Помогите пожалуйста сделать светодиодное "сердце"
les1982
Re: Помогите пожалуйста сделать светодиодное "сердце"
Сообщение les1982 »
Coolish писал(а):
Punin_Viktor писал(а):1 диод выдерживает на себе напряжение 3 вольта спокойно
:facepalm:
особенно красные :shock:
Но светят при этом желтым и греются, а еще выходит волшебный дым
Люди могут жить без мозгов.
Punin_Viktor
Сообщение Punin_Viktor »
ничего такого не было, могу на видео снять
греются правдо сильно..
les1982
Сообщение les1982 »
Вот про тоже, резистор нужен полюбому, тк ток через диоды привышает номинальный ток
Соник
Сообщение Соник »
Ребят, вы так переживаете как будто это ваши светодиоды :))) У человека самообучение: сказали - не верит - включил - сгорело - прозрел - купил новые светодиоды :)))
les1982
Сообщение les1982 »
Соник писал(а):Ребят, вы так переживаете как будто это ваши светодиоды :))) У человека самообучение: сказали - не верит - включил - сгорело - прозрел - купил новые светодиоды :)))
Да не прозревает он что то, а спорит постоянно )
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Punin_Viktor писал(а):ничего такого не было, могу на видео снять
А ничего и не убдет... НО. Сгорят они очень быстро. Могли бы работать вечно, а будут... ну, 1 час, 5 часов допустим. И погаснут навсегда. :cry:
Punin_Viktor
поставил перед диодом резистор на 240 Ом, и диод стал меньше греться..)
теперь следующая проблема появилась.. если делать резистор-диод-диод оба гореть перестают
Соник
Сообщение Соник »
Punin_Viktor писал(а): теперь следующая проблема появилась.. если делать резистор-диод-диод оба гореть перестают
Потому что они уже сгорели. Тепловой пробой перехода? :facepalm:
Punin_Viktor
они не сгорели!
я подсоединял потом каждый по отдельности
surok
Сообщение surok »
Если надумаешь сделать мерцающее сердце могу схему и номиналы выложить) Там не сложно) (не сложнее чем запаивать более 40 светодиодов и ещё штук 20 сопротивлений))
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
Соник
Сообщение Соник »
Punin_Viktor писал(а):они не сгорели!
По отдельности через них протекает больший ток, оттого они и светятся.
Coolish
Сообщение Coolish »
У белых светодиодов такой эффект совершенно точно наблюдается (когда "поджаренные" светодиоды светят только при подаче значительного тока, близкого к рабочему, а при меньшем молчат).
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Punin_Viktor
surok писал(а):Если надумаешь сделать мерцающее сердце могу схему и номиналы выложить) Там не сложно) (не сложнее чем запаивать более 40 светодиодов и ещё штук 20 сопротивлений))
если не сложно..)
surok
Сообщение surok »
Собственно вот, транзисторы подойдут старые совецкие, главное чтоб одинаковые были. Схема нарисована для транзисторов с npn переходом если же будет с pnp то меняете полярность конденсаторов и полярность питания тоже ну и соответственно на сердце пускаете минус и сигнал снятый с ноги транзистора. (схема мультивибратора сделана с общим эмиттером) Если частота мигания слишком большая просто увеличьте емкость конденсатора) Номиналы сопротивлений тоже не обязательно находить 100 процентов такие же.
Если что спрашивайте.
- Ты что обжегся?
- Не ...
les1982
Сообщение les1982 »
surok писал(а):Собственно вот, транзисторы подойдут старые совецкие, главное чтоб одинаковые были. Схема нарисована для транзисторов с npn переходом если же будет с pnp то меняете полярность конденсаторов и полярность питания тоже ну и соответственно на сердце пускаете минус и сигнал снятый с ноги транзистора. (схема мультивибратора сделана с общим эмиттером) Если частота мигания слишком большая просто увеличьте емкость конденсатора) Номиналы сопротивлений тоже не обязательно находить 100 процентов такие же.
Всеж более правильной схемой для мультивибратора это будет вот эта
А можно почитать вот эту тему в обучалке и сделать на 1 микросхеме
http://radiokot.ru/articles/01/
И вот это 2 часть
http://radiokot.ru/articles/04/
(74.84 КБ) 1810 скачиваний
Punin_Viktor
а чем можно дорожки подрисовать? просто когда утюжил-не все перенеслись..
можно обычным фломастером?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Приветствую, зёма.. :beer:
Punin_Viktor писал(а):можно обычным фломастером?
Нет.. Лаком для ноктей, перманентным маркером - чёрным или чем-то подобным не на водной основе...
rmmp
Сообщение rmmp »
les1982 писал(а): Всеж более правильной схемой для мультивибратора это будет вот эта
В чём заключается её "болееправильность"?
То что питание нарисовано не по правилам,это сразу видно.:)Не вверх должно быть,а вправо.
Punin_Viktor
ну ,что могу сказать, всё собрал, всё работает, ничего не замкнулось)
теперь вопрос немного другой..
можно ли без таймера, микроконтроллера сделать так, чтобы светодиоды мигали?
с микровибратором пример не осилил..
les1982
Сообщение les1982 »
Мультивибратор))) Там все просто 2 транзистора хоть кт315 2 резистора и 2 кондера и все
Будут мигать 2 цепочки попеременно
(26.89 КБ) 6553 скачивания
Вернуться в «Практика»
