Ремонт осциллографа с1-94
Re: Ремонт осциллографа с1-94
У меня вот такая проблема. Достался неисправный осциллограф С1-94 в котором была заменена 8ЛО7И на 8ЛО29И и перемотан трансформатор. Не могу добиться линейности развертки на различных диапазонах время/дел. Генератор вместо пилы выдает вначале развертки небольшую ступеньку, а затем ровную линию. На конденсаторе С34 присутствует ровная пила заряда и разряда. Причем, это явление отсутствует на значениях развертки, кратных числу 5, т.е. на 50, 5, 0,5 мкс. В ходе ремонта установил, что не правильно совпадает по фазе сигнал со схемы блокировки на Т27 и Т26 в автоколебательном режиме, т.к. при выпаивании конденсатора С34 на поддиапазоне "мкс" на выходе ГЛИН появляется идеальная пила, как и на конденсаторе С34. Все транзисторы и конденсаторы менял несколько раз, отключал схему генератора от остальной части осциллографа, а результата такой же. Питающие напряжения в норме. Может я при пайке полевика Т30 убиваю его статикой, т.к. не заземлялся, хотя почему он идеально работает без С34. Где еще искать не знаю. Зашел в тупик. А хочется разобраться с этой проблемой.
Да и кроме этого затем еще придется повозиться с синхронизацией, которая отсутствует, но это уже второй вопрос.
При отсутствии конденсаторов в цепи блокировки С34 и С31, пила идеальная и она без искажений передается в цепь запуска. Однако при этом на диапазоне "мс" развертка по горизонтали не разворачивается на весь экран.
- на С32 С33 при 50мкс
- (27.75 КБ) 2171 скачивание
- на С32 С33 без С34
- (27.52 КБ) 1772 скачивания
- на С32 С33
- (28.15 КБ) 1607 скачиваний
- на Б Т25 при 50 мкс
- (22.68 КБ) 1641 скачивание
- на Б Т25
- (28.55 КБ) 1415 скачиваний
Я не волшебник, я только учусь!
Вот еще осциллограммы, так как не поместились в предыдущее сообщение
Вот тут у меня возникла мысль, а не влияет ли как-нибудь на эти процессы устройство управления лучом по яркости на Т4 и Т6, так как при установке новой трубки в эту схему были внесены изменения.
Да, действительно из-за замены ЭЛТ на 8ЛО29И придется внести существенные изменения в схему, т.к. отличаются все питающие и сигнальные напряжения на ней. По этому поводу я нашел неплохую статью http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/oscill/ Буду экспериментировать, о результатах отпишусь. Может у кого нибудь были подобные случаи замены и успешно реализованы, тогда напишите пожалуйста. Поделитесь опытом. Если бы еще кто-нибудь выложил осциллограммы рабочего осциллографа в контрольных точках, то сильно бы помог многим. Например не могу понять какой должен быть сигнал исходя из описания "На коллекторе транзистора VT8 формируется сигнал, постоянный по амплитуде и форме...", т.к. у меня не работает синхронизация.
- осциллограмма на Э Т28 и А Д12 без С34
- (44.64 КБ) 1510 скачиваний
- (30.43 КБ) 1352 скачивания
- осциллограмма на Э Т27 без С34
- (37.39 КБ) 1275 скачиваний
- осциллограмма на С34 при 50- мкс
- (23.96 КБ) 1240 скачиваний
- (38.84 КБ) 1335 скачиваний
OOzzzz
- Открыл глаза
Re: осцилограф С1-94
Есть осцилограф С1-94 при включении на экране как и положено появляется линия , но через несколько минут линия начинает пульсировать и терять фокусировку, стоит выкрутить яркость в ноль потом назад навести фокус все становится нормально. потом опять несколько минут и опять то же самое.Если подать сигнал то тоже начинаестся расфокусировка и моргание.Куда смотреть ?
