TIGR писал(а):Привет от китайцев и сравнительные таблицы для любителей измерений на разных частотах.
http://www.ebay.com/itm/ESR-meter-capac ... 0786669899
частота 100 кГц .
частота 100 кГц .
TIGR писал(а):А это наш родной, плюс индикация на утечку и к.з.
http://radiokot.ru/konkurs/21/
Это опорный резистор относительно которого идет измерение, этот принцип больше 10 лет назад использовал какой то поляк в MultiMeter 0.03, в Visual Analyser схема перевернута, у меня на компе заработал только Zmeter от DVKdimas5552 писал(а): В хелпе написано что резистор 8...12 Ом, я так понял это калибровочный...
так и должно быть - ведь КЗ эквивалентно низкому сопротивлению на переменном токе - огромной емкостиdimas5552 писал(а):Самое интересное что при замкнутых контактах емкость за пределами измерения а при разомкнутых равна нулю.
надо подкорректировать сопротивление опорника по измерению точного резистора, а кабель можно и метровый если резистор будет на щупах (нулевой провод продублируйте толстым и все)dimas5552 писал(а):Сварганил это чудо:
ЭПС определяет отлично но вот с емкостью какие то заморочки - все 1000 мк показывает как чуто более 1200 мк, 220мк как 255. Провод от джекеров до крокодилов сделал один метр и экранированный (экран идет на правый канал). В чем моя ошибка если она есть?
Честно говоря не понял...надо подкорректировать сопротивление опорника по измерению точного резистора
Нужно измерить резистор (близкий по номиналу вашему опорному) с известным номиналом и меняя в проге номинал опорного подогнать результат с точностью которая вам нужна, тогда и емкости/индуктивности будет показывать правильно , но учтите, что у электролитов емкость от частоты быстро падает (в 2-4 раза у новых) поэтому их лучше мерить на 100-120Гц (должно соответствовать номиналу), большие банки имеют высокую индуктивность, который начинает сказываться на частотах выше 500Гц (чем ближе к резонансу тем выше показывает емкость, выше резонанса останется та индуктивность)dimas5552 писал(а):Честно говоря не понял...надо подкорректировать сопротивление опорника по измерению точного резистора![]()
А резистор стоит в штекере, можно будет его перенести на щупы...
