Форум РадиоКот • Просмотр темы - Пропитка фанеры для водостойкости
Текущее время: Чт апр 25, 2024 06:55:08
 Заголовок сообщения: Пропитка фанеры для водостойкости
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 16:55:43
Рейтинг сообщений: 27
Давно думаю о гончарном круге, вот и обрезок попался. Конструкция будет на моторе от жёсткого диска, привод ремённый мотором от принтера.
Круг 18см 10мм полированой фанеры.
Полировка с мелкими трещенками, но сдирать всё нечем, так что думаю шлифануть и тоже чуть лакировать.
Фанера от древнего телека ещё на микромодулях, в общем гнилая какаято, но в целом норм, может такой и была с дешёвого дерева.
Както красил 5мм фанеру нитрокраской с балона, в общем не прокатило.
Тут думаю может морилкой пропитать в несколько слоёв так чтоб конкретно как лак. И может сверху ещё эпоксидкой всякие трещинки чтоб закрыть.
Работать не то что в сырости будет, но влажность высокая и есть вероятность что обольют.
Делал кто подобное ?
 Заголовок сообщения: Re: Пропитка фанеры для водостойкости
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 17:03:12
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3237
Яхтный лак не?
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 17:28:06
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 777
проварить в олифе или любом минеральном или растительном масле
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 17:36:12
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7679
Парафин (свечка) + утюг.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 18:22:59
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8268
Я когда- то в расплавленном парафине деревяшку "замачивал".. Пропитывает миллиметра на 2~3..
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 18:55:19
Яхтный лак не?
не слышал, да и где его у нас искать, дороговато получится.
Варить вариант интересный, но тазик большой надо.
Парафин наверно если только в последнюю очередь, к нему потом ничего не прилипнет.
Кстати фанера эта вонючая. Видимо в те времена об экологии совсем не думали. Хорошо хоть полежав выветривается пока не начнёшь резать.
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 19:51:31
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 160
Есть еще лак для бань.
Яхтный тоже недорогой бывает, например: https://spb.saturn.net/catalog/LKM-peni ... ie2/12662/
За этот конкретно не скажу, но дорогущий полиуретановый Petri Diamond у меня обычную ДСП надежно защищает уже почти 10 лет. Но он очень дорогой - килорубль за литр. :(
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 08:13:31
Так и делается , грунтуется смотришь косяки , шкуришь опять грунтуешь и т.д. Есть еще шпатлевка для пластика.
https://thefreehreportonpsu.com/proactol-xs-review/
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 08:28:26
Рейтинг сообщений: 91
Яхтный отвалится - парафин самое то .Фанерка то считай все время в воде будет так что пленка в виде лака сойдет моментально еще и руки колоть будет если толстый слой положить
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 16:54:36
Фанера ламинированная Тебе надо
Кофры, которые из неё делают, десятилетиями служат и в дождь и в снег...Приезжай - подарю кусок :))
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 16:58:50
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -206
Такой кружок можно и не из фанеры сделать. Алюминиевую сковородку лучше...
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 22:18:53
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 729
Настоящая пропитка это в камере герметичной с циклами разрежение/избыточное давление и температурой. Так делают ту фанеру что выше фото выкладывали, пропитка фенол-формальдегидной смолой (бакелитовой). А свечка.. олифа.. ну да, помазюкать для успокоения. Будет вода то разбухнет моментом.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 15:59:46
Карма: -3
Может какой нить ламинат для пола суперводостойкий существует?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 22:00:29
Карма: 50
Из прессованной деревянной пыли быть водостойким :) ? Собственно ламинаты разрабатывались как недорогой легко заменяемый материал, для изностойкости там добавляют кварцевую пыль... а от воды принципиально нет материала. Наливные полы только если, мне пару вёдер подарили, я в туалете на даче налил, за пять лет не стоптали уличной обувью ;) . Там эпоксид и волокна кварцевые или базальтовые :) .
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 15:10:27
Карма: -3
Плохо представляю, как эту массу использовать для изготовления корпусов, например. Делать какие нить латексные формы для литья деталей?
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 15:35:28
Карма: 50
Точно так же как из эпоксида корпуса льют, форма хоть из фанеры и смазка изнутри силиконовой или вазелиновой смазкой.
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 17:07:38
Карма: -3
Литьё из пластмассы обычно применяется , когда нужно сделать точную копию имеющегося корпуса или детали. Для этого из исходных копируемых деталей, методом их заливки резиноподобной массой после полимеризации, делают заливочные формы. А затем уже в них заливают эпоксидку для получения твердых копий.
По поводу водостойкости. Существуют какие то специальные глубоко проникающие пропитки для изделий из бетона, кирпича и т.п. Можно и гипсовые, наверное, пропитывать. А может даже и ДСП, ДВП...
СообщениеДобавлено: Пн май 20, 2019 19:42:40
Карма: 50
ДСП и ДВП тут же разбухают от водноосновных пропиток. Поэтому их и льют со смолой, древесные материалы.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2019 15:08:09
Карма: -3
Рейтинг сообщения: -1
Новый водостойкий материал https://www.youtube.com/watch?v=HjsJBjsviHc
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2019 00:04:50
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 100
Покрывал хлорвиниловым лаком ХВ-784. Есть любые оттенки, но подходит только при эксплуатации изделий внутри помещений, т.к. покрытие не переносит прямых солнечных лучей.
Очень вонючий!! Работать только на улице, никакая вентиляция не поможет!
