Форум РадиоКот • Просмотр темы - Склеивание корпуса монитора
Текущее время: Сб мар 07, 2026 12:14:09
 Заголовок сообщения: Склеивание корпуса монитора
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2026 18:06:06
Попался монитор Acer 24 дюйма на ремонт, соответственно его нужно было вскрыть. Проблема в том, что пластик то ли пересушили изначально, то ли хранили в каких то условиях повышенной температуры - он стал крайне ломким и начисто потерял свои свойства в плане сгибания. Соответственно, абсолютно все защелки весело поотскакивали начисто. Вопрос - чем склеить две половинки корпуса монитора? В идеале, конечно, чтоб можно было разобрать, но тут уж как получится. Еще важный момент - возможность убрать лишний клей, если проступил с внешней стороны.
 Заголовок сообщения: Re: Склеивание корпуса монитора
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2026 18:19:09
Рейтинг сообщений: 2253
Заклеить то не проблема, гавна какого нибудь налепи суперклея там. Но опять момент к тебе его притащат на ремонт по гарантии, ты же чото не до конца починил. Потом ебаться будешь разбирать опять. Наклей по контуру тряпошный скотч черный и норм
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2026 18:34:36
Рейтинг сообщений: 160
Так не сплошным слоем мазать надо а несколько точек по периметру ,b-7000 просто ковыряется если нагреть .
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2026 18:45:25
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8640
В-7000, кажется..
https://www.ozon.ru/product/kley-germet ... 820028602/
https://www.ozon.ru/product/kley-germet ... 198419322/
https://aliexpress.ru/item/1005005430168733.html
https://aliexpress.ru/item/1005008877739080.html
https://aliexpress.ru/item/1005007144095126.html
https://www.wildberries.ru/catalog/1496 ... etail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/4671 ... etail.aspx
В общем-то он неплохо держит, но, при необходимости- отковыривается..
И ещё- термоклей, держит он хорошо, но, если стык материала и клея смочить спиртом (этанол, метанол или изопропанол- без разницы) - клей легко отстаёт от материала, к которому он "присопливлен".
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2026 19:45:19
Тогда уж на болтики скрутить, втулки вплавить например
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2026 23:15:15
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 442
капнуть ацетона в нужные места
только не лить, а именно капнуть
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2026 23:50:15
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3335
Я клею подобную фигню «казанским» автогерметиком, и держит неплохо, и разобрать потом не проблема.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2026 11:12:43
Спасибо за советы, коллеги! В данный момент есть клей B-7000 и его даже желательно израсходовать. Но есть сомнения выдержит ли он.
По поводу ацетона - он, вероятно, растворит пластик и пластик свяжется друг с другом намертво, не?
Спасибо за идею с автогерметиком, как вариант! У "авто" герметика есть какие то отличия от бытовых герметиков? И какой он именно - акриловый, силиконовый?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2026 11:29:54
Казанский силиконовый твердый. А чо закладные не хочешь вклеить и на болтики?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2026 12:12:32
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 838
Ничего он не свяжет. Только измазюкаете поверхность и все, а держаться не будет. Полистирол очень неохотно в ацетоне растворяется, обычно только верхний слой (где, вероятно, чистый полимер), а то что в глубине вообще не берет (полимер с наполнителями). Намертво дихлорэтаном, но это не ваш случай.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2026 15:32:43
Карма: 58
По-моему, там никогда не был чистый полистирол.
ABS же, нет ?
В любом случае, половинки корпусов зарядок и блоков питания я склеиваю именно ацетоном и всё там прекрасно держится.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2026 15:56:44
Карма: 107
Я таким пользуюсь, он есть чёрный, белый и серый, разницы от цвета особо не заметил, фото кликабельно:
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2026 18:43:55
Карма: 26
ABS же, нет ?
Клеил корпуса под свои поделки из корпуса монитора, только дихлорэтаном получилось его прихватить или цианакрилатным клеем. У меня очевидно был полистирол.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2026 23:14:21
Трудозатраты не соизмеримы с зарплатой получатся. Но спрошу на всякий случай, как говориться "А вдруг?" - закладные на что клеить? Суперклей? Эпоксидка?
Тоже считаю, что химические эксперименты в данном случае ставить не надо. Лучше что-то более стабильное использовать.
Благодарствую, как вариант.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2026 00:24:45
Суперклей с фиксатором. Например такой
https://www.wildberries.ru/catalog/1829 ... =301701321
Пластинки закладные вклеить, потом сразу сверлить и мелкие шурупчики с потайной головкой в них
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2026 08:49:16
Карма: 107
Я вырезал куски пластика из корпуса ЭЛТ телевизора для восстановления утраченных участков корпуса редкой японской 2х кассетной магнитолы Citizen, клеил цианакрилатным клеем с содой, полёт нормальный:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... j350798455
