Всё по DS18(B/S)20.
Сообщение Аlex »
Ну не знаю. Я обычно делаю 1 мс на одно переключение индикаторов.
Сообщение Аlex »
Ещё Вам совет. Бросьте использовать встроенные ф-ии и создайте свои.
Тут где-то уже обсуждались подобные проблемы, когда эти ф-ии для 1-wire тупо запрещали прерывания на долгое время и ни у кого ничего не показывало на индикаторах.
Либо попытаться их переделать под себя, если такая возможность существует.
Сообщение shads »
У меня индикация - 10мс на разряд на отображение всех разрядов, и нормально..... (т.е. 3 разряда - 300Гц, 4 разряда - 400Гц и т.д.)
Кстати - могу своим вариантом работы с 1wire поделится.....
А в протеусе, схемки нет?
elf
Сообщение elf »
Аlex действительно вся проблема в индикации спасибо за наводку :))
Только че-то я разрулить эту проблему никак не могу
Вылаживаю схему в протеусе.Может кто поможет :))
Сообщение Аlex »
Может кто поможет
Сморя чем :)) Пока можем только морально поддержать. :))
elf
Сообщение elf »
Аlex писал(а):
Может кто поможет
Рад Вас читать :))
elf
Сообщение elf »
вообщем запретил прерівания на время преобразования,сделал опрос датчика раз в секунду.
Теперь температуру показывает но во время опроса тухнут цифры,что ДЕЛАТЬ :shock: :))
void temperature()
if(devices>0)                 //бесконечный цикл, если датчик подключон
      {   #asm("cli")    //запрещяем
          temp=ds18b20_temperature(0);  //читаем температуру
          #asm("sei") //разрешаем
          if (temp>1000){               //если датчик выдаёт больше 1000
             temp=4096-temp;            //отнимаем от данных 4096
             temp=-temp;                //и ставим знак "минус"
               sot=(temp/100);
 des =(temp%100)/10;
 edi=(temp %100)%10;
Сообщение Аlex »
elf писал(а):во время опроса тухнут цифры,что ДЕЛАТЬ :shock: :))
Прочитать мой пост выше :)
И , наверно, всё-таки не "тухнут", а гаснут ? Индикатор не может стухнуть, он пластмассовый :))
elf
Сообщение elf »
Ой боюсь не справлюсь. :)
elf
Сообщение elf »
Сообщение Аlex »
А не нужно бояться, нужно пытаться делать. Дорогу осилит идущий...
elf
Сообщение elf »
Аlex писал(а):А не нужно бояться, нужно пытаться делать. Дорогу осилит идущий...
Это правильно.Залез только что в библиотеку-поменял две строчки и все нормально заработало-правда в протеусе завтра на железе проверю.
Аlex отдельное спасибо за помощь и за тонкий юмор :wink: :))
Сообщение Ariadna-on-Line »
Уважаемые коты! Несколько лет назад имел дело с далласовскими девайсами. Подключал к COM-порту + изучал Delphi. По работам Ридико Леонида Ивановича. Тогда не смог осилить написать алгоритм для ПК самоконфигурации системы при "горячем" подключении-отключении датчиков, когда они все на одной 3-х проводке. То есть система сама должна найти новый датчик, считать его идентификатор, тип, и "всосать" в себя. В протоколе "1-провод" есть команды для реализации этого. А сейчас как раз надо. Ткните носом, где найти такой алгоритм.
Сообщение uldemir »
application note 187 - наше всё!
Сообщение borys »
Посмотрите статью в РАДИО №9 за 2004 год и скачайте с сервера журнала материалы к этой статье. Там
есть то, что Вам нужно.
Ага, спасибо. В Радио есть программа на Дельфи, но поддерживает ли она "горячую" самонастройку? А английская статья, по-моему, самое то.
Вот нашел из тех времен.
(13.04 КБ) 480 скачиваний
(16.17 КБ) 480 скачиваний
Сообщение borys »
Да, поддерживает.
Сообщение ILYAUL »
uldemir писал(а): application note 187- наше всё!
Не совсем. :))) Буковки не знакомые . :o А вот так точно наше. :beer:
APP187 (1-Wire Search Algorithm) rus.doc
(398 КБ) 1165 скачиваний
Сообщение TheTERMINATOR »
При какой температуре датчик необратимо повреждается?
Поставил датчик в магистраль охлаждения АКПП. Сразу не проверил, а через неделю, когда подключил термометр, показания - 0.
Теперь думаю, это изначально датчик неисправен был или от высокой температуры спекся? Не думаю, что температура поднималась выше +130 градусов.
Сообщение shads »
Я так думаю, что и при 200 его не угробиш..... Скорее всего, искать проблему надо где угодно, только не в самом датчике..... (ну эт чисто мой опыт, мож кто по другому скажет.....)
Вернуться в «Периферия»
