Скачал я 4-ю версию, повелся на обновление В целом к софту претензий нет, но вот как заставить не менять своё положение надписей при вращении корпуса??? Теперь приходится тратить время на вращение надписей вручную. Это первое, что бросилось в глаза.
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Ян, а за чем мучится, всё явно ANGELJT, в очевидном???? никто никуда не уезжает!!! serg_svd, а недавно вы плакали, что нельзя надписи поставить под нужным углом!!!!
fsem, да, это красиво. Но есть общепринятые правила в черчении, рисовать надписи сверху вниз, слева направо. Так почему не сохранять подобное положение надписи при вращении элемента? А, при необходимости, уже задавать нужный угол. Я считаю подобное явление недоработкой софта. Да! функционал расширили и это хорошо, но при этом тут явная недоработка на мой взгляд
Еще один глюк обнаружил в ходе изготовления очередной платы в программе версии 4.0.0.3. При нанесении надписи на слой Bottom, что bottom silk, что bottom signal, у меня надпись наносится в этот слой не в зеркальном отображении. В итоге чуть плату не запорол, так как все надписи были нечитаемы. Вот пример Как с этим бороться?
Lecter2017, не помогло. Отображается точно также. Причем, если смотреть в 3D, то надписи при повороте платы читаются нормально. А в редакторе смотрится ровно также, как на картинке у меня. Правда в меню предпросмотра печати появился чекбокс Flip Text. Он зеркалит все надписи. Но это надо не забывать его выставлять при печати стороны Bottom и отключать для Top. Сделали разработчики больше гибкости в софте. При этом больше ошибок по невнимательности можно сделать.
serg_svd, Вид--поставить галочку "Отразить текст автоматически".
Вот! Это реально помогло. Спасибо! Я русификатор от предыдущей версии не ставил еще. Поэтому на буржуйском этот пункт меню и не углядел
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 210
Зарегистрирован: Вт мар 31, 2015 22:56:07 Сообщений: 1272 Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Рейтинг сообщения:0
Подскажите: разъемы XH2.54 (или XH2.5 – тут непонятно) есть в библиотеке?
Привет народ. Нашел картинку в PNG в сети, хотел трансформировать ее в шелкографию, для подписи плат. Но так как она сложная, чтобы вручную ее не обводить, решил поэкперементировать и с помощью Онлайн-конвектора перевел ее в DXF, и импортировал ее в DipTrace, как шелкографию. Но размер шелкографии вышел очень большим. Вопрос, как уменьшить размер до 10*15 мм, изменение размера картинки результата не дало? Благодарю.
Комментарий к файлу: Сам файл Diptrace Кошара.dip [249.38 KiB]
Комментарий к файлу: Конвектированное в DXF catcat-600x411.rar [46.93 KiB]
Комментарий к файлу: Исходное изображение catcat-600x411 2.png [69.82 KiB]
