Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
lotik
Re: Сварочный инвертор
Сообщение lotik »
На следующей неделе, если ничего непредвиденного не случится, я его попытаю. 0,12 Ом-не сильно большая нагрузка, как думаете?
RadioГубитель
Сообщение RadioГубитель »
Попробуйте. Больше тока все равно ограничение выдать не позволит. А выходную мощность снизит процентов на 30... Лучше все же 0,17. На выходе как раз получите необходимые 27В при 160А.
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
DGEC
Сообщение DGEC »
sergey777.68 писал(а):Сварочник на 160а на Атмеге8
Вот и мой на Атмеге подходит к окончательной сборке!
Думаю - завтра - послезавтра устроить испытания - правда планирую ампер 200 снять (прошивка 220А) - посмотрим как себя поведёт!
lotik
Сообщение lotik »
Здорово! Но как просятся на переднюю панель разъёмы сварочные. Успехов!
sergey777.68
Сообщение sergey777.68 »
Присоединяюсь к поздравлениям вы молодец.
lotik
Сообщение lotik »
RadioГубитель писал(а):Попробуйте. Больше тока все равно ограничение выдать не позволит. А выходную мощность снизит процентов на 30... Лучше все же 0,17. На выходе как раз получите необходимые 27В при 160А.
Попробовал.Отчитываюсь: сначала был приглашён для пробы Сварщик (с большой буквы), который сжёг последовательно два электрода, попросил уменьшить ток, затем сжег ещё электрод, сказал "нормально"(это его высшая оценка) и удалился.
Далее приступил к проверке на балласте.Сопротивление балласта 0,12 Ом (я так думаю), ток получился 140А, при напряжении 20 вольт. Ещё у меня был балласт 0,06 Ом, но его я побоялся ставить. После 5-ти минутного прогона замерил температуру узлов и деталей: диоды-47 гр.С; Транзисторы-31; 27; 29;27 гр.С. Трансформатор-42 гр.С (он почему то больше греется на ХХ). Больше всего нагрелись "колечки"на выводе трансформатора (L1)-72гр.С. Что вы можете сказать по моему отчёту? Стоит ли мне перемотать трансформатор на кольцах, или оставить как есть? Есть фото, но я не знаю как его сжать, или загрузить с радикала.
RadioГубитель
Лотик, у Вас все замечательно! Предлагаю оставить все как есть и отправить на долгосрочный тест по имени Сварщик/Друг/Дача :)) :)) :))
Транс у Вас почти не греется, колечки на выводе транса и должны греться, ведь они ловят ВЧ помехи, которые неизбежно "набегают" из транса (будь он на кольцах или на строчниках). На ХХ транс имеет право немного греться. :))
Насчет балласта: соедините 0,06 и 0,12 Ом последовательно -> вот Вам замечательный балласт для проверки девайса на всю катушку ( по мощности ). :))
lotik
Сообщение lotik »
Спасибо! а балласты я соединял, получалось макс. 120А и 27,3 вольта. Вообще то мне кажется, что на кольцах транс. был лучше.http://s017.radikal.ru/i431/1111/cb/e1b86205069b.jpg
http://s61.radikal.ru/i174/1111/d8/20c6144b5530.jpg
http://s017.radikal.ru/i443/1111/22/4bbde83682b6.jpg
http://s017.radikal.ru/i408/1111/90/c48991c4de5b.jpg
Последний раз редактировалось lotik Вт ноя 22, 2011 18:41:26, всего редактировалось 3 раза.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
lotik, вот сюда заливайте http://4put.ru/ , там с размером не нужно париться :))
Tell Me The Truth
lotik
Сообщение lotik »
FreshMan писал(а):lotik, вот сюда заливайте http://4put.ru/ , там с размером не нужно париться :))
Спасибо, вроде разобрался.
RadioГубитель
Думаю для получения близких параметров к трансу на колечках стоит пересчитать витки. Я бы попробовал добавить витков во вторичку.
lotik
Сообщение lotik »
Легче новый намотать, на колечках.
RadioГубитель
А интересней этот довести до ума :))
Халява все-таки...
lotik
Сообщение lotik »
Ну не лежит у меня к этому трансу душа! Может так и отдам сыну, но вообще то ещё не решил. Есть ещё время подумать, пока корпус буду делать.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
lotik писал(а):Легче новый намотать, на колечках.
Специально для нужд кошаков-сварочникостроителей, компания Epcos выпускает и продаёт каркас под два сердечника Ш20х28: http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ ... B66388.pdf
lotik
Сообщение lotik »
Я тут уже позанимался самодеятельностью, сделав на строчниках, теперь только как у автора, а у него на колечках. Кстати у меня первый экземпляр на колечках-чудо, а не трансформатор, никаких претензий. А на Епкосах, так это следующий сварочник, если надумаю, этот, который с проциком.
DGEC
Сообщение DGEC »
lotik писал(а):Здорово! Но как просятся на переднюю панель разъёмы сварочные. Успехов!
Просятся то они - просятся! Приобрести негде - вот незадача! (по приемлимой цене) А то что у нас продаётся - как раз пара выйдет по стоимости как весь аппарат!
lotik
Сообщение lotik »
У нас я покупал на той неделе комплект стоит 400р., вроде приемлемо?
DGEC
Сообщение DGEC »
lotik писал(а):У нас я покупал на той неделе комплект стоит 400р., вроде приемлемо?
У нас как раз в два раза выше - и зачем такие издержки?! :))
lotik
Сообщение lotik »
В России?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
