Если хотите на 34063, то с внешним транзистором запросто.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Нужно включить от 12 вольт, последовательно 20 светодиодов, на ток потребления 20 ма, как лучше это сделать ?
думал сначала взять 34063 и сделать StepUp, там в даташите есть примерная схема на 28 Вольт, но не могу никак найти можно ли будет повысить выходное напряжение подобным образом до 60В, или какие будут предложения?
Я на 36 светиков делал. Даже в этом случае, мощность там - тьфу, 34063 с внешним полевиком и резистором 68 Ом в цепи датчика тока - справляется легко. С внутренним транзистором использовать дроссельную схему не получится, пробъёт его.
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
А почему не разбить на цепочки по два-три диода с резистором?
просто читал, что лучше использовать светодиоды в последовательном включении так как тогда стабилизируется одинаковый ток на всех светодиодах.
36 светодиодов последовательно ? это нужно 36*3,3=119 Вольт на выходе, вы какой транзистор применили на выходе ? и по какой схема, случайно не такая как предоставил Телекот ?
_________________ нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Да, там 110 вольт по факту получилось. Это повышающий преобразователь с обратной связью по току. Переделал схему для питания газоразрядных индикаторов.
Транзистор IRF840. R5 задаёт ток, в данном случае 1.25/68 = 18 мА. Нет защиты от снятия нагрузки, а также КЗ выхода (одну микросхему спалил уже, потом поставил какую-никакую защиту в виде стабилитрона VD1). Остаётся надеяться, что без обратной связи на выходе не превысит 400В и ничего не сгорит - но дёрнуть может прилично. R7 разряжает конденсаторы выхода после снятия питания, т.к. светодиоды этого не сделают.
КПД весьма высокий, около 90%, да и мощность тут всего-то 110*0.018 ~ 2 Вт. Количество светодиодов 36, можно менять в ту или иную сторону в широких пределах. 20 тоже будет питать без переделки.
Насчёт последовательного соединения, всё верно. YS имел в виду, что при наличии стабилизированного питания 12 вольт, можно изготовить множество последовательных цепей из 3 светодиодов и поставить на каждую свой резистор, а потом подключить к общему стабилизированному источнику напряжения. В общем, как на светодиодной ленте, без дополнительных преобразователей. Я же пошёл по пути одного повышающего преобразователя, чтобы можно было без кучи перепаек резисторов одним махом поменять ток и яркость всей цепочки, а также подавать на вход не очень стабильное напряжение.
Выложите плиз кто-нить схему повышающего на коте,а то не могу на работе посмотреть с хостингов. Или расскажите есть ли чего особенного там в отличии от питания инок кроме обратной связи, просто без внешнего транзистора и со смещением ОС с помощью транзистора че-то не тянет у меня (видимо хоть расчет и проходит,но на пределе не айс). 23 светика хочу запитать тоже
Качать тут нужно 23*3.3 = 75,9 Вольт Без внешнего транзистора - не потянет, так как Switch Collector Voltage = 40 VDC. Наверное, уже сгорела. В качестве внешнего пойдёт любой полевик вольт на 200 , а может и простой биполяр MJE13001 без всякой схемы разряда затвора (только резистор ему в базу нужен). Мощности мизерные.
Смещать PNP-транзистором обратную связь тут не нужно, так как потери, ради которых это делается, того не стоят. В самом деле, 0.6 В * 0.02 А = 0,012 Вт.
Coolish спасибо за образец схемы и за совет насчет напряжения даташит я невнимательно читал ПС: А какова роль Q2? видел схемы где там просто резистор 33 Ом
33 Ома - с затвора на землю? Там кипятильник из этого резистора получится. А если последовательно с затвором, то разряд затвора происходить вообще не будет. Кипятильником станет полевик.
Возможно, там как раз и был биполярник, тогда более-менее разумное сопротивление. В данном случае можно увеличить до 100-200 Ом.
нет, был полевик и резистор на землю - просто я забыл, а всплыло в памяти 33 Ом которое обычно в затворы ставится 330 там было. Так что вывод - не хочешь в фонаре получить печку ищи место для лишних деталей)
Подскажите мосфет с как можно меньшим напряжением управления для преобразователя вольт на 200. IRFS630 ставил, все отлично, да только питание высокое требуется очень уж чтоб заработал, все в транзистор упирается. Есть у меня на 100 В с лог управлением, да только корпус смдшный, а не то220 (плату уж сделал) и при выходе в 75 вольт на 23 светиках страшновато
Вообще, по-хорошему, обычно те предельные значения, которые указываются в ДШ - это гарантированные значения. Т.е., реально есть еще запас где-то процентов 20 - 50.
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Узнать фактическое напряжение можно такой схемой. Полевой транзистор ведёт себя как стабилитрон, да же в радио была статья о использовании полевиков в качестве мощных стабилитронов. Запас у них обычно маленький, тестировал транзисторы от материнок по доташиту 30в, фактическое оказалось 32.
Заголовок сообщения: Re: Драйвер для светодиода на 34063
Добавлено: Вт янв 10, 2012 02:55:28
Рейтинг сообщения:0
Доброго...Извените что не втему..Вопрос по верхней схеме -Какой ток может выдежать такой стабилитрон ? Или павельнее спросить как рассчитывается ток стабилитрона?
Этот параметр не заявлен производителем, скорее всего нельзя превышать мощность выделяемую на кристалле. Надо проверять.
господа Коты, а ни у кого нету готовой схемы для питания 3шт последовательно включенных XM-L светодиодов? (падение порядка 3.3-3.35В на каждом, ток порядка 2.5-3А, входное напряжение - грубо 6-18В) ну то есть сама идея понятна, берем viewtopic.php?p=915376#p915376, и дополняем первую схему операционником, транзисторы меняем на один полевик с логическим управлением, дроссель там считаем... просто не хочется по граблям скакать (типа неочевидной необходимости саппрессора параллельно диодам, или еще чего), если есть проверенное готовое решение...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
