А под произвольным углом спринт рисовать не умеет.
Как это не умеет?
Если во время рисования дорожки понажимать несколько раз пробел, будут выбираться разные варианты соединения - под прямым углом, под 45 градусов и напрямую, без промежуточных узлов.
Да, а если надо очень точно, то можно еще и удерживать контрол, тогда будет перемещение без шагов по сетке.
_________________ Полуметричной дрожи сильный ток Обратной связью тут же обернется, Такой каскадной, что в недолгий срок Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Самсусамыч помог решить проблему. спасибо ему, как и обещал, наплюсую
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
так я денег и не предлагаю, а только большое спасибо, как говорится чем могу... в карму тоже пнул
Зарегистрирован: Чт мар 17, 2011 16:18:40 Сообщений: 270 Откуда: Город на Волге
Рейтинг сообщения:0
Делюсь фичей фабрики JLCPCB, кому-то будет полезно знать: Если сквозное отверстие делается между двумя слоями фольги, то даже в случае отсутствия установки признака металлизации отверстия, металлизация отверстия фабрикой производится.
_________________ Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр. Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я
Бред. Это криво сделанные гербера и ничего более. Сколько раз заказывал платы, (гербера из Еagle) если в проекте отверстие без металлизации то и на плате оно так же.
_________________ Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
Нарисовались грабли при попытке ввода русского текста.
А в SL НЕТ русских символов в надписях. Возможно, в какой- то версии есть, но мне такой не попадалось..
Вот тут есть. Файл "SprintLayout60_RUS_2017_04_24_поддержка_кириллицы.zip". Правда она от 2017 года, но работает не хуже новой. Причём можно в этой старой версии сделать надписи кириллицей, а остальное уже рисовать в последней версии, надписи останутся, главное их не редактировать, а то превратятся в точки.
_________________ Мои электронные поделки на Я.Диске
Добрый вечер, может у кого есть в формате SL или в формате Gerber логотипы UL Listed, RU, CE, TUV, GS и так далее? В интернете все они в формате DXF, В SL открыть не получается...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
