Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядник для мобилы, за пять минут.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 07:14:49
 Заголовок сообщения: Зарядник для мобилы, за пять минут.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 20:01:33
Здесь: http://www.radiokot.ru/lab/analog/09/
лежит схемка зарядки для мобилки.
Вопрос: можно ли, убрав из схемы трансформатор и диодный мост, но оставив всё остальное, питать её от "Кроны" и, таким образом, заряжать мобильный там, где нет электричества?
И ещё, подскажите, пожалуйста у Нокии питание... где там плюс, а где минус на зарядке кругленькой? я так думаю, что минус снаружи, а плюс внутри, но может ведь и ошибаюсь. Немного боязно неправильно подключить... :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 20:12:27
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2252
Емкости Кроны маловато питать эту зарядку
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по схеме на сайте (зарядка для мобилки)
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2008 20:36:56
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Да, минус снаружи, но не факт, что у всех. Проверьте лучше тестером.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 10:53:12
Спасибо за ответы и помощь.
Света, а если Кроны маловато для питания именно этой схемы, может можекте подсказать как её модифицировать, чтобы кроны хватило? Или может Пальчиковые батарейки собрать до кучи (6 шт. хватит?)
Я почему крону-то придумал... там, в конце статьи уважаемый Кот приписать изволил, что лучше если ставить трансформатор на 7-9 вольт. так вроде надёжнее... подскажите, плиз, какой-нибудь вариант. очень надо мобилку заряжать в палатке... причём срочный потреб возник... через неделю уезжать.
Паятель: спасибо за совет о тестере.
как тестером - не знаю, но пораскинув мозгами решил использовать светодиод. :))
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 10:56:45
"Кроны" не хватит по-любому. В крайнем случае можно взять 5-6 "алкалиновых" батареек АА, в последовательном включении, но это очень разорительно. Лучше всего взять запасной аккумулятор или экономить заряд. Ещё один вариант - свенцово-кислотный гелевый аккумулятор на 6,8 В емкостью от 4,5 А·ч - его хватит на несколько зарядок. И вместо 7805 применить КР1158ЕН5Г или импортный аналог.
Паятель, на 7,2 В конечно не бывают, бывают на 6,8-6,9 В.
Всё хорошо в меру.
Последний раз редактировалось evg Пт авг 01, 2008 06:08:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 15:55:32
Карма: 10
Саша, посмотрите эту тему: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5997
evg, а разве они бывают на 7,2 В?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 17:44:57
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
Cаша писал(а):
...очень надо мобилку заряжать в палатке...
В точности такую задачу я решил просто. Купил четыре круглых батарейки по 1,5 вольта. Соединил их последовательно, чтобы получилось 6 вольт. Подключал к телефону напрямую, без всяких преобразователей или стабилизаторов, родным проводом от зарядника. Батарейки выбрал ёмкостью побольше, щелочные, размер "D". Заряжал без проблем две "Мотороллы". За две недели пребывания на природе не заметил, чтобы у моих батареек появились хоть какие-то признаки разряда.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 20:00:51
зарядка сотового телефон там где нет электроэнергии..хм.. виже 3 "дорожки"
1 - был уже озвучен - зарядка другим источником электроэнергии(всмысле батарейка, аккумулятор, с преобразователем или без)
2 - солнечные батареи - впринципе понятно...(ток небольшой, хотя можно запаралелить.. но цена гораздо увеличиться)
3 - динамо машина (тут нужно поподробнее) -ручнаяЮ ветренная :) и прочая...
хотя есть 4 способ.. нахимичить электролит, взять/найти "клеммы" (цинк - медь..).. ну это уже бред и уже давно вне статьи наверно
Я привёл ссылку на тему, в которой обсуждается этот вопрос. Продолжайте там, если хотите, к статье это отношения не имеет. Паятель.
1,1,2,3,5,8,[?],...
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 20:36:02
а из этой схемы реально ли сделать автомобильную зарядку для коммуникатора? на сетевой написано output 5v 1a мах
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 21:18:15
Карма: 10
Вполне. Поставить фильтр, радиатор побольше, и можно пользовать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 18:26:33
Я тоже раз так зарядку делал , только в качестве преобразователя был универсальный БП и выпрямитель проработала 2 года , пока я мобилу в лужу не уранил :cry:
Гототв К труду и обороне!!!!! :))
 Заголовок сообщения: Re: Зарядник для мобилы, за пять минут.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 23:18:55
Народ,а можно оставить вторичку на 14 вольт а стабилизатор поставить на 12 вольт?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 23:24:28
Если телефон не жалко, то можно. Лучше выпрямитель из одного диода и 7805
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 23:45:16
мне не в телефон а на усь :))
и можно поподробнее как сделать выпрямитель из одного диода?
и как после 7805 получить 12вольт?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 23:55:44
Тогда зачем писать в теме про мобилку? При выпрямлении одним диодом получаем меньшее напряжение, большие пульсации и большую нагрузку на диод. Для усилка не применять.
Тебе в "обучалку" и сюда: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 11:07:39
А если к 7805 подцепить аккум на 6в. Он сильно греется будет?
