Часы на люминесцентных индикаторах.
Foks
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Foks »
Да, спасибо :)
Вот, собственно, что вышло:
И собственно сам алфавит (для ассемблера из AVR-GCC), может кому-то пригодится.
Giggity giggity goo!
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Можно придумать "экзотический" шрифт) Например, тройку сделать как перевёрнутую заглавную букву "сигма", а восьмёрку треугольную (что-то вроде песочных часов) В двойке и пятёрке можно верхний или нижний угол скосить. Ещё можно сделать четвёрку как в ГРИ, но тогда она по ширине будет в 2 раза меньше остальных цифр.
А уж с буквами так вообще можно долго фантазировать)
Кстати, а как Вы храните шрифты? В EEPROM в виде массивов или как-то ещё?
Foks
Сообщение Foks »
В программной памяти.
Фантазировать особо не хочется, хочу максимально элегантный шрифт, легкочитаемый :)
m.ix
Сообщение m.ix »
Букву А можно наклонит в одну и другую сторону
ИВЛ бегущая строка :)))
uldemir
Сообщение uldemir »
А где алфавит для gcc? или я один его не вижу? (я как раз учусь писать проги на C). Кстати, у тройки надо еще погасить в середине левый сегмент - тогда будет красиво.
suslogon
Сообщение suslogon »
Foks
классно придумано! а ключи на чем? :)
Foks
Сообщение Foks »
uldemir писал(а):А где алфавит для gcc? или я один его не вижу? (я как раз учусь писать проги на C). Кстати, у тройки надо еще погасить в середине левый сегмент - тогда будет красиво.
Я пробовал гасить у тройки левый сегмент, не понравилось :( А вот буква Д как у SLvik - получше квадратной :)
Извиняюсь за исходник - оказывается расширение .s запрещено, поэтому файл не выложился.
m.ix писал(а):Букву А можно наклонит в одну и другую сторону
Да, спасибо :)
suslogon писал(а):Foks
Да стандартно два транзистора. npn + pnp. А накал на полумосте из полевиков и полумосте из конденсаторов - то что я рисовал ранее.
Add: uldemir, там только алфавит. Основную программу еще долго писать, потом выложу. И она на Ассемблере из avr-gcc, не на Си.
font.txt
(5.57 КБ) 463 скачивания
suslogon
у меня пара вопросов:
1. зачем ключи именно на комплементарных парах транзисторов?
2. а зачем накал таких маленьких вли питать переменкой??? :shock: :shock: :shock: разве у них есть проблема неравномерности свечения???
Гефестион
А у меня вопрос по поводу скважности. Сканирование идёт последовательно по всем 14 индикаторам? Или Вы их разделили на 2 группы по 7?
Millavellor
Сообщение Millavellor »
Привет всем,у кого есть схема часов на вакуумно-люминесцентном индикаторе ивл1-8\13?
pashka000
Сообщение pashka000 »
Доброго времени суток всем котам! :)
Немного выше поднималась проблема оседания материала катода на сегментах. Меня тоже интересует это явление. Если мне кто-то из московских котов сможет подарить севший индикатор с потемневшим люминофором (у самого к кожалению, а может и к счатью, только относительно живые:) ), я смогу посмотреть элементный состав его (люминофора) поверхности методом РФА (индикатор, естественно, придется кокнуть). Так, чисто качественно глянуть, есть в составе вольфрам или нет. Если кому не жалко принести в жертву доживающий последние дни индикатор, напишите в ЛС :)
crocodil
Сообщение crocodil »
Могу за спасибо :beer: (только пересылка за Ваш счет) выслать по Украине разные люминисцентные индикаторы с видеомагнитофонов. Если кому интересно - позже выложу фотографии.
pashka000
Не очень хотелось бы с пересылкой связываться ради в общем-то непригодных к использованию индикаторов :) Поэтому и спрашиваю москвичей. А так, если у москвичей не найдется, кажется дома в Магнитогорске севшие лежали, в начале февраля, надеюсь, к ним доберусь.
pashka000
Россия если чо большая :) Ну а сколько примерно будет стоить отправка бандеролью одной-двух ламп?
SLvik
Сообщение SLvik »
А чо одной-двух лапмп.
Если я отправлю то кучку ИВ-26 и одну ИВ-4 бесплатно есстесственно.
А пересылка от нас в Москву в районе 200р.
pashka000
А куда мне их столько? Там прибор для микроанализа - люминофора с одной точки-то много будет :) Пылинку буквально соскоблить нужно.
Foks
Сообщение Foks »
suslogon писал(а):1. зачем ключи именно на комплементарных парах транзисторов?
Потому что у меня схема питается от б/п на 5 В. Ключи можно сделать на одном транзисторе, только если привязать аноды на +5 В, а катоды отправить в -30 В. Для этого нужна трансформаторная развязка питания накала. Много гемору.
suslogon писал(а):а зачем накал таких маленьких вли питать переменкой??? :shock: :shock: :shock: разве у них есть проблема неравномерности свечения???
Потому что накал 14 ламп жрёт 700 мА, 2.5 В. Питать постоянкой означает поставить резистор, на котором будет выделяться 2 Ватта тепла, и понадобится более мощный блок питания. Другой вариант - опять DC-DC, но это больше элементов в схеме. А так - два кондера (которые одновременно являются кондерами на питании), SO-8 с двумя полевиками и я укладываюсь в маленький импульсный б/п на 1 А, и не имею проблем с неравномерностью свечения.
Гефестион писал(а):А у меня вопрос по поводу скважности. Сканирование идёт последовательно по всем 14 индикаторам? Или Вы их разделили на 2 группы по 7?
Не, последовательно по всем 14. Так как индикаторы там были разных годов, и разных партий, а один вообще Б/У, то на каждый индикатор выделено разное время в общем цикле индикации. Таким образом компенсируется разная яркость разных индикаторов.
Анодное напряжение задается программно с помощью ЧИМ. Обратной связи нету, кол-во горящих сегментов подсчитывается и корректируется значение таймера, чтобы держать яркость постоянной не зависимо от кол-ва горящих сегментов.
Вернуться в «Умные мысли»