Мудрые коты, нужен совет. Дошли руки до починки С1-94, решил начать с замены электролитов. 15 штук. Выпаивал пару месяцев назад, замену купил только-только. Дабы не возиться со схемой, на платах ставил число, заносил в блокнот пометку, какой элемент где. Сейчас сел монтировать, понял, что на плате 14 отметок. В блокноте же их 15, в пакете с выпаянными элементами их также 15. Не могу найти места, откуда я снял 2200мкФ х 16В, час уже бьюсь. Тупая ситуация, я схему уже дважды проверил, не нашёл вообще такого. Но уверен, что выпаивал его из этого прибора. Вот и думаю, то ли лыжи не едут, то ли...ну вы поняли. Подскажите, пожалуйста.
Мда, раздобыл перечень элементов, такой ёмкости нет в принципе. Пока вопрос снят
Добрый вечер, не подскажете что делать с конденсатором подстройки емкости при замене разъема? Тупо выкинуть ?Borodach писал(а):Вместо СГ надо будет вырезать заглушку и уже в ней просверлить отверстие для крепления нового разъёма .
- Borodach
- Модератор
Да, выбросить.
Этот конденсатор вживлён в делителе напряжения.
PS
R2 в мегаомах, на рисунке опечатка.
PS
Давно разобрал трансформатор на феррите из блока питания ЭЛТ. Подскажите, при сборке нужно делать зазор между половинками феррита или собирать без зазора.
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
Vlad_ya
кусок принтерной бумаги должен подойти. Зазор там нужен. И экран не забудь сделать.
Успех - императив!
-=Snaiper=-
- Потрогал лапой паяльник
В общем у меня тоже сломался такой аппарат
Точнее достался не совсем исправным
Достался он мне с нерабочей строчной развёрткой (на экране была только точка, которая изменяла своё местоположение при подаче напряжения на щуп)
Сегодня я решил его начать ремонтировать. Включил и на экране ничего, даже точки не увидел.
Проверил напряжения вроде всё в норме , накал присутствует, но луча нет
Завтра пойду за электролитами.
Помогите пожалуйста. Просто никогда с ремонтом такого рода аппаратуры не занимался. Заранее всем откликнувшимся благодарен.
- чем помочь то? Денег прислать на мастера, али за тебя прочесть книгу по устройству осцилов, стать в нете и радио по этому осцылу и пересказать тебе или написАть инстукцию пошаговую по ремонту?-=Snaiper=- писал(а):Помогите пожалуйста.
Что ты ОСОЗНАННОГО сам сделал, кроме криков "пАмАхИтЕ"!
-=Snaiper=-
посоветовать в каком направлении смотреть
напруги промерял. завтра литы менять буду
а если бы были мастера я бы сразу им отнёс
Pinky2
- Держит паяльник хвостом
На R20 реагирует? Что на коллекторе Т33?
-=Snaiper=-
А за что он отвечает? Не нашёл на схеме
а по поводу напруги завтра напишу. поздно уже все спят
OOzzzz
- Открыл глаза
Коты помогите, в С1-94 перепаял все электролиты и большая часть проблем ушла , но одна осталась -не могу синхронизировать сигнал на экране, постоянно убегает картинка . кручу ручку синхронизации как будто её нету вообще, проверил резистор переменный он в порядке, подскажите куда смотреть .
Pinky2
Ни внешней, не внутренней, не от сети ?
-=Snaiper=-
R-20 так и не нашёл
А на коллекторе Т33 11,3в
Pinky2
R20- перемещение луча по Х. При его вращении меняется напр.на коллекторе Т 33 и Т34 ?
-=Snaiper=-
да меняется на Т33 в пределах 10,58-11,76
Т34 в пределах 10,58-11,65
- olegators68
-=Snaiper=- вот мануальчик по его ремонту, может поможет, удачи.
- article_c1-94.pdf
- (388.15 КБ) 2047 скачиваний
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
