Подключил передатчик к компьютеру - сломал звуковую карту!
Трутень:)
Сообщение Трутень:) »
Я сделал маленький радиопередатчик, воткнул его в компьютер, он нормально работал, но теперь не работает левый канал, его почти не слышно.
Ни наушники ни, ни колонки не работают, в настойках тоже всё нормально, и на Linux и на Windows эта же проблема. Звуковая карта встроенная в материнскую плату.
Что могло сломаться, и что теперь делать?
:cry:
FANTASTRON
Re: Подключил передатчик к компьютеру - сломал звуковую карт
Сообщение FANTASTRON »
Для таких экскриментов нужно покупать PCI звуковуху за 100 рублей и с ней экспериментировать.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Трутень:)
Эх... Если бы я знал...
А с этой наверное уже ничего не сделаешь...
FANTASTRON
Дома да, ничего. И в сервисе все будет зависеть от того, звук на отдельном чипе или в южном мосту встроенный. Отсюда стоимость ремонта может выйти в половину стоимости платы. Вам дешевле будет купить рублей за 200 - 300 звуковуху и все.
Трутень:)
Прийдется... А от чего могло оно сломатся?
Питание у меня шло из внешнего блока питания, из-за этого может?
As
Сообщение As »
Микросхемы аудиокодеков часто даже на разных моделях материнок одинаковые, а дохлых материнок найти можно много. Остаётся аккуратно перепаять кодек. Если есть фен - это будет нетрудно...
Иногда после кодека стоит пара ОУ, тогда, скорее всего, менять нужно их.
Трутень:)
Пока перепаивать не буду, там всё хрупкое и мелкое, к тому же фена нету.
Если громкость на всю поставить, то его ели-ели слышно.
Что, теоретически, могло сломаться? Например, коротнуло, или ток туда подал...
Еще у меня левый и правый канал в кучу скручены.
К тому же, что с передатчиком делать, не покупать же каждый раз новую звуковуху?
GriSHok
Сообщение GriSHok »
Трутень:) писал(а):Еще у меня левый и правый канал в кучу скручены.
Дак нельзя оба канала вместе скручивать. На передатчик подключать через кондер на 0,1мкф тогда риск сжечь звуковуху минимальный.
С уважением GriSHok
SERJ
Сообщение SERJ »
Ему в его теме говорили как соединять, но он решил по своему. :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1098412
Трутень:)
Эммм... Так там и вроде и нарисовано, вместе скручено левый и правый, а потом кондёр на 0,1мкФ
Не совсем понял... То-есть паралельно нужно на каждый канал конденсатор прицепить, и потом скручивать?
И еще паралельно резистор стоит, тоже надо?
Последний раз редактировалось Трутень:) Ср фев 29, 2012 19:34:25, всего редактировалось 1 раз.
GriSHok
Сообщение GriSHok »
сначала в каждом канале по сопротивлению 82 Ома каждое, а уж потом вместе и на кондер.
С уважением GriSHok
Трутень:)
Ааа... Так то резисторы нарисованны! Я думал, типа штэкер... :facepalm:
А потом скручивать, понятно!
Но у меня же стоит на 0,04 мкФ
Вон, видите, С2:
GriSHok
Сообщение GriSHok »
Ну и хорошо что стоит, теперь ставь резисторы и не будет ничего гореть.
С уважением GriSHok
Трутень:)
Спасибо, поставлю! :)
Дмитрий О
Сообщение Дмитрий О »
Бери BA1404 или что-нибудь поновее. Стерео + работает от 1.5В + живая звуковуха
aka Diamond
Трутень:)
Беру! Здесь: ТЫК!
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
А вообще я в магазине с радиоэлектроник купил трансмиттер Изображение, он передаёт со звуковухи (штекер 3.5мм) стерео, сделан на 2 мс, частота перестраивается одной кнопкой, есть индикатор заряда на светодиоде и питается от 2 батареек ААА, есть адаптер прикуривателя 150р.
Дмитрий О
Андрей_Р писал(а):А вообще я в магазине с радиоэлектроник купил трансмиттер, он передаёт со звуковухи (штекер 3.5мм) стерео, сделан на 2 мс, частота перестраивается одной кнопкой, есть индикатор заряда на светодиоде и питается от 2 батареек ААА, есть адаптер прикуривателя 150р.
Может, человеку интереснее сделать самому? Пусть обойдется в 500р. Но своё :)
aka Diamond
Андрей_Р
Я собирал с VRTP ам передатчик для СД плеера чтоли... Вобщем на рисунке приёмник-сканер китайский и небольшая авто антена. Работало всё сразу! Но вот фонило...
з.ы. вот http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1734 юзал КТ315.
Трутень:)
Именно! :)))
А тема же моя вот здесь. Хочу сделать на BA1404, BH1414 и т. д...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
