Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Yarik_22 »
Будет ли влиять маска из фоторезиста на качество показаний прибора (освоил технологию недавно, поэтому не знаю где можно, а где не стоит ее применять)
P.S. видел пробник для стабилитронов и термометр для хамелиона: вопрос - прошивка есть "все в одном" или нужно будет выбирать что то одно?!
сразу извиняюсь за вопросы наверное не в тему :))
Сообщение Александр Чуреков »
Насколько знаю небольшие отличия в печатной плате, соответственно разные номиналы конденсаторов в делителе. Приставки внешние, подключаются ко входу USB-mini на хамелеоне. Каждая приставка имеет свою прошивку
не, ни так написал кажись: если я залью прошивку из статьи с измерителем температуры (вроде это последняя примочка к хамелеону) в свой хамелеончик, то будет ли в ней учтено то, что я буду подключать пробник стабилитронов к нему (во демагогию развел :oops: ) надеюсь поймете суть вопроса
а то, что каждая приставка имеет свою прошивку это я понимаю.
На этот вопрос я и сам хочу услышать ответ, т.к. сам только на днях собрал хамелеона, а до приставок дело не дошло еще.
Сообщение grott »
Отвечать по этому поводу нечего. Прошивка, выложенная в статье о термометре-приставке, отличается одним байтом от прошлой, изменён один символ в знакогенераторе. Читайте внимательно статьи и делайте выводы самостоятельно, товарищи. :)) На этот вопрос на форуме термометра есть ответ, тем более там всего 9 постов.
grott, Александр Чуреков
Спасиб, пойду дальше читать форум :facepalm:
Сообщение Altair »
Александр Чуреков, поздравляю Вас с появлением на форуме и доделкой своего Хамелеона! :beer:
Как служба в армии прошла? Извините за оффтоп. :)
Спасибо за поздравление! :beer: Все-таки сделал Хамелеона. Если что-то не работало, то из-за своих же косяков. :) Теперь как будет время, надо начинать делать приставки.
Сообщение Wiew »
Ребята, как можна заряжать не от юсб, а через отдельный разьем, через некоторое время прибор отключается и зарядка соответственно прекращается.
Я так думаю вывести на корпус отдельный разъем, контакты соответственно припаять к "+" и "-" на USB.
ну и фото моего Хамелеона. Немного неаккуратно. сказались размеры корпуса
(53.31 КБ) 938 скачиваний
Сообщение Altair »
А зачем ещё одно гнездо устанавливать? Я беру USB-зарядник от электронной книги и заряжаю.
Можно USB-зарядник и свой сделать.
Wiew писал(а):... как можна заряжать не от юсб, а через отдельный разьем...
наверно поэтому. Не знаю почему Wiew задался таким вопросом
Сообщение Wiew »
провода идущие на +/- юсб я подключил на свой разьем, но при зарядке прибор через.... некоторое время выключается, соответственно зарядка прекращается, ка мне кажется при зарядке от юсби контроллер "ощущает" что произошло подключение к порту и запрещает сон, а от обычного зарядника "ощущать" нечем так как резисторы R2, R3 висят в воздухе.
включаешь в режим настроек. (Посоветовал кто-то из участников форума) Там легко отслеживать напряжение на аккумуляторе плюс гаснет подсветка. Как аккумулятор полностью зарядится, Хамелеон отключится.
Сообщение Wiew »
хм... у меня в режиме настроек приборчик выключается быстрее чем в режиме измерений.
выключается как? с надписью выключение или пропадает питание и пиксели "обесцвечиваются" плавно? Если второе ищи непропай. У меня так было. пропаял цепь питания, стало нормально
Сообщение grott »
Внимание, внимание!!!
Ув. Sub проделал для всех нас огромную работу. Он, невзирая на потраченное своё свободное время, прочёл неленясь все страницы форума по этой теме и написал мануал по изготовлению и пользованию этим замечательным приборчиком. Архив с его творением находится на первой странице в первом посте.
Сообщение rjn2 »
В моем "хамелеоне D" R2 и R3 вообще не распаяны, т.е. от usb берется только питание,но зарядка проходит нормально, после окончания заряда вместо индикатора батареи появляется значок напоминающий сетевую вилку.
Сообщение Wiew »
прочитал свежеиспеченную инструкцию, таки да - R2, R3 служат для связи с приставками и к зарядке отношения не имеют, тоесть должен нормально заряжатся, надо косяк искать.... :(
Товарищи, какая роль VT1?
Вот наконец и платку сделал (с пылу,с жару из под ультрафиолета 8) ), и детали последние подошли, потихоньку начну собирать :solder:
(123.11 КБ) 956 скачиваний
