EXTRA-PIC
Сообщение К@Т »
yur4ik писал(а):K@T, большое спасибо за ответы. соберу ваш вариант. а у вас есть печатка вашего варианта?
У меня он слеплен из двух плат(передыдущий вариант+преобразователь обьёмным монтажем
.разберетесь как проводками спаять? питаю от бп на 7в(чтобы лишних вопросов небыло). :)
(37.78 КБ) 2624 скачивания
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение yur4ik »
ааа все понял я думал вы печатку перерабатывали под свой вариант.
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение К@Т »
yur4ik писал(а): ааа все понял я думал вы печатку перерабатывали под свой вариант.
Просто времени нет новую плату разводить,а тут за 5 минут допаял мс и и стаб на 8в выкинул и можно в бой.Уже почти год в таком виде работает и не жалуюсь.Кстати схема 1 приведённая вами это криво содранная схема с моего сайта :evil: (посмотрите! ошибки !в ней)а вот оригинал
Изображение сравните ради интереса.
(25.58 КБ) 3304 скачивания
Сообщение maxfox04 »
Доброй ночи всеи. У меня вопрос по программированию АВР при помощи Экстрапика. Кто нибудь успешно прошивал им Atmega8a-au в tqfp корпусе?
Можете привести схему подключения?
Я сам пытался, но то ли лыжи не едут... Не получилось у меня. Помогите, кому не лень.
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение olegators68 »
maxfox04 писал(а):Доброй ночи всеи. У меня вопрос по программированию АВР при помощи Экстрапика. Кто нибудь успешно прошивал им Atmega8a-au в tqfp корпусе?
Ни чего себе, я в а-е, за "жука" уже взялись, уважение, может защита стоит, стереть и залить, проверить по поддатошиту цоколевку, обязательно.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Sonyk »
Собрал программатор по следующей схеме http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/. Подключил к порту, ярко загорелся зеленый и тускло красный. Попробывал определить сей девайс сначала в winpic, он говорит что программатор не найден (пробывал разные порты), но без успешно. Через некоторое время заметил что зеленый диод тускло горит, еще через некторое время практически перестал гореть! Питание на 21 вольт, сначала пробывал 12 вольт, затем соединил последовательно два блока и получил около 21 вольта. Но программатор так и не определил, не говоря уже о камне (pic16f628a). Кто что посоветует?
Сообщение lluganet »
Прогер и камень и не определится, их самому выставлять надать :)
21 вольт это многовато, 15-16 в самый раз будет.(Особенно при первом пуске, ато так и комп увалить мона :))) )
Светодиод сгорел походу из за несоответствия его рабочего тока, на камень пока тоже надеяться не стоит :)
Проверьте сабилизаторы и вообще монтаж.
Посмотрите в теме, гдето были ссылки по методике отладки прогера по контрольным точкам (я тоже их выкладывал), но прийдется привязатся к немного другой схемке (труда особого в этом нету), но это очень полезно дабы не увалить комп и МК
Сообщение yur4ik »
точно есть косяки :evil:
K@T, а вот по печатке у меня возник вопрос
(40.23 КБ) 501 скачивание
я обвел в красный кружок. че это за элемент?
Сообщение yur4ik »
K@T, эт случаем не 2 кондера по 0,1 мкф? а ты просто в печатке не добавил PGM (если не ошибаюсь он нужен при низковольтном программировании) или он не обязателен?
Последний раз редактировалось yur4ik Пт ноя 04, 2011 09:57:27, всего редактировалось 1 раз.
olegators68 писал(а):Ни чего себе, я в а-е, за "жука" уже взялись, уважение, может защита стоит, стереть и залить, проверить по поддатошиту цоколевку, обязательно.
Да ничего сложного нет, если глаза видят.
Вопрос в другом. Ic-Prog не поддерживает Мегу8. А в PonyProg почему-то программатор не определяется (ставлю как JDM). CodeVisiovAVR вообще нет JDM (по крайней мере у меня). В UniProf прогер не определяется.
