схема должна состоять из отечественных микросхем серии ТТЛ, ТТЛШ; малого и среднего уровня интеграции.
устройство распознающее 8 четырехразрядных слов в проходящем
народ, помогите разработать структурную и принципиальную схему реализующую функцию распознавания 8 четырехразрядных слов A,B,C,D,E,F,G,H в проходящем потоке данных. слова поступают в устройство по 4 проводной шине данных а параллельном коде. устройство должно выдавать лог "1" при появлении всех 8 слов в потоке данных. необходимо придусмотреть начальную установку, начальную запись эталонных слов и отображение сигнала "опознавание" на индикаторном элементе.
Покажите, что у вас есть на данный момент (хотя бы структурная схема и т.д.), а дальше возможно и пойдёт предметный разговор. За вас никто думать не будет, это нужно вам. А в данной ситуации возникает только один вопрос: Какой бюджет "помощи".....
бюджет-500р (бедный студент)
просьба, описание работы было бы очень кстати.
Ребят раз такая тема пошла мне нужна принципиальная схема прозвонки кабелей (макс 64) с индикацией и режимами ручной и автоматической работы, кто может помогите.
КАКАЯ !!!!???Ребят раз такая тема пошла
Вот. Остальное (индикацию и ввод эталона) добавить по вкусу.
- (115.03 КБ) 544 скачивания
R3Dio 73!
VIRGO писал(а):Вот. Остальное (индикацию и ввод эталона) добавить по вкусу.
Есть ли у вас возможность начертить эту же схему только на мультиплексорах или на счетчиках?
2VIRGO: поступило на эталон сначала А, потом В к примеру. И что дальше? Не вырисовывется, однако.
Docendo discimus
Я исходил из этого:pyzhman писал(а):2VIRGO: поступило на эталон сначала А, потом В к примеру. И что дальше? Не вырисовывется, однако.
Т.е. если все входящие четырёхразрядные слова равны некоторому эталону, то на выходе получить лог 1. Если бы нужно было задавать "эталон" для каждого из восьми слов, то наверное задание формулировалось бы по другому, например: "устройство совпадения двоичных 32 разрядных чисел с предустановкой и индикацией". Ну или типа того... Тут уже вопрос к ТС.устройство должно выдавать лог "1" при появлении всех 8 слов в потоке данных
R3Dio 73!
Невозможно. Счётчики и мультиплексоры тут не при делах. Работает простая статическая "логика". Счётчики и мультиплексоры подразумевают тактирование, которого в поставленной задаче нет.Slinger писал(а): Есть ли у вас возможность начертить эту же схему только на мультиплексорах или на счетчиках?
R3Dio 73!
Может стоит поглядеть на 555СП1? Достаточно одной таблэтки пары микросхем!
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Утром спросонья не разглядел. Сейчас прошу подробностей
Потому как A,B,C,D,E,F укладываются в 4 разряда, а G и H уже нет. Их можно выделять только при условии представления ASCII кодом или иным текстовым видом.8 четырехразрядных слов A,B,C,D,E,F,G,H
Это названия "слов" а не сами значения.
