Помехи от магнитолы.
mel-sha
Сообщение mel-sha »
Всем привет!
Поставил магнитолу, и столкнулся с проблеммой: при включенной магнитоле сигналка перестает чувствовать брелок, даже в притык к антенне не сразу срабатывает.
Дома потыкал осциллом, и обнаружил 24мГц помеху(у магнитолы), случайно попав щупом на корпус, где крокодил заземления уже висел. Проверил кондеры, которые на ногах резонатора сидят и на земле, 20-30пФ примерно, земля в воздухе не висит.
Можт я чего не так делаю? Подскажите куда копать пожалста!
Кстати там еще между ног резонатора есть пяточки для припайки резистора (R85), но его нету... Прикрепляю на всякий случай фотку.
(201.7 КБ) 632 скачивания
просто КОТ
Re: Помехи от магнитолы.
Сообщение просто КОТ »
Попробуй корпус заземлить и экранировать!
И ты врёшь!!! © Vladisman
mel-sha
Сообщение mel-sha »
Корпус магнитолы соединен с минусом питания, а в авто минус сидит на крпусе, корпус металлический, в экранировке не нуждается, как мне думается.
Вообще эта ВЧ помеха есть не только на корпусе, но и на выходах на динамики, в линейном выходе... Может эта беда от микрухи? Даташитов на нее не нашел.
просто КОТ
Ну, судя по всему.
mel-sha
Сообщение mel-sha »
Может фильтр какой по питанию сделать? Например дроссель-кондер(электролит)-кондер(керамика)?
Если да, то подскажите каких номиналов компоненты подбирать.
Может еще у кого какие соображения есть?
m.ix
Сообщение m.ix »
А чё сложно кварец на землю посадить?
Да вообще чёйта за аппаратей та?
mel-sha
Сообщение mel-sha »
m.ix писал(а):А чё сложно кварец на землю посадить?
Вот сейчас ковырялся, и понял что находил я осцом наводку из БП :oops:
Посадить кварц не сложно, но уже сомневаюсь что это даст толк, осц на кварце не видит никаких помех. Да и амплитуда там, как мне кажется, маловата чтоб слепить сигналку. Или я ошибаюсь?
Магнитола supra 101u
Чтоб не гадать завтра попробую запитать магнитолу отдельным акком, чтоб точно узнать по питалову слепится сигналка, или имеет место радио помеха.
З.Ы.
Траблы начинаются когда включается микроконтроллер(когда включается зажигание), а если висит только проводок поддержки памяти(он же и основной+) все нормально.
hybroid
Сообщение hybroid »
Микроконтроллер чего? Вообще МК элементарно может гадить, как и любая логика. Оно же работает в ключевом режиме на обалденной частоте. Развяжите по питанию RC-цепью радиомодуль и гадящий МК. Можно ещё персонально на ноги питания МК повесить фильтрующий кондёр (если его там нету.. хотя он там и обязан быть, по идее).
mel-sha
Сообщение mel-sha »
hybroid писал(а):Микроконтроллер чего?
Микроконтроллер магнитолы, те ее мозги, если конечно я правильно понял вопрос.
Вобщем сегодня определил, что все "зло" идет от магнитолы по питанию. Значит надо фильтровать питание? В магнитоле, как я понял, есть фильтр (индуктивность-емкость), может его недостаточно?
Подскажите пожалста, а то дюже не охота жертвовать дистанционным запуском ради майфуна=)
ST@S
Сообщение ST@S »
А плюс магнитолы на что идёт? С чего питание берётся?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
m.ix
Сообщение m.ix »
Модель аппарата и в каком агрегате сей девайс находится так и не понятно.
hybroid
Сообщение hybroid »
Что-то я не верю, что магнитола своим МК так сильно гадит в питание. Не видел и не слышал ни разу о таком :dont_know:
mel-sha
Сообщение mel-sha »
ST@S писал(а):А плюс магнитолы на что идёт? С чего питание берётся?
Вот этого, если честно, не знаю. В любом случае сигналка и магнитола так или иначе сидят на аккуме.
m.ix писал(а):Модель аппарата и в каком агрегате сей девайс находится так и не понятно.
Магнитола supra 101u, в логане.
hybroid писал(а):Что-то я не верю, что магнитола своим МК так сильно гадит в питание
Я сначала это предпологал. Утвержать могу что гадит в целом магнитола в общую сеть.
mel-sha
Сообщение mel-sha »
Поправлюсь!
Возможно магнитола и не гадит, тк осцом , при питании от аккума(а не БП), ничего не нашел, никаких помех, вообще никаких изменений.
Но в авто подкидывал только питающие провода на магнитолу-и сигналка слепнет, при питании от отдельного акка все нормально.
Однако магия. Есть идеи?
ST@S
Сообщение ST@S »
mel-sha писал(а):Вот этого, если честно, не знаю. В любом случае сигналка и магнитола так или иначе сидят на аккуме.
Я к тому, что магнитола, по-хорошему, должна питаться напрямую от аккума, причём минус тоже желательно проводом отдельным вести. При этом есть появится возможность применить полноценный LC фильтр (через 2 обмотки, намотанные встречно, идёт и + и -).
Второй вариант - искать питание сигнашки и помудрить с ним.
mel-sha
Сообщение mel-sha »
ST@S писал(а):Второй вариант - искать питание сигнашки и помудрить с ним.
Ну да, я вот подумал, а вдруг там питание не фильтруется....
ST@S писал(а):полноценный LC фильтр
А сколько витков, и на что? Подойдет кольцо на котором мотается фильтр в магнитоле? И какой кондер? Рассчитать как то надо?
Его кстати и так можно сделать, ниша для магнитолы полностью пластмассовая, врезать его в проводку перед разьемом. Или принципиально важен свой проводник от аккума?
З.Ы. А подойдет кольцо которое бывает на УСБ проводах?
Вернуться в «Практика»
