Propeller clock
Сообщение LINKS_234 »
levaclaus писал(а): Дальше, как я писал ниже, генератор с ледза запустился всётаки. Но по приведённой схеме сгорело уже два пика.
экспериментируйте дальше :) как показывает практика - это ещё не предел :)))
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение Denis Kolesnikov »
Парни я хочу чтоб еще в часах был термометр кто шарит помогите исправте код и нарисуйте схему как нужно подключить датчик температуры...........
я делаю часы на атини 2313 которые делали в более раних страницах данного форума буду очень благодарен за скорую помощь
[color=#400000][b]Великие люди говорят об идеях, Средние - о вещах, Мелочь - о других людях[/b][/color]
Сообщение levaclaus »
по поводу схему ледза, как надо правильно светодиоды распологать, в каком порядке?
Начиная от центра
1(D1)-синий
2-10(D9,D10,D12,D13,D14,D15,D16,D17,D18) - белые (первая частьстрелки)
11-17 (D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8) - белые (вторая часть стрелки-бегущая строка)
18 (D11) - синий
если исходник есть, то можно там поправить в случае чего. а вообще неплохо бы описалово почитать и глянуть на печатке где первый.
Сообщение hall_2007 »
Denis Kolesnikov писал(а):Парни я хочу чтоб еще в часах был термометр кто шарит помогите исправте код и нарисуйте схему как нужно подключить датчик температуры...........
Мне это напоминает "Вовку из Тридевятого царства". Вам наверное нужны "Двое из ларца", они еще за Вас их соберут и настроят :)))
обнаружил интересную вещь, 100\150 витков нет смысла мотать. Гараздо выше передача на 60\100. Причём первичка именно 60, т.к. ниже - слишком греется транзюк, выше - падает передача. Только транзюк сильнее греется, и отпала нужда в ёмкости. Макет проработал сегодня весь день и я крайне доволен результатом. Часы на стадии заполнения чипами крутящейся части. Остальное готово. И ещё, да, транс пищит на 10кГц, но залив краской затыкаем его навеки)))
Сообщение IseMan »
И ещё из опыта: имеет значение подключение проводов к катушке проверено неоднократно.
Ребята давайте жить дружно!
часы собраны, круть. Как увеличить ток вторички? ТОльок не предположения как многие любят.
Нехватает тока. Пробовал менять сечения комбинации 0.3,0.5,0.8 мм ничего не даёт. Увеличиваю первичку более 60 витков - уменьшается напруга во вторичке. Увеличиваю сечение на вторичке - падает напряжение. Увеличиваю витки - падает ток. Такое очучение, что это предел транса. Диаметр первички-вторички как влияет?
Кстати, кто там говорил, что вентилятор не провернёт ротор с намоткой 0.8мм? Крутит только впуть.
Заметил, картинка крайне требовательна к оборотам. Хочу попробовать движёк от HDD или CD/
http://avrlab.com/node/220 - драйвер на атмеге8 для таких двигателей, судя по видео работает.
Особенно интересен такой элемент
http://avrlab.com/node/98
Кто собрал часы с ledz, как менять бегущую строку?
Сообщение Seal »
Менять содержимое ЕЕПРОМ.
как я не догадался, ай ай. Конкретнее слабо?
Есть вроде как таблица символов, есть пример в хексе, но связи логической никакой нет
тут цифра "0" = "30"
002100: 83 84 20 32 30 30 38 20    .. 2008
002108: 42 4F 42 52 55 49 53 4B    BOBRUISK
002110: 20 32 30 30 38 20 83 84     2008 ..
002118: 00 FF FF FF FF FF FF FF    ........
А тут цифра "0" = "10"
#define	heart 	0x81,0x82
#define	smilly	0x83,0x84
CharGen		ORG     0x4FF           ; Start For Char table
  ADDWF	PCL,F
  DT  0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; " "
  DT  0x00 , 0x00 , 0x79 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "!"
