Драйвер для светодиода на 34063
Сообщение Телекот »
Если хотите на 34063, то с внешним транзистором запросто.
YS
Сообщение YS »
А почему не разбить на цепочки по два-три диода с резистором?
Сообщение Coolish »
jumbo писал(а):Нужно включить от 12 вольт, последовательно 20 светодиодов, на ток потребления 20 ма, как лучше это сделать ?
думал сначала взять 34063 и сделать StepUp, там в даташите есть примерная схема на 28 Вольт, но не могу никак найти можно ли будет повысить выходное напряжение подобным образом до 60В, или какие будут предложения?
Я на 36 светиков делал. Даже в этом случае, мощность там - тьфу, 34063 с внешним полевиком и резистором 68 Ом в цепи датчика тока - справляется легко.
С внутренним транзистором использовать дроссельную схему не получится, пробъёт его.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение jumbo »
YS писал(а):А почему не разбить на цепочки по два-три диода с резистором?
просто читал, что лучше использовать светодиоды в последовательном включении так как тогда стабилизируется одинаковый ток на всех светодиодах.
Coolish писал(а):Я на 36 светиков делал. Даже в этом случае, мощность там - тьфу, 34063 с внешним полевиком и резистором 68 Ом в цепи датчика тока - справляется легко.
36 светодиодов последовательно ? это нужно 36*3,3=119 Вольт на выходе, вы какой транзистор применили на выходе ? и по какой схема, случайно не такая как предоставил Телекот ?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение Coolish »
Да, там 110 вольт по факту получилось.
Это повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Переделал схему для питания газоразрядных индикаторов.
Транзистор IRF840.
R5 задаёт ток, в данном случае 1.25/68 = 18 мА.
Нет защиты от снятия нагрузки, а также КЗ выхода (одну микросхему спалил уже, потом поставил какую-никакую защиту в виде стабилитрона VD1). Остаётся надеяться, что без обратной связи на выходе не превысит 400В и ничего не сгорит - но дёрнуть может прилично. R7 разряжает конденсаторы выхода после снятия питания, т.к. светодиоды этого не сделают.
КПД весьма высокий, около 90%, да и мощность тут всего-то 110*0.018 ~ 2 Вт.
Количество светодиодов 36, можно менять в ту или иную сторону в широких пределах. 20 тоже будет питать без переделки.
Насчёт последовательного соединения, всё верно. YS имел в виду, что при наличии стабилизированного питания 12 вольт, можно изготовить множество последовательных цепей из 3 светодиодов и поставить на каждую свой резистор, а потом подключить к общему стабилизированному источнику напряжения. В общем, как на светодиодной ленте, без дополнительных преобразователей.
Я же пошёл по пути одного повышающего преобразователя, чтобы можно было без кучи перепаек резисторов одним махом поменять ток и яркость всей цепочки, а также подавать на вход не очень стабильное напряжение.
Сообщение Пилот »
Выложите плиз кто-нить схему повышающего на коте,а то не могу на работе посмотреть с хостингов. Или расскажите есть ли чего особенного там в отличии от питания инок кроме обратной связи, просто без внешнего транзистора и со смещением ОС с помощью транзистора че-то не тянет у меня (видимо хоть расчет и проходит,но на пределе не айс). 23 светика хочу запитать тоже
Сообщение Coolish »
Качать тут нужно 23*3.3 = 75,9 Вольт
Без внешнего транзистора - не потянет, так как Switch Collector Voltage = 40 VDC. Наверное, уже сгорела.
В качестве внешнего пойдёт любой полевик вольт на 200 , а может и простой биполяр MJE13001 без всякой схемы разряда затвора (только резистор ему в базу нужен). Мощности мизерные.
Смещать PNP-транзистором обратную связь тут не нужно, так как потери, ради которых это делается, того не стоят. В самом деле, 0.6 В * 0.02 А = 0,012 Вт.
Выкладываю схему на кота.
(38.56 КБ) 2815 скачиваний
Сообщение Пилот »
Coolish
спасибо за образец схемы и за совет насчет напряжения :) даташит я невнимательно читал
ПС: А какова роль Q2? видел схемы где там просто резистор 33 Ом
Сообщение Coolish »
Вот здесь, рассуждения про полудрайвер.
33 Ома - с затвора на землю? Там кипятильник из этого резистора получится.
А если последовательно с затвором, то разряд затвора происходить вообще не будет. Кипятильником станет полевик.
Возможно, там как раз и был биполярник, тогда более-менее разумное сопротивление. В данном случае можно увеличить до 100-200 Ом.
Сообщение Пилот »
Coolish писал(а):Вот здесь, рассуждения про полудрайвер.
нет, был полевик и резистор на землю - просто я забыл, а всплыло в памяти 33 Ом которое обычно в затворы ставится :)) 330 там было. Так что вывод - не хочешь в фонаре получить печку ищи место для лишних деталей)
Сообщение Пилот »
Подскажите мосфет с как можно меньшим напряжением управления для преобразователя вольт на 200. IRFS630 ставил, все отлично, да только питание высокое требуется очень уж чтоб заработал, все в транзистор упирается. Есть у меня на 100 В с лог управлением, да только корпус смдшный, а не то220 (плату уж сделал) и при выходе в 75 вольт на 23 светиках страшновато :roll:
Сообщение hybroid »
На многих сайтах производителей есть подбор транзисторов по параметрам...
YS
Сообщение YS »
Есть IRL540. Но у него Vds=100V.
Сообщение Пилот »
hybroid писал(а):На многих сайтах производителей есть подбор транзисторов по параметрам...
Это да :) только то что на сайтах производителей в магазине не укупишь :)) распостраненное надо, потому и спрашиваю что у кого на слуху
YS писал(а):Есть IRL540. Но у него Vds=100V.
О таких слышал, у меня еще 7N10L есть смд-шные :) сдохнут ли они при запасе в 20 В?
PS: IRL640 оказывается есть в прайсе, 200В
YS
Сообщение YS »
Вообще, по-хорошему, обычно те предельные значения, которые указываются в ДШ - это гарантированные значения. Т.е., реально есть еще запас где-то процентов 20 - 50.
Сообщение Телекот »
Узнать фактическое напряжение можно такой схемой.
Полевой транзистор ведёт себя как стабилитрон, да же в радио была статья о использовании полевиков в качестве мощных стабилитронов.
Запас у них обычно маленький, тестировал транзисторы от материнок по доташиту 30в, фактическое оказалось 32.
Сообщение Витала-Днепр »
Доброго...Извените что не втему..Вопрос по верхней схеме -Какой ток может выдежать такой стабилитрон ? Или павельнее спросить как рассчитывается ток стабилитрона?
Сообщение Телекот »
Этот параметр не заявлен производителем, скорее всего нельзя превышать мощность выделяемую на кристалле. Надо проверять.
Сообщение uncle_sem »
господа Коты, а ни у кого нету готовой схемы для питания 3шт последовательно включенных XM-L светодиодов? (падение порядка 3.3-3.35В на каждом, ток порядка 2.5-3А, входное напряжение - грубо 6-18В)
ну то есть сама идея понятна, берем http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=915376#p915376, и дополняем первую схему операционником, транзисторы меняем на один полевик с логическим управлением, дроссель там считаем... просто не хочется по граблям скакать (типа неочевидной необходимости саппрессора параллельно диодам, или еще чего), если есть проверенное готовое решение...
YS
Сообщение YS »
