Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
joundlevel
- Открыл глаза
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Доброго времени суток!Наткнулся на такую ссылку http://avrlab.com/node/117
Можно ли так сделать,чтобы на тачскрине нажимать на определённые координаты и ,к напримеру, загорался светодиод
,начал на другую координату загорелся другой светодиод?
Помогите,пожалуйста,буду очень презнателен!
Не только светодиоды. Вы не поверите, я даже зубочисткой свое имя писал. Кружочки-квадратики рисовал. А уж по меню прыгать, пальцем тыкая - это вообще, как два пальца об асфальт...
С уважением,
Виктор.
Виктор.
misterkuk
- Мучитель микросхем
Ааааа, сил уже нет. собрал я AVR910 специально для ноутбука. стоит Виндовс 7\32. Где взять дрова для него под семаку и как установить? Уже битый час пытаюсь наладить. Если нажимать обновить дрова, то пишет что для етого устройства не надо обновлять. С висты уже побывал дрова ставить, пишет что это устройство нельзя запустить и код 10. УМОЛЯЮ вас. Сил уже нет. Или раскрошить его молотком к чертям. Винду менять ради него не буду.
joundlevel
- Открыл глаза
Скажите,а как сделать чтобы на тачскрине нажал координату и светодиод загорелся?Код нужно определённый писать?Прощу помощи,пожалуйста,я новечок в програмировании,мне нужно,чтобы на тачскрине было 7 "кнопок"при нажатии которых загорался определённый светодиод,без подключения к экрану,если нетрудно,расскажите об этом в кранце
Спасибо!
Спасибо!
Ну я даже задумался..joundlevel писал(а):в кранце
misterkuk Сам вчера собрал сиё чудо для ноута. Есть там своя фишка. Вообщем удаляйте устройство с диспейчера (вместе с дровами). Качайте вот эти дрова (если с джампером j3 у вас) http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... r.1.05.rar
В папке с дровами на семёрку 64х найдёте экзэшник DSEO. Запускаем его и делаем всё по инструкции!!
Единственный минус - ОООООчень долго работает. И стирает и шьёт минут 20... Мой ЛПТ работает раз в 50 быстрее...
Упс.... Проглядел. На х32 попробуйте сначала просто поставить из папки vista 32....
COM порт в программаторе ставим тот, что подписан в устройстве в дийспейчере (надпись в скобочках)2. Запустите DSEO (инсталляция не требуется).
3. Выберите "Sign a System File", нажмите кнопку "Next" и выберете файл avr910.usb.vista.xp.64.inf из директории AVR910.Driver/vista_xp_64.
4. Выберите "Sign a System File" еще раз, нажмите кнопку "Next" и выберете файл lowbulk.sys из директории AVR910.Driver/vista_xp_64.
5. Выберите "Enable Testmode" и нажмите кнопку "Next".
6. Перезапустите свой компьютер.
Вообщем у меня так: сначала при запуске МК происходит приветствие и выводится начальное количество оборотов (0 соответственно, мыж ещё ничего не крутилиut1wpr писал(а):Дисплей инициализируется одной строкой?!
Затем отображение количества при пуске двигателя, я сделал просто так:lcd_init( 16 );
lcd_clear( );
lcd_gotoxy( 0,0 );
lcd_puts( " ...Hello..." );
lcd_gotoxy( 0,1 );
sprintf(lcd_buf,"%u",RAZMER);
lcd_puts( lcd_buf );
хотя думаю положено так:lcd_clear( );
lcd_init( 16 );
lcd_clear( );
lcd_puts( lcd_buf );- vitalik_1984
Вообще инициализацию нужно сделаю только один раз- при включении если она происходит у вас каждый раз, то конечно дисплей ничего не будет успевать.
И нежелательно, если этого реально не нужно, очищать дисплей целиком.
Судя по даташиту при этом дисплей заполняет все символы пробелами.
мне кажется гораздо эффективнее будет вывести все отображаемые символы по новой, вместе с пробелами, если нужно что то стереть.
В поисках истины человек развивается.
А я то стою на асфальте в лыжи обутый и удивляюсь, почему они не едутvitalik_1984 писал(а):Вообще инициализацию нужно сделаю только один раз- при включении если она происходит у вас каждый раз, то конечно дисплей ничего не будет успевать.
Ну не знай, по мне таки пусть пробелами заполняет..vitalik_1984 писал(а):мне кажется гораздо эффективнее будет вывести все отображаемые символы по новой, вместе с пробелами, если нужно что то стереть.
Извините. Вам до работы с тачскрином еще далеко. Зажгите для начала светодиод. Потом погасите. И так несколько раз. Каждый раз новым способом.joundlevel писал(а):без подключения к экрану,если нетрудно,расскажите об этом в кранце
Спасибо!
Но не робейте. Впереди много нового и интересного. Беда одна - слишком много!...