  DT  0x00 , 0x70 , 0x00 , 0x70 , 0x00 , 0x00    ; """
  DT  0x14 , 0x7F , 0x14 , 0x7F , 0x14 , 0x00    ; "#"
  DT  0x12 , 0x2A , 0x7F , 0x2A , 0x24 , 0x00    ; "$"
  DT  0x62 , 0x64 , 0x08 , 0x13 , 0x23 , 0x00    ; "%"
  DT  0x36 , 0x49 , 0x55 , 0x22 , 0x05 , 0x00    ; "&"
  DT  0x00 , 0x50 , 0x60 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "'"
  DT  0x00 , 0x1C , 0x22 , 0x41 , 0x00 , 0x00    ; "("
  DT  0x00 , 0x41 , 0x22 , 0x1C , 0x00 , 0x00    ; ")"
  DT  0x14 , 0x08 , 0x3E , 0x08 , 0x14 , 0x00    ; "*"
  DT  0x08 , 0x08 , 0x3E , 0x08 , 0x08 , 0x00    ; "+"
  DT  0x00 , 0x05 , 0x06 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; ","
  DT  0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x00    ; "-"
  DT  0x00 , 0x03 , 0x03 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "."
  DT  0x02 , 0x04 , 0x08 , 0x10 , 0x20 , 0x00    ; "/"
  DT  0x3E , 0x41 , 0x41 , 0x41 , 0x3E , 0x00    ; "0"
  DT  0x00 , 0x21 , 0x7F , 0x01 , 0x00 , 0x00    ; "1"
  DT  0x21 , 0x43 , 0x45 , 0x49 , 0x31 , 0x00    ; "2"
  DT  0x42 , 0x41 , 0x51 , 0x69 , 0x46 , 0x00    ; "3"
  DT  0x0C , 0x14 , 0x24 , 0x7F , 0x04 , 0x00    ; "4"
  DT  0x72 , 0x51 , 0x51 , 0x51 , 0x4E , 0x00    ; "5"
  DT  0x1E , 0x29 , 0x49 , 0x49 , 0x06 , 0x00    ; "6"
  DT  0x40 , 0x47 , 0x48 , 0x50 , 0x60 , 0x00    ; "7"
  DT  0x36 , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x36 , 0x00    ; "8"
  DT  0x30 , 0x49 , 0x49 , 0x4A , 0x3C , 0x00    ; "9"
  DT  0x00 , 0x36 , 0x36 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; ":"
  DT  0x00 , 0x35 , 0x36 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; ";"
  DT  0x08 , 0x14 , 0x22 , 0x41 , 0x00 , 0x00    ; "<"
  DT  0x14 , 0x14 , 0x14 , 0x14 , 0x14 , 0x00    ; "="
  DT  0x00 , 0x41 , 0x22 , 0x14 , 0x08 , 0x00    ; ">"
  DT  0x20 , 0x40 , 0x45 , 0x48 , 0x30 , 0x00    ; "?"
  DT  0x26 , 0x49 , 0x4F , 0x41 , 0x3E , 0x00    ; "@"
  DT  0x3F , 0x44 , 0x44 , 0x44 , 0x3F , 0x00    ; "A"
  DT  0x7F , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x36 , 0x00    ; "B"
  DT  0x3E , 0x41 , 0x41 , 0x41 , 0x22 , 0x00    ; "C"
  DT  0x7F , 0x41 , 0x41 , 0x22 , 0x1C , 0x00    ; "D"
  DT  0x7F , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x41 , 0x00    ; "E"
  DT  0x7F , 0x48 , 0x48 , 0x48 , 0x40 , 0x00    ; "F"
  DT  0x3E , 0x41 , 0x49 , 0x49 , 0x2F , 0x00    ; "G"
  DT  0x7F , 0x08 , 0x08 , 0x08 , 0x7F , 0x00    ; "H"
  DT  0x00 , 0x41 , 0x7F , 0x41 , 0x00 , 0x00    ; "I"
  DT  0x02 , 0x01 , 0x41 , 0x7E , 0x40 , 0x00    ; "J"
  DT  0x7F , 0x08 , 0x14 , 0x22 , 0x41 , 0x00    ; "K"
  DT  0x7F , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x00    ; "L"
  DT  0x7F , 0x20 , 0x18 , 0x20 , 0x7F , 0x00    ; "M"
  DT  0x7F , 0x10 , 0x08 , 0x04 , 0x7F , 0x00    ; "N"
  DT  0x3E , 0x41 , 0x41 , 0x41 , 0x3E , 0x00    ; "O"
  DT  0x7F , 0x48 , 0x48 , 0x48 , 0x30 , 0x00    ; "P"
