Заголовок сообщения: Re: Изготовление корпусов с использованием 3D принтера
Добавлено: Пн июн 06, 2022 22:22:04
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 2784 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:8
Сайт только у меня тормозит?
У меня немного другой подход к корпусам для али-китайских блоков питания. Дно и крышка - из текстолита, остальное - из пластика PETG. Свинчивается всё длинными болтами, снизу также можно ножки прикрутить. На передней и задней стенке дырки для вентиляции (снизу и сверху). Соответственно между радиаторами и боковыми стенками должен быть зазор около 5 мм.
Спереди можно сделать прорези под размер конкретной платы:
и привинтить к нижней текстолитовой пластине через подходящее отверстие и прокладку.
Добавлено after 12 minutes 32 seconds: Базовую модель (второе фото, для платы 50х108) прикладываю, скоро выложу на 3dtoday и может на thingiverse.
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
Тут все зависит от целей, задач, и хотелок. Сейчас в принципе даже текстолит пускать на корпуса дороговато выходит. Хотя тут все зависит и от того что в наличии есть. Сам последнее время все таки предпочитаю все таки печатать целиком, как то проще и симпатичней.
Добавлено: Вт июн 07, 2022 00:22:43
Карма: 22
Рейтинг сообщения:3
Это у китайцев дороговато, да импорт в чипах-дипах. А вообще у нас полно гораздо более дешёвого текстолита, чем пластик. Вот, навскидку, примерно такая пластинка - на дно и крышку. https://ampero.ru/fr4-1-15mm-100100-tekstolit-1.html
Есть и большие листы в розницу, предложений полно.
Тем более, что в качестве конструкционного и термостойкого материала рядом с ним никакой пластик и близко не валялся.
Пардон, это даже не 1 - 1,5 мм, а 11,5 мм
Ну и пририсовать дно к этой модели тоже не возбраняется Только к чему оно там будет прислоняться и как нагреваться - отдельный вопрос.
Ну вам хорошо У нас несколько другие цены в местном купи-продай https://1000-rd.com/catalog/raskhodnyy_ ... mm_x100mm/ такой же кусочек 100 рублев. Вот и предпочитаю все таки корпуса целиком печатать, так практичней.
Первая задачка, почему я 3D-принтер приобрёл -- именно корпуса для своих конструкций. Я (прошу прощения) радиолюбитель ещё тот, oldscool'ный так сказать. Корпуса всегда делались из того, что с завода утянуть удавалось, короче из ГиП материала . Когда сам стал делать корпуса так как хочу, а не так -- из того что есть, понял -- 3D-принтер для радиолюбителя -- ВЕШЧЬ необходимая! ;-).
_________________ Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Вот это точно. Делаешь корпус как надо тебе, отверстия, крепления, компоновка и прочее, а не так в очередной раз пытаешься все упихнуть в готовый корпус. Ладно еще Gainta там хоть корпуса более менее спроектированы грамотно но у других фирм, временами смотришь и думаешь, что курил проектировщик, можно мне тоже отсыпать Такое расположение крепежа и стоек что задолбаться можно пока впихнешь то что надо. А вот с принтером вопрос корпуса для своего устройства или поделки отпадает сразу. Сделал, нарисовал, распечатал, собрал
У меня просто (ещё с тех времён ) есть дружба с САПР'ами -- лучше семь раз отмерить, чем один раз отрезать, чем: пилите, Шура, пилите -- они золотые ...;-) Когда в последствии от OrCAD'а ушёл к Eagle, а потом пересел на KiCad ... Я полностью прорабатываю схему в KiCad, делаю печатку, а потом во FreeCAD'е именно под неё делаю корпус как оно надо! И потом, это ведь и получается эксклюзив ...
Добавлено: Вс июн 19, 2022 16:15:17
Карма: 22
Рейтинг сообщения:3
JMC.Hard писал(а):
как оно надо!
Ну да, бывает, что надо. Вот, например, для платы управления точечной сваркой NY-D01.
только конструкцию электродов придётся переделывать ... ну и крышку сверху напечатать.
Незнаю кому как, долго медленно, принтер если норм то он быстро печатает, у меня их три) печатаю всё что можно и нельзя. Вот на фото абс вторчка цена за кг 350-370 рублей!
А где по такой цене берете пластик?
Я нашел само дешевый у фирмы хай теч пласт, из Владимира, 600р за кг АБС. Но у них у другие пластики более менее дешевые, по сравнению с тем же фдпласт например.
Уууу, ass20 Простых редакторов для работы с STL-форматом нет в природе, тут посерьёзнее нужно ... Навскидку: SolidWorks, Fusion360, Компас3D, Blender, 3DsMax ... посмотрите для начала, выберите тот, который Вам зайдёт Многие пользуют SolidWorks, мне лично нравится FreeCAD, тут уж на вкус и цвет ...
STL по сути это "мертвый" формат, и его редактирование достаточно веселая задача Из программ SolidWorks с ним работает достаточно хреново, на простых деталях еще можно, чуть более сложная с большим количеством полигонов и все он в себя уходит. Fusion360 с ним работает как то более весело что ли. 3DsMax он как раз и заточен для работы с STL форматом в нем собственно и идет работа именно с ним. Но тут нужно учитывать что можно запросто получить не твердотельную деталь а мерч, если просто то пустотелую (елочный шарик) и если потом его прогонять через слайсер то можно получить или то что слайсер его не порежет или получим шиворот на выворот на печать
В своем подходе уже в принципе ушел от редактирования формата STL если нужна деталь или корпус и проще и быстрее с нуля нарисовать чем угробить кучу времени на редактирование.
попробую зайти к проблеме по другому, мне нужно напечатать держатель для жала Т12, и проблема в том что не выдерживается размер 5,6мм это отверстие куда вставляется жало... у меня получается 5,3 отверстие ... пробовал в водить в слайсере горизонтальную, коррекцию размер отверстия получается, но выступы по 0,3-0,4 мм исчезают слайсер simplify
