Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Лицевые панели https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=1928 |
Страница 25 из 26 |
Автор: | SashaN123 [ Сб апр 17, 2021 06:42:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лицевые панели |
Печатать, наверное, можно обычными чернилами на любом листовом материале, пластике или метале, покрытом каким нить лаком, на который хорошо ложатся чернила. Какая нить краска на водной основе или акриловый лак... |
Автор: | АлександрЛ [ Сб апр 17, 2021 11:52:00 ] |
Но название видно не слишком хорошо.. Названия там вообще не видно, а так ЭТО было Epson C91, ну и направляющие печатающей головки от какого- то широкоформатного игольчатого принтера. |
Автор: | SashaN123 [ Вс апр 18, 2021 05:21:48 ] |
На автомобильной тонировочной плёнке никто не пробовал печатать? |
Автор: | Mem [ Вт апр 20, 2021 22:05:37 ] |
На лазерном такое лучше не делать, да и на струйном чернила не закрепятся |
Автор: | АлександрЛ [ Вт апр 20, 2021 22:42:01 ] |
Печатать, наверное, можно обычными чернилами на любом листовом материале, пластике или метале, покрытом каким нить лаком, В каком- то "Радиве", лет 10 назад,была публикация по вопросу печати ПП на струйном принтере. Там плата покрывалась каким- то составом на желатиновой основе, а потом на неё печатали на струйном принтере с лотком для печати на компакт- дисках. |
Автор: | SashaN123 [ Сб апр 24, 2021 10:24:12 ] |
В инете переводят рисунок с фотобумаги, напечатанным струйником, на лакированную поверхность. Можно, наверное, печатать и напрямую. Лак акриловый. Сверху можно ещё слоем лака покрыть. Добавлено after 2 minutes 49 seconds: АлександрЛ, желатин, наврное, плохо держится. Если только после печати и сушки пропитать каким нить влагостойким лаком? Добавлено after 20 minutes 14 seconds: А может быть нанести на поверхность перед печатью тонкий слой клея ПВА? Он в воде растворяется. |
Автор: | dgrett [ Чт июн 24, 2021 14:47:29 ] |
Лет 25 назад работал на производстве кинескопов. Для нанесения люминофора пользовали пвс (поливиниловый спирт). Это прозрачные кристаллы, растворимые в воде. Добавляли бихромат калия, люминофор. Не слишком помню всю кухню. ПВСом, кстати, отлично клеился целлофан, он невидим. Высушенный ПВС+ бихромат- это УФ чувствительная штука. Вместо пвс можно использовать желатин. |
Автор: | SashaN123 [ Вт июн 29, 2021 20:22:23 ] |
https://youtu.be/jZMQ3P8K2wE |
Автор: | Archimed [ Пт окт 15, 2021 15:10:01 ] |
Вот пример панелей. Бумага, принтер, клей, скальпель, лак. ЗЫ Как картинки вставлять, чтобы видны были миниатюры? Не нашел это фичи... По-моему очень эстетично выглядят белые надписи на черном фоне. Но как это было сделано? Можете подробнее рассказать о процессе изготовления таких лицевых панелей? |
Автор: | Gudd-Head [ Пн авг 08, 2022 18:53:54 ] |
Непонятно, в какую сторону вращать для увеличения/уменьшения и что вообще эта ручка регулирует. Плюс если есть риски по окружности, и так понятно, что эта штука вращается. Зачем тогда стрелки? Отдельные риски — значит, там энкодер? И смысл от такой надписи? |
Автор: | alexeim2005 [ Пн авг 15, 2022 19:41:29 ] |
Gudd-Head, да там энкодер с кнопкой, перемещает рамку по полям таблицы, по меню, меняет цифирки, надписи, дизайн как у паяльника t12. Более подробно можете посмотреть здесь: https://cxem.net/master/131.php У меня t12 и дозатор стоят друг на друге, в общем китайский дизайн). |
Автор: | SashaN123 [ Вс сен 18, 2022 12:53:38 ] |
Есть двухслойные пластики для производства табличек для дверей и т.п. Верхний слой снимается гравировкой. Можно на заказ выгравировать любые надписи. |
Автор: | Free_Tramp [ Вт янв 17, 2023 23:23:46 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Лицевые панели | ||
Есть двухслойные пластики для производства табличек для дверей и т.п. Верхний слой снимается гравировкой. Я как-то давно на таком пластике делал, но в итоге отказался. Слишком мягкий этот верхний слой. От плевка царапается. Для офисных табличек может и пойдёт, если в помещении. Там их руками не трогают. Висят себе и висят, что им сделается, а вот для приборов, где постоянно что-то трогается и крутится, не подойдёт. Кстати этот цветной слой от солнца выгорает быстро. У нас на работе, рядом с входной дверью повесили табличку с названием организации. Табличка была золотого цвета с черными, гравированными буквами, так вот она за одно лето из золотой в серебряную превратилась.
Автор: | АлександрЛ [ Сб янв 21, 2023 12:27:02 ] |
Автор: | The Medved [ Пт фев 17, 2023 07:43:11 ] |
Free_Tramp писал(а): Я как-то давно на таком пластике делал, но в итоге отказался. Алюкобонд же. Бывает разной толщины, представляет из себя два слоя алюминия 0,3-0,5 мм, между ними - полиэтилен или еще какой-то пластик. Бывает окрашенным очень прочной краской поверх алюминия. Прекрасно гравируется на ЧПУ, травится лутом (если некрашеный). Найти обрезки можно в мусорных баках у рекламных контор, у них же заказать гравировку. |
Автор: | СКАЗОЧНИК [ Сб июн 10, 2023 13:53:32 ] |
Отличный вариант. ) Тумблеры близковато стоят к потенциомметрам, но думаю, что это из-за того корпуса, который был в наличии. ) |
Страница 25 из 26 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