Также вопрос: можно ли программировать ATMega8a-au просто подпаяв проводки к ней, или надо только на собранной плате?
Фанат SMD
Сообщение К@Т »
yur4ik писал(а):K@T, эт случаем не 2 кондера по 0,1 мкф?
Именно,я их поставил около ножек чтобы увеличить "помехоустойчивость" сброса.
yur4ik писал(а): а ты просто в печатке не добавил PGM (если не ошибаюсь он нужен при низковольтном программировании) или он не обязателен?
Он не обязателен,но желателен,т.е. исключает внутренний такт при подаче питания.При желании соедини его на землю через 1кОм(им уберёш наводки от находящегося в соседней комнате Большого адронного колайдера. :)
Последний раз редактировалось К@Т Пт ноя 04, 2011 10:39:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение К@Т »
Sonyk писал(а):Собрал программатор по следующей схеме http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/extra-pic/. Подключил к порту, ярко загорелся зеленый и тускло красный. Попробывал определить сей девайс сначала в winpic, он говорит что программатор не найден (пробывал разные порты), но без успешно. Через некоторое время заметил что зеленый диод тускло горит, еще через некторое время практически перестал гореть! Питание на 21 вольт, сначала пробывал 12 вольт, затем соединил последовательно два блока и получил около 21 вольта. Но программатор так и не определил, не говоря уже о камне (pic16f628a). Кто что посоветует?
Is-prog=>тест програматора=>
мультиметр в лапы и вперёд на поиск косяков.Кстати мегу8 я шил через Is-prog устанавливал в ней AT90s4433
Сообщение Sonyk »
Еще один момент, когда вставляю программатор в порт, диод (зелёный) ярко загорается, и тут же тухнет!
Сообщение yur4ik »
K@T, а ты какой номер SMD деталей использовал 0805?а смотри возможно ли выкинуть VR1 а питание взять с USB входа компа?
Сообщение К@Т »
yur4ik писал(а):K@T, а ты какой номер SMD деталей использовал 0805?
А хз(кажетса 1206),я частенько исполльзую смд выпаеные с других устрайств(штук сто материнок от айбиэм 486 разобрал).Замерь площадку например в layout50 предварительно установив размер 2,54 между ногами микр и сравни с доками на смд.
yur4ik писал(а):а смотри возможно ли выкинуть VR1 а питание взять с USB входа компа?
Да,так даже удобнее будет(не нужен внешний бп,два шнурка в комп пихнул и в бой). :)
Сообщение К@Т »
Сейчас измерил=>дейитвтельно 1206(3,2*1,7),хотя 0805(2*1,25) будет можно впаять даже паяльником(выход площядки позволяет),но т.к. я паяю феном то мне 1206 даже удобнее впаивать. :)
Сообщение yur4ik »
К@Т писал(а):Сейчас измерил=>дейитвтельно 1206(3,2*1,7),хотя 0805(2*1,25) будет можно впаять даже паяльником(выход площядки позволяет),но т.к. я паяю феном то мне 1206 даже удобнее впаивать. :)
аа спасибо :) USB значит вытянет да или лучше взять напрямую с блока питания компа? прост если сгорт USB жалко будет
Сообщение К@Т »
yur4ik писал(а): аа спасибо :) USB значит вытянет да или лучше взять напрямую с блока питания компа? прост если сгорт USB жалко будет
Если не коротнуть то не сгорит т.к. ток прогера примерно 100ма,а от usb питаю прикуриватели(такие продаютса) и не сгорает. :)
Сообщение UT5UGL »
Коллеги, сорри за вопрос "чайника".
Можно ли заменить КТ345Б на BC327-40 или 2N3906?
Перерыл ветку, прямого ответа не нашел.
Спасибо,
Юрий
Юрий!
Сообщение К@Т »
UT5UGL писал(а):Коллеги, сорри за вопрос "чайника".
Спасибо,
Юрий
А Где Вы в схеме экстрапика кт345 нашли? :shock: Покурите даташиты для определения замены.(Мне лень за Вас их курить). :)
Вернуться в «PIC»
