Заголовок сообщения: Re: Bluetooth по-китайски: теория и практика
Добавлено: Ср май 30, 2012 09:55:26
Рейтинг сообщения:0
Продолжаем задавать глупые вопросы...
Имеем модуль HC-06 (Linvor). Пытаюсь залить ему прошивку HC-05. Дамп снимает нормально. А вот, собственно, при заливке новой прошивки - ругается "Failed to erase sector 4 after 4 attempts". И прекращает процесс записи. Попытка сделать полное стирание флэша заканчивается сообщением о таймауте. При этом большинство секторов (исключая четвертый) благополучно трутся.
У меня тоже самое два штуки HC-04 прошил на HC-05 без проблем, а вот третий не могу прошить пишет Failed to erase sector 4 after 4 attempts. И еще при отправки команды AT через терминал в HC-05 модуль бесконечно отвечает OK. Почему он шлет ответ постоянно если я только отправляю один раз?
Ага. А модули (те, что прошились и тот, что не захотел) были из одной партии/закупки? А то их у меня пяток. Думаю - стоит ли еще три попробовать.
Думаю стоит попробовать т.к партия одна, брал 5 шт. 3шт. себе и два другу, правда друг еще на подключал. P.S Когда у меня возникла проблема с прошивкой я грешил на себя, думал что то спалил. Но как выяснилось что я не один с такой проблемой!
Добавлено: Пт июн 01, 2012 08:58:33
Рейтинг сообщения:0
В общем действительно. Третий модуль тоже не возжелал принимать прошивку, останавливаясь все на том же злополучном секторе. А вот четвертый выделываться не стал. И благополучно проапгрейдился.
Добавлено: Пт июн 01, 2012 10:01:02
Рейтинг сообщения:0
Абсолютное большинство HC-04/06 которые продаются - ведомые (slave) устройства. Хотя, если верить китайцам, бывают версии и с master- прошивкой, но я не смог найти ни такого модуля, ни такой прошивки, ни даже человека который знал бы человека, который видел бы такой модуль Так что удел HC-04/06 - работать в связке с компьютером (планшетом/телефоном).
В этом плане HC-05 выгоднее - его можно переключить программно как в slave так и в master режимы. Стало быть и вязать можно как модуль с модулем (здравствуй Bluetooth ДУ-шка) так и модуль-комп.
Добавлено: Вс июн 03, 2012 16:06:09
Рейтинг сообщения:0
digitalr писал(а):
А никто не измерял задержку между началом передачи байта (пакета) одним модулем и успешным приемом его другим модулем? Скажем на скорости 19200 и 115200 бод... А то как-то терзают смутные сомнения, что она не так уж и мала будет.
это еще от стека на ПК зависит. Со стандартным Windows стеком - удалось получить до 30 операций запрос-ответ в секунду. Если пакетики маленькие, то скорость UART-порта модуля роли не играет. В этом плане - модули на BC4 хуже, чем модули от NS (LMX983X). У последних достигается 50 пар запрос-ответ в секунду. Для конфигурации модулей HC-0X есть программа, бесплатная, гугл найдет по этим словам.
Добавлено: Вс июн 03, 2012 16:13:48
Рейтинг сообщения:0
qwerky писал(а):
какие преимущества у НС05 перед 04 ? только более гибкие настройки порта ?
вот в этой PDFке со 2й по 5ю страницу - таблица различий между HC-04/HC-06 и HC-03/HC-05. Железо одинаковое, только прошивки разные. Прошивки можно менять, но обязательно - перед прошивкой сохранить калибровки, а после прошивки - их восстановить.
Комментарий к файлу: HC Serial Bluetooth Products.pdf hcsbp.pdf [938.04 KiB]
Для корректной работы модуля с AT командами необходимо после команды передавать \r\n (или 0x0D 0x0A). HC-06 нормально отрабатывает AT команды без символов окончания команды.
Перепрошивал модуль HC-06 прошивками от HC-04 и HC-05. Проблем с перепрошивкой не возникало. После смены прошивки модуль отвечал на AT команды и находился компьютером.
Начиная с Bluetooth 1.2 была включена поддержка управления потоком данных. В настройках есть возможность включить handshake. Пробовал через программатор изменять настройки USART модуля, но что то не заработало.
Добавлено: Ср июн 06, 2012 21:34:29
Рейтинг сообщения:0
В общем, отвечаю сам на свой же вопрос.
Байт данных, отправленный модулем с прошивкой HC-05 и принятый модулем с прошивкой HC-06, на скорости интерфейса 115200 бод, приходит с задержкой (рандомной) в 40-60 мс. В редких случаях - более 100 мс. Печально, но для того, для чего я их хотел использовать, они не подойдут.
Добавлено: Пн июн 11, 2012 16:22:22
Рейтинг сообщения:0
digitalr писал(а):
Печально.
ну, не так и печально - в большинстве случаев главное - пропускная способность. На ПК - аналогичная ситуация, причем без всякого Bluetooth, даже USB-UART адаптеры вносят задержку - они ждут, пока соберется кучка байтов (или таймаут), и лишь тогда этот пакет идет в веревку. Попробуйте не один байт кидать, а пачки разной длины.
задержка USB 1..2 мс, плюс задержка передачи буфера (для FTDI можно отрегулировать начиная от 2мс), плюс задержка взаимодействия служб системы +-лапоть
Сейчас этот форум просматривают: Mazzz и гости: 63
