ИБП на NE555N
Сообщение роман52 »
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА.
я прикрепил схему может ли она работать.
если не тяжело помогите поставить правильно елементи.
я в посройке схем очень слаб, и поетому прошу помощи.
я исправил схему а так будет работать
(74.45 КБ) 1099 скачиваний
(73.96 КБ) 559 скачиваний
(73.96 КБ) 604 скачивания
Последний раз редактировалось роман52 Пн янв 02, 2012 19:17:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Это не схема, а только часть неё и что либо сказать - затруднительно..
Разве, что VD1 там ни на мышь не нужен.. :tea:
Сообщение Palmyr »
100% не будет. как минимум исток фета надо к общему проводу питания микры присоединить.
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение роман52 »
мое мнение что там нужен этот диод чтобы ток с транзистора не попал на микросхему.
я собираюсь ставить транзистор D209L (из ATХ) и думаю чтоб ток не потьок к микрухе, надеюсь поняли зачем я хотел его туда втулить?
Сообщение Borodach »
Я, например, не понял ... . :)))
Сообщение Anode_Katode »
Вроде же были подобные темы на сайте. Рекомендую поискать. Затвор полевика надо подтянуть к земле через разрядный резистор. Для полноты картины еще не плохо бы знать и название транзистора, и предполагаемую частоту коммутации обмотки транса.
Сообщение МитяРа »
роман52 писал(а):ток с транзистора не попал на микросхему.
Тогда и ток с микросхемы не попадёт на транзистор и он никогда не откроется.. :))) :tea:
Вернуться в «Умные мысли»
