Усилитель 200 Ватт 4 Ом TIP-142 & TIP-147
Сообщение serradist »
При увеличении громкости после 30 Ватт пробивает D5-D8 И сгорают транзисторы TIP-142 & TIP-147.
Заменял BY550-50 на 1N4007 , транзисторы вспыхнули. Может схема неправильная помогите пожалсто.
Схему взял от сюда http://radiomaster.com.ua/1978-pr....el.html
(30.14 КБ) 2358 скачиваний
(32.16 КБ) 2194 скачивания
Сообщение ankrish »
мож сопртивления r10 и r9 некачественные
ещё возможно самовозбуждение на ВЧ
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение Lepsik »
сколько у тебя ток покоя,и что на выходе при замкнутом входе
ssc
Сообщение ssc »
serradist писал(а):При увеличении громкости после 30 Ватт пробивает D5-D8 И сгорают транзисторы TIP-142 & TIP-147.
Ответьте себе на вопрос, в чем есть глубокий филосовский смысл наличия резисторов в эмиттерах ВК и что дает включение параллельно им диодов, и ответ почему выхлоп горит не замедлит себя ждать....а схема "неправильная".Нет, не идеей, а номиналами и типами элементов.При питании +/-40В и нагрузке 8Ом диоды может просто вышибить обратным напряжением(всего-то 50В).Найдите другие с Uобр более 2пит(80В) и током не менее 5А и одна проблема рассосется...и понизьте питание до +/-35В, выхлоп работает на грани фола...а еще лучше убрать диоды совсем, номиналы эмиттерных резистров уменьшить до 0,2Ом и питание сделать максимум +/-30В....при правильном токе покоя ВК и отсутствии возбуждения такой усилитель будет работать долго и надежно
Сообщение tohasadist »
да, с одной пары на 4 ома да +-48в-садисты ребята
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
ssc
Сообщение ssc »
tohasadist писал(а):да, с одной пары на 4 ома да +-48в-садисты ребята
Ну, ставить дарлингтоны в пары это изврат, ничего путного из этого не выйдет.А так, чуть-чуть приложить мозги-и все :music: Тем более, что на коте все это не раз обсасывалось...
Сообщение Максим_В »
Вот глянь схемку
Сообщение ShadeCD »
Максим_В Ну чтож Вы всё сосётё и сосётё. Ну нет ни чего в Вашей схеме оригинального, примитив и минимализм, расписанный в любом учебнике.
Сообщение oleg_1 »
А предложить что-то более оригинальное? Или слабО?
Если так - какого комментировать?
ShadeCD писал(а):Максим_В Ну чтож Вы всё сосётё и сосётё. Ну нет ни чего в Вашей схеме оригинального, примитив и минимализм, расписанный в любом учебнике.
А смысл что то навороченное тут давать? Хотя я могу предложить оригинальную схему с усилением на первом полюсе 220дб ,но смысла нет.В учебниках по крайней мере не найдете .кстати схемка то приятно звучит,намного лучше оригинала и подбирать ничего не надо,лишь бы исправно было. А так и коррекция на опережение есть и запаздывание и защита переходов дифференциала и ноль подстройка и ток покоя регулируется. Что еще надо от типов ?
Сообщение diman_d »
ShadeCD, Да изначально оригинал - из учебника, как ты не поймешь, что единственное и важное преимущество - простота. Ну хочется народу из трех транзисторов выжимать 100 ватт.
Здесь на коте есть статья, "100 ватт на коленке", почитай.
И замечу что неоднократно, много раз, писали уже, что если эту схему улучшать, (добавить нормальную стабилизацию тока покоя, ввести ГСТ в ДФ и УН) то это будет уже другой усилитель, и теряется его простота.
Сообщение VanLux »
Я тоже 2 года за примитивом гонялся, лучше потрачю больше времени и ресурсов на схему в 3 раза сложнее но получю качество и стабильность.
Вообщето добавь источник тока в Вк и на входной каскад и получим усилитель Шушурина .Начальный уровень хай-фая. кстати у этого варианта глубина оос до 30кгц стабильна.первый полюс на 41кгц . Скорость прилична. Усложнять данный вариант считаю абсолютно ненужным .
согласен, дарлингтоны параллелить не есть гуд, но по сути, это же просто 2 транзистора в одном корпусе, то есть предвыход и выход, и снимать 200Вт на 4ома с 2 корпусов-жесть
Сообщение oleg_1 »
Ничего, пусть готовит зачинщик темы этот (из первого поста) усилитель - пригодится. Для электродвигателя переменного тока, потом, когда надоест как усилитель.
ssc
Сообщение ssc »
Максим_В писал(а):Вот глянь схемку
Согласен, схемка из "учебника для начинающих"....Максим_В, плоховато дивайс-то обсчитали...ну да ладно, пусть как есь, так и будет, да, чуть не забыл-если уж и используется вольтодобавка, то питать последний каскад УНА надо все-таки стабилизированным напряжением. Это вам не источник тока, которому пофиг пульсации...иначе будет плохо...
Спасибо всем схему в мусорку,как насчет этой ?
Только бронемагнитопровода Б30 (L-1 0.2 мГн) у меня нет можно чем заменить?
(110.61 КБ) 1704 скачивания
(115.74 КБ) 1470 скачиваний
(43.64 КБ) 1684 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
serradist писал(а):Спасибо всем схему в мусорку,как насчет этой
Туда же, только в еще более глубокую....никак в толк не возьму, вы по ходу, прикалываетесь или как??? :kill:
Сообщение VanLux »
serradist писал(а):Спасибо всем схему в мусорку,как насчет этой ?
Не стоит собирать схему этого "класса D"...
Сообщение sergeisams »
VanLux писал(а):Не стоит собирать схему этого "класса D"...
Да пусть соберёт. Потом нам расскажет о результате.
