valik1979: при применении одной MC34063 для получения двухполяного питания вам нужен преобразователь по топологии SEPIC. Гуглите, была статья на русском для этой микросхемы, если мне память не изменяет.
Заголовок сообщения: Re: "Преобразователь питания на MC34063"
Добавлено: Ср фев 15, 2012 18:38:27
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 13:53:49 Сообщений: 40 Откуда: Воронеж
Рейтинг сообщения:0
у меня крамольная мысль, а что если этот сдвоенный диод vd2 провести анодом к индуктивности, а катодами к земле и vt2, чтобы через паразитный диод не шёл ток.
Здравствуйте, уважаемые. Недавно поставил перед собой задачу - сделать из 5 вольт 12. Чтобы запитать от одного ЮСБ-порта три вентилятора. В ходе поиска была выбрана микросхема MC34063. По ссылке http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/ удалось получить некую принципиальную схему. Однако, некоторые позиции, такие как, например, герцовка и Vripple я не знаю. Прошу помочь разобраться в схеме, поскольку в этом деле я новичок.
Три вентилятора от одного порта запитать не получится. По банальной причине: не хватит тока. USB-порт способен выдать не более 0,5 А. При преобразовании (фактически, трансформации) из 5 в 12 В, на "высокой стороне", с учетом КПД 85%, получаем не более 0,177 А. Т.е., одному кулеру впритык.
_________________ Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
Хорошо. Тогда другой вопрос. Если предположить включение в схему заряжаемого аккумулятора на 3.7V, например, от мобильного телефона. То есть аккумулятор питается от usb, а от аккумулятора, в свою очередь, через вышеприведенную схему питаются три вентилятора. Тогда мощности хватит "на троих"? Вот только тут следом возникает другой вопрос - как называется схема зарядки такого аккумулятора от того же usb, при такой низкой силе тока? Если вас не затруднит - "подопните" в нужном направлении.
_________________ Два часа упорства рождают вдохновение.
Подскажите пожалуйста что можно сделать с такой проблемой - сделал повышающий преобразователь на мс34063 (ниже схема) но выходной ток слишком мал - уже при потреблении в 0.5ма напряжение падает до 140в (вместо 170) , от даной схемы нужно гдето 30-40ма на выходе без падения напряжения. Все делал по схеме кроме дроселя который пришлось искать методом подбора и вместо mur1100 поставил bf107
Комментарий к файлу: cсхема Безымянный.jpg [203.69 KiB]
Вероятнее всего, проблема в дросселе. Маленькая индуктивность - недостаточно запасает энергии. И еще - м/с MC34063 заточена под биполярный транзистор, для полевика нужен драйвер. Резистор R32 включен не в том месте, хотя его можно вообще исключить (заменить перемычкой). Еще, как вариант, неоптимально разведена печатка. В общем - причин может быть очень много.
Если у кого еще будут возникать такие вопросы, то тут все очень просто Vripple - это величина пульсаций выходного напряжения, от того какой пульсацией задашься будет зависеть величина выходной емкости, но она так же зависит и от частоты. Так же, чем большей частотой преобразователя задаешься тем меньше необходима будет величина индуктивности и меньше емкость на выходе. Однако повышаются требования к ESR емкости, быстродействию транзистора(с ростом частоты увеличиваются потери на переключение) а также к качеству дросселя - он может не потянуть работу на выбранной частоте.
В связи с наступлением марта захотелось... замутить такую штуковину для своего ноутбука Подскажите уважаемые коты, возможен ли такой вариант повышающего DC-DC преобразователя с сохранением того же КПД? Нужно получить 19 Вольт с током до 4 Ампер, но мотать дополнительные обмотки считаю нецелесообразно. Для Uвых=19в R2 - 18 кОм, R1 - 1,2 кОм
mixeysan, не надо цитировать, тем более полностью, сообщение на которое сразу за ним отвечаешь.. Форум не резиновый и читать такие темы не удобно.. Привыкай сразу и к правильному..
Меня больше интересует вопрос КПД и правильность цепи затвора, насколько хорошо будет открываться полевик? Помогите с теорией, голова сейчас занята другим
Добавлено: Чт мар 01, 2012 17:15:57
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Две приведённые тобой схемы - разные.. Первая - повышающий преобразователь, а вторая - понижающий.. И соответственно - разные схемы управления по затвору..
_________________ Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
Добавлено: Чт мар 01, 2012 17:31:33
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Первая выложенная тобой схема повышающий или Step-UP, вот:
Вторая - понижающий:
mixeysan писал(а):
Step-UP? Все ли впорядке с питанием затвора?
Можно и так конечно, а можно вместо мелкого транзистора и горстки рассыпухи поставить инвертирующий драйвер, типа ТС4426 или ей подобных.. КПД - лучше будет..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 82