  DT  0x3E , 0x41 , 0x45 , 0x42 , 0x3D , 0x00    ; "Q"
  DT  0x7F , 0x48 , 0x4C , 0x4A , 0x31 , 0x00    ; "R"
  DT  0x31 , 0x49 , 0x49 , 0x49 , 0x46 , 0x00    ; "S"
  DT  0x40 , 0x40 , 0x7F , 0x40 , 0x40 , 0x00    ; "T"
  DT  0x7E , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x7E , 0x00    ; "U"
  DT  0x7C , 0x02 , 0x01 , 0x02 , 0x7C , 0x00    ; "V"
  DT  0x7E , 0x01 , 0x06 , 0x01 , 0x7E , 0x00    ; "W"
  DT  0x63 , 0x14 , 0x08 , 0x14 , 0x63 , 0x00    ; "X"
  DT  0x70 , 0x08 , 0x07 , 0x08 , 0x70 , 0x00    ; "Y"
  DT  0x43 , 0x45 , 0x49 , 0x51 , 0x61 , 0x00    ; "Z"
  DT  0x00 , 0x7F , 0x41 , 0x41 , 0x00 , 0x00    ; "["
  DT  0x54 , 0x34 , 0x1F , 0x34 , 0x54 , 0x00    ; "\"
  DT  0x00 , 0x41 , 0x41 , 0x7F , 0x00 , 0x00    ; "]"
  DT  0x10 , 0x20 , 0x40 , 0x20 , 0x10 , 0x00    ; "^"
  DT  0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x01 , 0x00    ; "_"
  DT  0x00 , 0x40 , 0x20 , 0x10 , 0x00 , 0x00    ; "`"
  DT  0x02 , 0x15 , 0x15 , 0x15 , 0x0F , 0x00    ; "a"
  DT  0x7F , 0x09 , 0x11 , 0x11 , 0x0E , 0x00    ; "b"
  DT  0x0E , 0x11 , 0x11 , 0x11 , 0x02 , 0x00    ; "c"
  DT  0x0E , 0x11 , 0x11 , 0x09 , 0x7F , 0x00    ; "d"
  DT  0x0E , 0x15 , 0x15 , 0x15 , 0x0C , 0x00    ; "e"
  DT  0x08 , 0x3F , 0x48 , 0x40 , 0x20 , 0x00    ; "f"
  DT  0x18 , 0x25 , 0x25 , 0x25 , 0x3E , 0x00    ; "g"
  DT  0x7F , 0x08 , 0x10 , 0x10 , 0x0F , 0x00    ; "h"
  DT  0x00 , 0x11 , 0x5F , 0x01 , 0x00 , 0x00    ; "i"
  DT  0x02 , 0x01 , 0x11 , 0x5E , 0x00 , 0x00    ; "j"
  DT  0x7F , 0x04 , 0x0A , 0x11 , 0x00 , 0x00    ; "k"
  DT  0x00 , 0x41 , 0x7F , 0x01 , 0x00 , 0x00    ; "l"
  DT  0x1F , 0x10 , 0x0C , 0x10 , 0x0F , 0x00    ; "m"
  DT  0x1F , 0x08 , 0x10 , 0x10 , 0x0F , 0x00    ; "n"
  DT  0x0E , 0x11 , 0x11 , 0x11 , 0x0E , 0x00    ; "o"
  DT  0x3F , 0x28 , 0x28 , 0x28 , 0x10 , 0x00    ; "p"
  DT  0x10 , 0x28 , 0x28 , 0x18 , 0x3F , 0x00    ; "q"
  DT  0x1F , 0x08 , 0x10 , 0x10 , 0x08 , 0x00    ; "r"
  DT  0x09 , 0x15 , 0x15 , 0x15 , 0x02 , 0x00    ; "s"
  DT  0x10 , 0x7E , 0x11 , 0x01 , 0x02 , 0x00    ; "t"
  DT  0x1E , 0x01 , 0x01 , 0x02 , 0x1F , 0x00    ; "u"
  DT  0x1C , 0x02 , 0x01 , 0x02 , 0x1C , 0x00    ; "v"
  DT  0x1E , 0x01 , 0x06 , 0x01 , 0x1E , 0x00    ; "w"
  DT  0x11 , 0x0A , 0x04 , 0x0A , 0x11 , 0x00    ; "x"
  DT  0x18 , 0x05 , 0x05 , 0x05 , 0x1E , 0x00    ; "y"
  DT  0x11 , 0x13 , 0x15 , 0x19 , 0x11 , 0x00    ; "z"
  DT  0x00 , 0x08 , 0x36 , 0x41 , 0x00 , 0x00    ; "{"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x7F , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "|"
  DT  0x00 , 0x41 , 0x36 , 0x08 , 0x00 , 0x00    ; "}"
  DT  0x04 , 0x04 , 0x15 , 0x0E , 0x04 , 0x00    ; "~"
  DT  0x04 , 0x0E , 0x15 , 0x04 , 0x04 , 0x00    ; ""
  DT  0x14 , 0x3E , 0x55 , 0x41 , 0x22 , 0x00    ; "Ђ"
  DT  0x30 , 0x78 , 0x7C , 0x7C , 0x3E , 0x1F    ; 1 of 2 Heart
  DT  0x3E , 0x7C , 0x7C , 0x78 , 0x30 , 0x00    ; 2 of 2 Heart
