Форум РадиоКот • Просмотр темы - мощный усилитель для дискотеки
Текущее время: Чт мар 12, 2026 16:42:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: мощный усилитель для дискотеки
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 20:55:07
Рейтинг сообщений: 5
Есть задача собрать мощный усилитель для использования на дискотеках и прочих коллективных мероприятиях 8)
У меня есть колонка с двумя одинаковыми проф динамиками 15 дюймов, думаю потом сделать из одной две колонки :) (динамики без всякой маркировки, но судя по габаритам они гдето по300 ватт) сегодня качал их от одисея 100у 021с :))) на полной моще в школе сильно дрожали стекла и сыпалась штукатурка :) усилок вообще не грелся (значит динамики походу тоже 8ом) Но его мощи явно для них мало, их как минимум можно качнуть на ватт 200-300!!! Вот и собрался собрать усилок специально для дискотек!!! Основные требования: минимальная цена компонентов, максимальная простота схемы, и желательно НЕ двухполярное питание, выходная мощность 200-300 ватт на 8ом...
С удовольствием выслушаю все ваши предложения и рекомендации :)
Yellow_FM DnB radiostation 102.2 MHz
 Заголовок сообщения: Re: мощный усилитель для дискотеки
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 21:55:30
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 6124
Рекомендации будут такие:хорошенько полазить по инету, по этому форуму и другим тоже, или самостоятельно развить свои знания электроники настолько, чтобы спроектировать требуемое.При лении и нежелании выполнять-перейти в раздел из "лап в лапы", дать четкое ТЗ на разработку и озвучить цифру (rur, usd).
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 22:10:44
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
:)) с НЕ двухполярным питанием проблемы будут, однако.. Все популярные мощные усилители питаются двуполяркой. Разве что, купить что-то типа этого: http://www.sinava.ru/BM2072.php Класс Д, высокий КПД и мощь, однополярка :wink:
...да шучу я , на*** нечисть МастерКитовскую кормить, по 3+ килорубля за канал :)) Что-то типа Ланзара или Холтона сляпать надо
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 22:42:01
Рейтинг сообщений: 30
TDA8920 даст 2х100 или 1х200Вт, стоит 5..6$.
у китайцев есть готовые модули на TDA8920 вместе с питанием за 25..30$
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 00:23:27
Да в том то и дело что хочется собрать! (знания и навыки и прямые руки есть 8) ) Просто хотел спросить совета по схемке :) А про Ланзер и Холтон подробней пожалуйста
П.С. хорошие схемы с двухполяркой тоже принимаются :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 07:10:30
Рейтинг сообщений: 135
Ланзар че, довольно стабильный усилитель
http://forum.cxem.net/index.php?s=595d4 ... wforum=116
[AMS]
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 09:05:41
http://wormsart.alfaspace.net/amp/power ... 00watt.htm можно и такой усилок собрать схема старая хррошо известная и детали копеешные.. по крайне мере у нас в городе эти 8101 8102 рублей по 30 стоят за шт
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 11:49:50
http://wormsart.alfaspace.net/amp/power ... 00watt.htm описание его в журнале Радио 2000г 11 номер но у него своя специфика настройки ,его основа усилитель Сухова за 1989г статья "усилитель высокой верности "
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 21:37:48
Я вот сейчас думаю какой усилок дешевле в сборке? Ланзер или Холтон??? думаю потом встроить два новых канала в корпус Одисея 100у 021с (ато дома лежит два таких усилка, один новый и рабочий:) а второй дохлый но в нем рабочий БП! )
Трансформатор там с одной обмоткой и выдает она гдето 50 вольт :) Думаю взять два трансформатора от одисеев, и сделать из них двухполярку +50в -50в 8) Как думаете хватит таких трансформаторов? и сколько вообще точно выдает такой трансформатор вольт и ампер???
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 23:22:19
А не жалко одисеея особенно рабочего? аппарат то хороший. для дома больше не надо а для дискаря можно транс и откуда нибудь еще заиметь
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 15:36:20
Жалко, но мне мало его мощи... и он жутко не надежен! особенно его автоматика и регуляторы громкости :( И я из рабочего только трансформатор возьму, а его если нужно можно и на место быстро вернуть...
Я вот думаю поехать на завод где делали и делают одисеи (он у меня в городе :)) ) может получится отдельно купить у них трансформаторы, и заодно деталей для них...
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 19:01:56
к этому усю желательно сделать защиту от постоянки, иначе при постоянке на вых. усилка динамик коньки отбросит быстро.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 23:41:50
Вы про Одисей?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 00:02:50
Карма: 95
Про любой усилок с двухполярным питанием. Если вдруг прошибет выходные транзюки, динамики пыхнут следом за ними.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 00:58:30
как тебе на lme49810+2sc5200+2sa1943
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 08:14:40
Lucas-kot писал(а):
Вы про Одисей?
нет. и еще хорошие релюшки, стоят прилично. на вегалабе была тема про релюшки к защите.
вот еще посмотрите усилки http://forum.cxem.net/index.php?s=592d4 ... owforum=35
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 12:20:37
а завод где выпускали одиссеи еще жв??
