Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение lirakacha »
Здравствуйте! Вопрос про ФИЛЬТР.
Я хочу собрать ФВЧ с регулировкой частоты среза.
Скажите пожалуйста, так получится (как на рисунке)?
(27.02 КБ) 391 скачивание
Сообщение steeler »
Нижний вывод и движ.на землю.вх-на емкость. вых-с емкости.
я хочу ФВЧ!
А это ФНЧ!
(27.08 КБ) 367 скачиваний
Val
Сообщение Val »
Подскажите как замерить реальную емкость выдаваемую аккумулятором с помощью мультиметра? Я пробовал подсоединять щупы напрямую к выводам аккумулятора, тоесть без нагрузки, но цифры были большие и я подозреваю, что это не его реальный ток, а ток КЗ.
Сообщение Murlock »
никак. только по времени заряда/разряда через источник стабильного тока, до определённого потенциала.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение vitalik_1984 »
Val писал(а):Подскажите как замерить реальную емкость выдаваемую аккумулятором с помощью мультиметра?
Есть два параметра оценки работы акб
Первый емкость- это на сколько часов работы его хватает при определенном токе разряда до допустимого эффективного напряжения.
Второй критерий оценки допустим свинцового акб-максимально эффективный ток, отдаваемый батареей при низких температурах "Cold cranking ampers" при допустимом падении напряжения.
Вам какой параметр интересен?
Val писал(а): Я пробовал подсоединять щупы напрямую к выводам аккумулятора, тоесть без нагрузки, но цифры были большие и я подозреваю, что это не его реальный ток, а ток КЗ.
Да это так и есть если вы меряли в режиме измерения тока.
В поисках истины человек развивается.
Val
Сообщение Val »
Мне нужно знать соответствует ли реальная мощность аккума той, что заявлена производителем.
А создать устройство для замера емкости аккумулятора возможно, если взять амперметр и определить номинальную нагрузку?
Сообщение Murlock »
хм. для аккума мощность - понятие мгновенное, а емкость - интегральное.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Cat in »
Val писал(а):Мне нужно знать соответствует ли реальная мощность аккума той, что заявлена производителем.
Физика и химия в процессах АКБ не изменялась с момента первого и до последнего выпуска. А измерять ёмкость АКБ нет смысла скорее нужно измерить его нагрузочную способность держать ток :dont_know:
То есть берем емкость АКБ и делим на его напряжение. Получаем Jном и снова делим на его напряжение. Получаем Rн для данного аккумулятора. И нагружаем этим резюком АКБ если напряжение упало ниже того что написано на аккуме то емкость меньше. Но емкость зависит и от температуры 8)
Но для оценки метод сгодится :)
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение zwer97 »
Можно ли исключить из схемы L1, если нет то приблизительно на сколько витков и на коком резисторе нужно делать дросель.
(25.54 КБ) 392 скачивания
Сообщение Gudd-Head »
zwer97 писал(а):Можно ли исключить из схемы L1?
Конечно можно, работать будет. Но судя по напруге, это усилитель для авто и L1 — фильтр по питанию.
Сообщение 10on »
Существует ли в природе схема переходника с VGA на обычные тюльпаны. В сети куча противоречивой инфы.
Сообщение SmarTrunk »
10on
По стандарту это не предусмотрено, но как-то делают. Все-таки разные частоты разверток у ТВ и разных VGA. А если еще надо получить композитный сигнал... Самое грамотное - купить переходник заводского изготовления, но стоит денег
Сообщение Glow2020 »
Подскажите, пассивный фильтр следует ставить перед или после предусилителя?
Какие плюсы/минусы, подводные камни у каждого из способов?
Сообщение алексей332 »
здравствуйте. собрал усилок на tda8571j. работает отлично, нравится, что 4 канала и по 40 ватт, но вот от моего блока питания он не очень хочет хорошо работать. делаю на всю, хрипит. просто ввожу его в клиппинг. пожалуйста, подскажите блок питания для этого УНЧ. желательно, чем быстрей, тем лучше. просто хочу его поставить на колонки к компу, а мощности не хватает :cry: :cry: спасибо.... :)) :)) :)) :))
алексей332 писал(а):здравствуйте. собрал усилок на tda8571j. работает отлично, нравится, что 4 канала и по 40 ватт, но вот от моего блока питания он не очень хочет хорошо работать. делаю на всю, хрипит. просто ввожу его в клиппинг. пожалуйста, подскажите блок питания для этого УНЧ. желательно, чем быстрей, тем лучше. просто хочу его поставить на колонки к компу, а мощности не хватает :cry: :cry: спасибо.... :)) :)) :)) :))
самое простое - БП компьютера ну или трансформатор-выпрямитель-фильтр
Сообщение Xerion »
Ребят, а какой максимальный ток может отдать ОУ с выхода (тот же LM324) или как на англ. этот параметр будет называться?
Разобрался, вроде 20 мА, мало блин :(
Последний раз редактировалось Xerion Вс окт 23, 2011 22:49:06, всего редактировалось 1 раз.
спасибо... :)
Сообщение 10on »
SmarTrunk писал(а): По стандарту это не предусмотрено
Вот и я о том же.
SmarTrunk писал(а): но как-то делают
Хотелось бы узнать как :) То что у нас видел дорого стоит, а из китая лень заказывать :?
Сообщение as32888 »
10on, вот и делают для нестандартных девайсов, которые могут композитное видео/s-video выводить ч/з VGA разъем. :tea: Так что здесь или активный преобразователь нужен, или пошаманить с видеодрайвером и снять RGB+синхры с телевизионными частотами разверток. :))
ааааааааааааа