  DT  0x00 , 0x1C , 0x3E , 0x77 , 0x5B , 0x7B    ; 1 of 2 Smilly
  DT  0x5B , 0x77 , 0x3E , 0x1C , 0x00 , 0x00    ; 2 of 2 Smilly
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "…"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "†"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "‡"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "€"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "‰"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "Љ"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "‹"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "Њ"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "Ќ"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "Ћ"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "Џ"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "ђ"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "‘"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "’"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "“"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "”"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "•"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "–"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "—"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "˜"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "™"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "љ"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "›"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "њ"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "ќ"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x04 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "ћ"
  DT  0x00 , 0x00 , 0x02 , 0x00 , 0x00 , 0x00    ; "џ"
CharGenEnd
Така как надо?
CharGen.asm
(7.18 КБ) 329 скачиваний
Сообщение Seal »
Связь - есть .Она прямая, поищи.Я давал ссылку на файлы с кирилицей, можно прямо в мплабЕ, а можно в испрогЕ писать новую строку.
Почитайте здесь по поводу прошивки бегущей строки, пост 65 и в посте 67 таблица с кирилицей:
http://bezkz.su/forum/topic/241-super-c ... ge__st__60
Если прошивка латинская, то все делается аналогично, только ангельцким шрифтом. :)
Последний раз редактировалось levaclaus Пн дек 19, 2011 21:36:29, всего редактировалось 1 раз.
Сори, я думал здесь про ЛЕДЗа речь велась, попутал.
Сообщение ELcat »
Сделал свой проектик
(29.05 КБ) 497 скачиваний
(76.44 КБ) 447 скачиваний
(34.68 КБ) 509 скачиваний
Сообщение nibiluk »
А есть ли у кого подобный проэкт но не с часами а с текстом? Поздравления писать.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение Seal »
А ЭТО не подходит ?
Сообщение nibiluk »
С PIC не работал только с AVR, Было бы круто что то типа этого, но там запара с прошивкой, она почемуто 17 кб, а память меги только 8 кб.
Сообщение Seal »
Никакой "запары" не вижу
Сообщение nibiluk »
Тогда подскажите как ее туда впихнуть, при прошивке прога виснет и ругается.
Вернуться в «Умные мысли»