Последний раз редактировалось ut1wpr Ср авг 15, 2012 23:29:00, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
Виктор.
Виктор.
появилась новая проблема. Вобщем когда магнит находится неподвижно около датчика холла, то отсчёт начинает быстро увеличиваться, хотя должен вообще замирать, т.к. у меня алгоритм стоит, при котором оборотом считается только тогда, когда сначала было положительное напряжение на входе (у tle4905l так по умолчанию сделано), а потом отрицательное. Тоесть, когда я тупо замыкаю землю с выходом датчика (по даташиту именно такое происходит при появлении магнитного поля), то засчитывается только один оборот, а после счет останавливаетя, пока я не разомкну контакты и не сомкну их обратно (тут он снова прибавляет на 1 и т.д.). Но датчик почему то ведёт себя не так как положено...
Подскажите пожалуйста, как такое исправить?...
У кого датчик? У вас? Вы и разбирайтесь. Это уже как-то за рамки темы выходит.isx писал(а): Но датчик почему то ведёт себя не так как положено...
С уважением,
Виктор.
Виктор.
- vitalik_1984
Причем тут датчик? Тут дело скорее в программе.У кого датчик? У вас? Вы и разбирайтесь.
если алгоритм такой:
определяем состояние датчика
если 1 то добавляем
тут нужно или алгоритм менять либо инкремент счетчика заводить во внешнее прерывание
Пример другого алгоритма:
проверили новое состояние датчика
сравнили с переменной старое состояние
если (старое не равно новое){ добавляем счетчик,присваиваем старому состоянию значение нового}
Возможно магнит слишком слабый, и колебания магнитных полей сети приводят к изменению состояния.Можно попробовать транзистором в режиме ключа изменить положение дел
- Аlex
- Модератор
Тут дело, как раз, в этом присловутом "скорее".Тут дело скорее в программе.
Я вот людей не понимаю, чё они "прячут" свои "драгоценные" исходники и задают вопросы, на которые просто нереально ответить без кофейной гущи ? Что мы там можем интересного увидеть, чего нигде никогда не видели ?
isx, у Вас сверхсекретная разработка что ли ? Покажите, хотя бы, код, отвечающий за опрос Ваших датчиков... А лучше весь код. Людям проще будет угадать Вашу проблему.
Спасиб вам добрый человекvitalik_1984 писал(а):то нужно посмотреть сколько вольт реально на выходе.Возможно он немного до земли не дотягивает.Тогда будут глюки.
ПРоблема была там где я её ВООБЩЕ не ждал - в напряжении. Питание у меня от транса 220 - 12 а далее на кренку5а. Нона выходе почему-то вышло всего 3.5 В (наверно в печатке сопля где то или ещё что то). Кинул датчик на +12В и всё стало пучком
А магнит у меня неодимовый, единственное, в чём я уверен на 100%
Д нетАlex писал(а):у Вас сверхсекретная разработка что ли ?
if (b == 0) {
if ((PINC&0b00000001) == 0x00){z = z + 1;}
if (z == 100) {
z = 0; b = 1; schet = schet + 1;
delay_ms(1);
RAZMER = koord + schet;
lcd_clear( );
if (b == 1) {
if ((PINC&0b00000001) == 0x01) {b = 0; z = 0;}
- vitalik_1984
И как же у вас z прибавляется? Это в основном цикле находится код?
Типа антидребезга выходит.Но судя по вашему коду больше ничем ваша программа не занимается.
Не подойдет для других применений, как мне кажется.
Эта часть кода считает количество оборотов двигателя..
mr.boroda
- Встал на лапы
Вот интересный вопрос, по данным производителя цикл перезаписи еепром 100000раз. У меня 2 переменные int дублируются в эту память, а при включении считываются оттуда в другие переменные. А что будет конда цикл перезаписи кончится? Я так понимаю МК и дальше будет работать, только не сохраняя в еепром память?
- gauss
- Держит паяльник хвостом
Здравствуйте. Читал даташит на мегу8 и наткнулся на следующий текст:
Для использование 32,768 килогерц часового кварца в качестве источника колебаний для данного устройства,
низкочастотный кварцевый резонатор должен быть выбран программированием CKSEL фьюзов "1001".
Почему часовой кварц называется низкочастотным?
Я перевел так:To use a 32.768 kHz watch crystal as the clock source for the device, the Low-frequency
Crystal Oscillator must be selected by setting the CKSEL Fuses to “1001”.
- Gudd-Head
- Друг Кота
ЕЕПРОМ будет читаться как 00... или как FF независимо от того, что туда было записано.mr.boroda писал(а):А что будет конда цикл перезаписи кончится?
По-вашему, 32 кГц на фоне 1000...20000 кГц не выглядит низкочастотно?gauss писал(а):Почему часовой кварц называется низкочастотным?
