Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение SmarTrunk »
Это перестраиваемый генератор на мосте Вина. Перестройка по частоте сдвоенным переменным резистором R5.1 R5.2. Для фиксированной частоты нужно рассчитать (подобрать) эти резисторы и, возможно, увеличить емкость конденсаторов С2, С3
Сообщение siesta21 »
Есть трансформатор 220/12 либо 2x6 (c отводом от центра) со сгоревшей первичной. Мощностью он ватт 100 -120. Собран на стержневом Г образном сердечнике. На боку бирка с надписью VEB GBB DDR . От первички три вывода 0 220 240. Больше никаких данных. Вопросы: сколько витков и какого провода нужно намотать на первичную (возможно есть данные в спарвочнике)? Как удобно посчитать количество витков при сматывании сгоревшей обмотки? Так же - как и чем правильно измерить диаметр провода? Если вопросы наивны, заранее извиняюсь. Помогите в очередной раз:)
ЗЫ: Перенесите вопрос, пожалуйста.
Последний раз редактировалось siesta21 Вс сен 16, 2012 21:17:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kal454 »
Трансы в другом разделе
Сообщение hybroid »
siesta21 писал(а):как и чем правильно измерить диаметр провода?
Начиная от микрометра и заканчивания наматывания какого-то количества витков на карандаш/стержень_какой-то, чтобы получился сантиметр длины намотки, например. Потом считаем сколько витков на этом сантиметре, несложная математика с делением и получаем диаметр провода.
В обоих случаях диаметр провода будет с изоляцией. Как откинуть толщину изоляции - тут надо подумать. Можно её или снять до этого, или просто от толщины отнять какое-то примерное значение.
siesta21 писал(а):Как удобно посчитать количество витков при сматывании сгоревшей обмотки?
Сколхозить какой-то счётчик на герконе, магните и калькуляторе, например? Ну и потом закрепить весь этот ужас, тянуть за провод, каркас от трансформатора будет вращаться, закреплённый на его стенке магнитик будет замыкать геркон, подпаянный к кнопке "+" калькулятора, а калькулятор будет считать витки.
PS: ну и да, раздел не тот.. Надо было в "Питание". Попроси модератора перенести.
isx
Сообщение isx »
Товарищи коты! :)
Чем можно заменить кр193ие6, кроме SP8772B? Не могу найти ни того, ни другого.. :dont_know:
А для чего? Прескалер для частотомера или цифровой шкалы какой-нибудь?
Многоие микросхемы синтезаторов частоты (PLL, т.е. ФАПЧ) могут выдать на выходе MIXOUT поделенный входной сигнал (но в виде коротких импульсов). Так можно сделать прескалер хоть на несколько ГГц, и с разным коэффициентом деления. Но нужен будет МК, чтобы инициализировать микросхему PLL.
isx
Сообщение isx »
Прескалер от сичёметра (конкурсная статья, обсуждение не разрешается :) ). В принципе всё под рукой есть, кроме этой микры. Не хочется переделывать схему (тем более прошивку), ибо проектов на шее много, а приборчик теперь реально понадобился :)
Ну так нефига было использовать редкую раритетную микросхему в схеме, предназначенной для повторения
isx
Сообщение isx »
Так то так... А мне то теперь откуда её достать или чем заменить? :)
isx
Сообщение isx »
Блин... Пытался найти вообще хоть какой-нидь делитель на 64 с частотой рабочей в 500МГц, но фиг там... Нет ничё подобного. Есть на 8 только, если последовательно два таких включить, то как раз 64 будет...
Сообщение inmixxx »
asky писал(а):ka2284 индикатор уровня сигнала на светодиодах.
горят все светодиоды постоянно. всё спаял как по схеме из даташита.
даже когда не подаешь сигнал светятся все светодиоды.
скажите я спалил микру ? просто 3 микра под ряд и та же загвоздка.
еще паял паяльником 60 ватт по моему или 40.
