Форум РадиоКот • Просмотр темы - Первичные часы 2 - микроконтроллер наносит ответный удар.
Текущее время: Ср апр 17, 2024 00:12:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Первичные часы 2 - микроконтроллер наносит ответный удар.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 14:43:34
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -1
Кто собирал это устройство?http://radiokot.ru/circuit/digital/home/122/
Это рабочая прошивка ?
А то в Proteuse не работает.
Очень нужное устройство но сомневаюсь в работоспособности.
Последний раз редактировалось s111222 Вт апр 24, 2012 17:15:27, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Первичные часы 2 - микроконтроллер наносит ответный удар
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 14:48:34
Рейтинг сообщений: 36
Что там ... по ТНТ экстрасенсы еще идут ? :)) Может у них спросить ? Они хоть поймут речь-то о чем. :))
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 16:10:57
Рейтинг сообщений: 20
Скачай себе Proteus-создай модель и проверь. Делов то. Дольше будешь ждать ответ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 16:51:16
Карма: -4
В том-то и дело что в Proteuse не работает
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 16:57:17
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 390
Дружище! Прости, я без намеков: укажи ссылку на агрегат и выложи свой проект в протеусе.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 17:12:33
Карма: -4
Вот ссылка http://radiokot.ru/circuit/digital/home/122/
Комментарий к файлу: Там все (проект в протеусе от автора)
01.rar [79.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 13:47:56
Карма: -4
Может это устройство только в Протеусе не работает?
или у меня такой протеус
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 14:07:14
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 234
У меня например в протеусе не работает индикатор, а вот сигналы для вторичных часов выдаются. Так что скорее всего все нормально работает в железе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 14:21:07
Я собирал в железе. Работает точно также как в Протеусе. Прошивка нерабочая.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 15:20:42
Карма: 49
2malkov7070:Прежде чем бросать камни, нехило было бы для начала связаться с автором. Иначе похоже на клевету с одной стороны и на кривые руки с другой.
Docendo discimus
Последний раз редактировалось pyzhman Ср апр 25, 2012 16:17:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 15:53:08
Карма: -4
как связаться с автором? контактные данные не указаны.
причем тут руки , устройство не собирал, только моделировал в протеусе?
Вот и прошу помощи может кто собирал или кто может попробовать в протеусе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 15:57:27
Карма: -4
[code][У меня например в протеусе не работает индикатор, а вот сигналы для вторичных часов выдаются. Так что скорее всего все нормально работает в железе./code]
подключи осциллограф на управление импульсы идут, но совсем не то что нужно.
а на управление индикатором вообще глухо
автора в студию, откуда он брал фотки готового устройства. Или прошивка не рабочая или перепутаны порты на МК.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 16:15:41
Карма: 49
Мой предыдущий пост предназначен для malkov7070. Ни в коем разе не для вас.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 16:40:42
Карма: 32
Мда, действительно Фейл... Во всей прошивке я не нашел ни одной команды, которая бы выводила что-либо в порт C :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт май 01, 2012 21:01:52
Карма: -4
И все таки существует ли рабочая прошивка на эти часы?
Схема вроде бы работоспособная.
Только сомневаюсь хватит ли IRF7343 по напряжению?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 20:18:13
Кто собирал в железе, проверьте эту прошивку. В Proteus'е работает кривовато (на экране вместо некоторых букв кракозябры), но с фотками автора совпадает.
clock.rar [5.05 KiB]
Що згорить, то не згниє.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 03:06:48
Карма: -4
В железе тоже что и в протеусе
Сам писал прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 15:36:21
Просто подкорректировал авторский исходник, добавил команды инициализации дисплея.
На днях постараюсь еще подправить и потестить на железе. Как будет результат - сообщу.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 23:10:43
Карма: -4
Может ЦНХ прикрути если это возможно.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 19:58:03
В железе часы работают отлично.
Все символы отображаются корректно.
Насчет ЦНХ: подумаю как реализовать, и когда будет время постараюсь сделать.
