Помогите расчитать УПЧ
Сообщение inkHunter »
Помогите расчитать ППЧ
Нужно чтобы К=5;
Полоса 126,8 кГц.
F=10.7 МГц.
Я так понимаю сначала нужно по постояному току расчитать ?
Сопротивления фильтра 0.33 кОм, тогда я так понимаю для макс. усил. нужно выбрать R15= 0.33 кОм. Дальше не знаю с чего начинать с VT1 или VT2.
Сообщение svic »
Если для препода, то тут расчетов листов на шесть и делать надо по методичке ( любят они, чтоб все было как сами объясняли ), если для себя - то дело вкуса, вариантов много, хотя-бы из сундука https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1302763247 (теоретически) или посредством какого-нибудь симулятора (эмпирически).
( Считать любую схему ВСЕГДА нужно начинать с хвоста. Коэффициенты выбираются из соображений устойчивости, полосы и допустимого уровня искажений. )
Сообщение Zanzib »
Victor Gordienko писал(а): Я так понимаю сначала нужно по постояному току расчитать ?
Ясное дело, для мерзкого препода, который мучить невинных людей своими теориями.
