Добрый день, господа электромаги! Хочу распечатать детали ванны для травления на 3D принтере. Как будет вести себя пластик (ABS, PLA, PVA) в растворе хлорного железа?
ABS держится нормально, вот только, что- то мне кажется, что ёмкость не будет герметичной.. Проще купить пластиковую ёмкость, если удастся- то с герметичной крышкой. Я пользуюсь вот такой ёмкостью объёмом 1,7 литра, туда "вбухиваю" 900 грамм безводного ХЖ, и прямо в этой ёмкости храню и травлю платы размером до 10х14 сантиметров. Если плата крупнее- пользуюсь ванночкой, опять же из разряда "пищевых контейнеров". Когда- то делал ванны "вертикального травления"- но как- то ими особо не пользуюсь.. В зависимости от ваших объёмов травления, раствор работает от 1-го до 3-х лет
зы.. (имхо) ванночка, распечатанная на 3Д принтере получится дороже, чем готовая ёмкость их хозмага, я недавно герметичную банку, типа как на первой фотке, купил за 99 рублей..
Имхо PETG лучший вариант - нормальный герметично сплавится и хж ему ничего не сделает, обрабатывать неудобно правда.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Возможно... Держалка и мешалка- это, конечно, хорошо, но.. Если "подавить в себе" желание получить протравленную плату через 15 секунд после погружение в ХЖ, то и без всяких "мешалок/качалок/держалок/подогревалок" за полчаса- час получается идеальная плата, если концентрация ХЖ нормальная.. "Не жалейте заварки" Хотя "типа мешалки" у меня есть- подвешенная на одной жилке из сетевого кабеля в ХЖ плата "медленно перемещается" в растворе с помощью моторчика привода тарелки от СВЧ.. Правда, толку от этого "качания" как- то не особо заметно- недавно травил 4 одинаковые плпты, две "качалось", а две просто висели.. Протравилось практически одновременно..
Вот это не правда. Да, бесспорно, пластик отличный во всех отношениях, и слипание потрясающее, но...Оно не идеально. Поэтому 100% уверенности в том, что будет герметично, нет, и не может быть. И ПЕТГ не подлежит пост обработке. Поэтому лучше делать из АБС со всеми его гемороями, и потом ацетоновая баня. Но АБСом сложно большие детали напечатать, поэтому я бы купил готовую ванночку.
Нормальный петг вполне герметично слипается даже в пару слоев, но ванночку и правда проще купить.
Кстати автор про гермитичность не спрашивал, по мне так особой проблемы нет - можно любым из основных пластиков сделать, чтобы многослойная такая штука получилась негерметичной... ну не знаю, скорее где то косяк в параметрах или скорость высоковата. SBS еще хорошо слипается, но мне не нравится.
Вот СБС то точно хреново слипается. Печатал с него мини планеры для рыбалки, так прям нитками по краям отдирается. И танцы с бубном не помогли. А с ПЕТГ печатал модель в подарок другу (тоже как и я подводнику), модель бутылка подводная лодка - так она потекла. И тоже много слоев, и скорость 50. И про СБС еще малость - дело и не в настройках, ПЕТГ и АВС нормально слипаются, проблем со слипанием нет, а СБС хреново. И тоже, не понравился он мне.
Заголовок сообщения: Re: Материал для ванны травления
Добавлено: Ср авг 26, 2020 14:52:00
Рейтинг сообщений: 138
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 22:34:21 Сообщений: 278 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Случайно уронил детальку из ПЛА в банку с ХЖ, она утонула, доставать было нечем, так и оставил. Когда достал банку через пару месяцев, деталька плавала на поверхности, заметно обесцветилась и сломалась от легкого усилия.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
