Программы расчета трансформаторов и дросселей
Телекот
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Телекот »
Просто остальное можно можно посчитать при помощи калькулятора за пять минут, а вот для мощности и теплового режима нужны справочники и и сложные формулы, которые лучше запихнуть в программу.
agn
Сообщение agn »
Starichok51 писал(а): все решаемо.
ЗдОрово! Хочется немного счастья...
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
вот тебе немного счастья...
сделал упомянутые мною изменения по упомянутым тобой пожеланиям.
1. вывел сечение по стали, с учетом коэффициента заполнения по стали. поэтому не надо удивляться, что выведенное сечение меньше геометрического.
2. добавил во всплывающие подсказки на диаметрах проводов сечение провода и сечение обмотки.
ранее уже были сделаны некоторые мелкие изменения, в связи с чем ввел Телекота в заблуждение, что уже существует версия 3200.
Телекот, я не на столько крутой специалист, чтобы уметь рассчитывать по мощности потерь и по размерам температуру перегрева.
а также не реально под каждое исполнение и под неизвестные условия охлаждения давать рекомендации по плотности тока.
если бы было возможно все рассчитать теоретически, то и рекомендации бы не понадобились - можно было бы просто убрать плотность тока их исходных данных.
ValBag, можешь попробовать, потом расскажешь, что получилось.
но мне не удавалось полностью подогнать расчеты моей программы к расчетам ККМ от IR.
ValBag
Сообщение ValBag »
Starichok51 писал(а): ValBag, можешь попробовать, потом расскажешь, что получилось.
Попробовал в Booster(4000). Чтобы имитировать пограничный (переходный режим) задавал размах пульсаций 200%. Величину входного напряжения принимал равной амплитудному значению переменного.
Результат отличается в разы от расчета по производителю (AN2761 для L6562).
Взял пример применения (AN) с заданными исходными данными и расчитанными параметрами и пересчитал по формулам AN2761. Тоже получилось разница в 1,5 - 2 раза.
Последний раз редактировалось ValBag Вс апр 15, 2012 13:42:44, всего редактировалось 1 раз.
agn
Сообщение agn »
К сожалению, глючит программа (Trans50Hz(3200))...
По сечению провода подсказку нигде не увидел.
В расчетах минусы появляются откуда-то и др.
Что-то не то, или я уже плохо соображаю... :-(
Starichok51
для выяснения глюков нужен скрин с глючными расчетами (достаточно даже файла Trans50Hz.ini).
я же ясно написал:
наводишь курсор на диаметр провода, появляется подсказка.
agn
Сообщение agn »
Starichok51 писал(а):для выяснения глюков нужен скрин с глючными расчетами (достаточно даже файла Trans50Hz.ini).
я же ясно написал:
Я прочитал. Не появляется подсказка. Вылезает только "Желаемый диаметр провода первичной обмотки" и "Диаметр провода по эмали" при наведении на соответствующие окошки. И все, на других не появляется.
Вот еще глюки.
Меняю вторичную, меняется габаритная мощность...
И еще, в сообщении "Снизьте полную заданную мощность" буковка пропущена. Мелочь, но в глаза бросается.
Так... Потанцевал с бубном, подсказку по сечению проводов увидел. С десятого захода наверное. До этого не появлялась.
Перезагружусь, еще буду пробовать, может это у меня комп дурью мается? Глюков много...
(215.35 КБ) 487 скачиваний
(214.64 КБ) 514 скачиваний
chagoo
Сообщение chagoo »
agn, вроде все работает
(111.51 КБ) 4531 скачивание
Starichok51
я уже разложил программу по форумам. из-за пропущенной буквы сейчас заменять не буду.
по поводу
я вчера писал, почему это происходит, в этом посте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1232189. читать надо тему внимательно.
а где инфо по этим глюкам?
agn
Сообщение agn »
Короче, это у меня наверное комп не справился с выведением своего тепла.
С минусами скины я не сделал, там вообще много всяких траблов было.
Сейчас вроде не наблюдаю этих страшных глюков.
Я читал. Получается, на габ. мощность так сильно влияет коэффициента заполнения окна сердечника медью? Не ожидал, что на столько.