у меня тоже такая же проблема. что делать не знаю
Сообщение sachok »
Друзья помогите понять почему быстро выходять из строя конденсаторы по питанию апаратуры? Конкретный пример - сабвуфер. Через 5-6 месяцев появляется гул, после перепайки електролитов он пропадает но опять на 5-6 месяцев. Покупал конденсаторы разных производителей. Это может быть связано с плохим сетевым напряжением, разные помехи и тд.
Я не Сашок!!!
Сообщение alkarn »
Сачёк, причин может быть несколько.
Например, рядом радиатор транзистора, который сильно греется, они перегрева не любят.
Или конденсаторы малой ёмкости, и на них большая амплитуда пульсаций 100 Гц.
Если на конденсаторе написано, скажем, 2200 мкФ, 35 вольт, это относится только к постоянной составляющей,
а напряжение пульсаций не должно быть больше 1-2,5 вольт (в зависимости от типа конденсатора).
Если источник импульсный, там может быть ещё хуже.
Поэтому бери конденсаторы с запасом по напряжению минимум в 1,5 раза, и емкостью побольше.
И вообще на нормальные электролиты гарантируется 2000 часов наработки. Если по 10 часов в день гонять, как раз полгода.
Сообщение AcousticManiac »
Имеется блок чтения от старинного сидирома с двумя двигателями, один двигает головку, другой крутил компакт-диск (движок простой, не шаговый). Хочу попробовать замутить вибро-качательную ванну для травления печаток. Если с вибро все ясно-нарушить центр тяжести, повесив на вал кривой груз, то для качалки нужна какая-нить схема, меняющая полярность питания моторчика один-два раза в секунду, чтобы головка ездил туда-сюда. А уж как организовать качку ванны механически-соображу.. Что можно придумать?
Сообщение hybroid »
А шатун не покатит? Или как это там называется.. В общем, по принципу коленвала ДВС :) Берёшь круглую штуку, сверлишь у края окружности отверстие, туда шатун и к тому, что качать надо. К прищепке, за которую плата держится, например.
А ты уверен, что у тебя этот движок, двигающий коретку, не шаговый? Обычные, не шаговые, я встречал только в автомагнитолах, в CD-ROM-ах они шаговые, с 4-мя выводами. Если он простой коллекторный, то можно взять L293/L293D, там H-мост имеется. Останется сколхозить какой-то таймер, чтобы сигнализировал 293-ей, куда крутить.
Сообщение murzila »
Да, были и коллекторные, например, в старых резаках Mitsumi. В тех, которые только на скорости 4х могли писать.
Ну я не настолько дурак, чтоб коллекторник от шаговика не отличить) Про шатун думал, но я шестерни и шкивы не храню, выкидываю (ибо собирать механизмы из них все равно не сильно хорошо умею).. Не из чего понижающую передачу лепить, а напрямую этот моторчик ничего не сдвинет. Еще подумаю в этом направлении, поковыряюсь, поищу механизмы какие-нить, кассетники, приводы..
Сообщение hybroid »
AcousticManiac писал(а):Не из чего понижающую передачу лепить
Резиновый пасик из гондона из чего-то резинового и два шкива. Шкивы вырезаются циркулем с двумя иголками из оргстекла, три кружочка, один из них меньшего диаметра. Склеиваешь бутербродом, меньший по середине. PROFIT! Меньший шкив даже проще проточить надфилем из какой-то хрени, уже одетой на вал.
Сообщение Inikon »
Нужны книги по усилителям класса D подробные построения модуляторов на основе обычных шим контроллеров, оконечные каскады и расчеты фильтров
так же интересны готовые шим модуляторы позволяющие получить по подаче обычного аналогового сигнала выходной сигнал под усиление какой либо топологией оконечного каскада. Например стандартный шим верхней полуволны от 0 до + а отрицательной от 0 до -.
В интернете вообще не нашел ничего.
Это все нужно для сборки преобразователя 12-220 с чистым синусом 50 герц на выходе, таких схем тоже не удалось найти.
Сообщение Gudd-Head »
Inikon писал(а):Нужны книги по усилителям класса D
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1415133
