5В не подавал, только 3,5В, чтоб проверить что дело не в низком напряжении от Hi-MH аккумуляторов(2,6В)
Мне кажется, что 2.6 вольт - это всё-таки мало. Я питаю его от CR123 от фотоаппаратов.
Nasty_Mind писал(а):
А с одной "улыбкой" это оригинал или китай?
Честно говоря я уже с ними запутался... Две улыбки - это китай. Но, видимо, разный. Я покупал эти дисплеи два раза у двух разных продавцов. И у тех, и у других было две улыбки, т.е. китайские. Форумчане на другом дружественном сайте писали, что библиотека, которую я использовал, работает нормально только с родными дисплеями с одной улыбкой. А с двумя улыбками - выводит мусор. Так что ничего определенного сказать не могу. На мои дисплеи всё выводилось нормально.
Но выводиться что-то должно - либо нормальная картинка, либо ненормальная, с мусором. Так что, если Вы не намудрили с подключением дисплея, то дисплей скорее всего уже не с нами...
Были мысли переписать программу под дисплей от Nokia 1100 - там тоже есть проблема совместимости дисплеев, но не такая фатальная.
Собрал термометр, завелся сразу, китайский дисплей или нет так и непонял, контроллер ATmega8A-AU. Запитан от двух батареек АА это чуть больше 3-х вольт. Собственно вопрос: на какое время хватает CR123?
Cпасибо за ответ. Я заметил такую особенность: если напряжение ниже 2,9--2.83 вольта, то возникаю проблемы с отображением (на дисплее мусор) а то и с запуском , при напряжении питания 3,2--3.3 вольта, у меня, все работает отлично. Может стоит запитать через какой либо преобразователь на 3.3 вольта.
Последний раз редактировалось rjn2 Вт окт 02, 2012 21:26:28, всего редактировалось 1 раз.
Cпасибо за ответ. Я заметил такую особенность: если напряжение ниже 2,9--2.83 вольта, то возникаю проблемы с отображением (на дисплее мусор) , при напряжении питания 3,2--3.3 вольта, у меня, все работает отлично. Может стоит запитать через какой либо преобразователь на 3.3 вольта.
Да, есть такое. Но преобразователь - это лишний ток, усложнение схемы... Не стОит, думаю. От двух батареек AA или ААА девайс протянет год, если не больше. А если увеличить время между измерениями - еще больше.
Я думаю стоит сделать несколько версий прошивок, на разные случаи, если это не очень сложно. Например, если использовать его на улице, то интервал можно увеличить хоть до 5-10 минут, а если замерять температуру радиаторов... ну или на другой случай, когда нужно в реальном времени видеть изменения температуры, можно уменьшить до нескольких секунд(или даже 1сек). Такое ИМХО.
Ззы: перехожу на дисплей 1100 - в нем у меня получилось сделать большие цифры, и вообще - там проще.
Прошу прощения,но уж очень интересуют наработки по данной тематике. А в теме давненько никто не отписывается
Нет проблем ! Вот тут автор библиотеки написал, как с ней работать, тут мой первый эксперимент, а тут мои эксперименты с большими цифрами. Больше пока порадовать ничем не могу. Проект "Мегатермо" на дисплее 1100 пока в зачаточно-протеусном состоянии.
