Не пробовал))) Мало ли... Не подскажете тогда схему электронного датчика топлива в баке, желательно, чтоб датчик был конструктивно не слишком сложен...
А про электролиз в статье не упоминается. И через неделю текстолит будет совсем не фольгированый,
а вода будет загрязнена совсем не полезными примесями меди.
Подскажите из чего сделять електроды (вода питьевая)
А про электролиз в статье не упоминается. И через неделю текстолит будет совсем не фольгированый, а вода будет загрязнена совсем не полезными примесями меди. Подскажите из чего сделять електроды (вода питьевая)
Из нержавеющей проволоки(сварочный электрод нержавеющий и тогда хоть в кислоту)
Добрый день, на сайте нашел схемку, собрал ее http://radiokot.ru/circuit/digital/home/04/ -очень хорошо работает (методом научного тыка нашел материал электродов, которые не окисляются в процессе электролиза жидкости - графитовые стержни простых карандашей) Вобщем купил я светодиодный индикатор АЛС314а, но вот как подключить его? по схеме на светодиоды выходят "плюсики", а у 5 сегментного индикатора - одна общая "плюсовая" нога, и 5 "минусовых" входов. Вопрос такой-есть ли какая то микросхемка-инвертор (преобразователь) сигнала с плюса на минус ? или что-то такое в этом духе????
А где в схеме указан АЛС314?Там отдельные светодиоды.Или это так у вас задумано-искать себе проблему и потом её героически решать?
dgin писал(а):
есть микросхема DC-DC конвертер MC34063. Можно запустить в режиме инвертора.
Да просто обычные светодиоды не очень то подходят мне - в виду своей громозкости, а мини светодиодная шкала - в самый раз... Уважаемый rmmp! если Вам не трудно, выложите пожалуйста схему подключения инвертора 561ЛН2 на 1 светодиодный канал...заранее благодарю
Есть 3мм светодиоды,есть размером 1 на 1 мм планарные светодиоды. Совсем не обязательно туда ставить 5 мм АЛ307.
Попробую словами. На схеме между выходами DD1 и анодами светодиодов включить точно такие же "кубики" микросхемы ещё одной 561ЛН2.Типа две микросхемы одна за другой.Нумерация выводов будет та же. Будет оно работать или нет-это надо на макетке собрать сначала.
Можно вообще ничего не делать, включить индикаторы наоборот. Просто логика работы изменится, при отсутствия жидкости будут гореть все светодиоды, при полном заполнении - все будут потушены. Может даже так будет экономичнее. Только учтите, резистор R13 нужно будет подключить к плюсу питания. И лучше на каждый сегмент свой резистор.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Сейчас этот форум просматривают: alex-551 и гости: 81