За прогу спасибо! Так удобнее стало.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я почему то тоже не пойму почему габаритная мощность должна меняться, в моём понимании эта мощность которую трансформатор может дать при идеальных условиях.
И в справочниках пишут как величину постоянную.
И какая разница железу сколько я хочу с него снять, главное не превышать.
По моему её надо считать не по площади меди, а по площади окна которое может занять медь.
А то чтобы узнать максимальную мощность железа надо постепенно увеличивать в проге потребляемую мощность, пока программа не начнёт ругаться.
Starichok51
так я тебе и твержу о том, что провод разного диаметра занимает разную площадь окна по меди.
а поскольку заполнение окна получается разное, то и мощность получается тоже разная.
Телекот
Сообщение Телекот »
на разных языках говорим. Ладно вроде нашёл методику расчёта буду тестировать.
Последний раз редактировалось Телекот Вс апр 15, 2012 18:50:34, всего редактировалось 1 раз.
Starichok51
видимо, да. к сожалению...
Телекот
Сообщение Телекот »
Там на прошлой странице файлы для проводов ПЭВ, ПЕЛ , может пригодятся, только вес дополнить надо.
Starichok51
спасибо, я видел.
BOLK
Сообщение BOLK »
Правильно ли выполнен расчет?
Исходные данные:
Тип магнитопровода: ETD 59/31/22 N87 Epcos
Величина зазора в магнитопроводе: 1
Напряжение питания (мин. - макс.): 198 В - 242 В переменного тока
Частота преобразования: 29 кГц
Отраженное напряжение: 124 В
Максимальное допустимое напряжение на ключе: 600 В
Плотность тока: 5 А/мм2
Неразрывность тока: 0 %
Вторичные напряжения и токи:
1. 15 Вольт, 10 Ампер
2. 20 Вольт, 0,5 Ампер
Результаты расчета:
Отраженное напряжение: 122.5
Выброс напряжения на ключе от Ls не более: 153.0
Магнитная проницаемость, эффективная: 151.0
Индуктивность сердечника: 502.4 нГн/виток^2
Рассчитанная амплитуда индукции: 0.219 T
Число витков и диаметр провода первичной обмотки: 31 витков, провод 0.65 x 1
Число витков и диаметр провода вторичных обмоток х число жил
1. 4 витков, провод 0.77 x 6
2. 6 витков, провод 0.42 x 1
Коэффициент заполнения окна: 0.061
Расчет сделан в программе Флайбак (версия 4000). Планируется на шиме 3842 (20В*0,5А для её питания).
Смущает малое количество витков (31, 4, 6) Или это на крупных сердечниках всегда так?
И прошу подсказать по ключу: Пункт "Первичная обмотка ->Амплитуда тока транзистора"-> Подбираем транзистор (в нашем случае полевик) по данному значению, учитывая "Макс. допустимое напряжение на ключе"
Starichok51
формально все правильно.
но ETD 59 слишком велик для твоей мощности. Коэффициент заполнения окна 0.061 - окно практически пустое.
с числом витков все в порядке.
ключ надо брать с двойным-тройным запасом. при выходе в режим ток будет превышать расчетную амплитуду в установившемся режиме.
вниманию всех.
в следующие разы давайте ини-файл со всеми исходными данными после выхода из программы.
это касается всех программ.
в приведенной информации из текстового файла не полная информация.
Starichok51
sa-ta, сердечники EFD следует добавлять так:
[E FD 25/13/9]
Ae=58
An=40,7
le=57
Ve=3,31
mu=1560
[E FD 30/15/9]
Ae=69
An=52,3
le=68
Ve=4,69
mu=1610
открываешь в Блокноте файл BaseCores.txt, и копируешь отсюда туда эти данные.
тогда они появятся в форме Е
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
Объясните пожалуйста как рассчитывать отраженное напряжение, если можно на пальцах(формула)
С расчетами клампера тоже не очень понятно.. По моим расчетам вышло что сопротивление должно быть 0,5кОм при мощности 54,2Вт :shock: все ли тут в порядке??
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
