Жопой чую, что это как-то можно применить для плат и может еще для чего-то..никто не мерял сопротивление таких покрытий? Copper – Spray 400 ml 99% Pure Copper Спойлер https://www.amazon.co.uk/Weicon-Zinkspr ... icon+spray https://www.amazon.co.uk/Copper-Spray-4 ... rrey+spray Спойлер Цинковые спреи..содержание металла 95-99% тоже предлагается валом.., есть алюминиевые и смешанные большинство на основе алкидных смол, но не обязательно..
Последний раз редактировалось kaetzchen Сб май 19, 2018 00:58:26, всего редактировалось 1 раз.
Интересно, а чем эта "краска" отличается от обычной "серебрянки", https://www.maxidom.ru/catalog/kraska-i ... 000869442/ https://www.k-rauta.ru/stroymarket/kras ... nka--0-5-l кроме того, что её запаковали в аэрозольный баллончик? Зайдите в автозапчасти, в отдел "краски" - там этой "серебрянки", а так же "под золото", цинковой, медной, бронзовой и прочих красок- чуть меньше, чем "туева хуча", и стоят не 450 рублей, а 100~200.. Вот- краска "под золото" из автозапчастей.. Ещё не вскрытая, хотя лежит уже несколько лет. Сначала под неё была "задача", но потом что- то изменилось, и краска осталась не востребованной.
зы.. Вероятнее всего, "для плат" применить не получится, даже если эта краска электричество и проводит.. Проводит, скорее всего- плохо, и применить её, тогда, можно, разве что, при "экранировке" пластиковых корпусов..
Свойства: Обеспечивает сухое электропроводное покрытие. Высокие адгезивные характеристики к любым конструкционным материалам. Покрытию можно придать более высокую электропроводность если после нанесения покрытия его отполировать либо прогреть при 300°С.
- при измерении сопротивления промежутка в пару сантиметров поверхности, с нанесённым "графитом"- примерно килоом.. Хотя уровень помех снижает, и ощутимо..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб май 19, 2018 01:05:07, всего редактировалось 1 раз.
возится самому с металлической пылью- дело вряд-ли приятное. а тут все готово, и цена пока не суть вопроса, если че мы и подешевше найдем. и в баллонах все таки наверно ультрадисперсная пыль а не стружка. с серебрянкой однозначно все ясно..- она не паяется , а вот медные и цинковые спреи..
Добавлено after 6 minutes 47 seconds: вспомнил.. в некоторых буках пластмасса с той стороны покрыта тончайшим слоем как бы медного цвета,- для электромагнитного шилдинга https://www.amazon.com/Copper-Conductiv ... B00A6FO6G8
(имхо) - тоже НЕ паются.. Краска- это "носитель"- олифа, лак, клей или что- то подобное, и "наполнитель"- собственно, сама краска (колеровка).. а ЛАК при нагревании будет разрушаться..
ну понятно, яж утрированно так в шутку, речь я завел о наверняка гпредполагаемом комплексном применении этих красок... идеи нужны, ИДЕИ!
тут миллиомы, только не для спреев а в более дорогих шнягах
Добавлено after 56 minutes 17 seconds: я могу сильно ошибаться , 99% меди- это значит 99%, по- массе, по-обьему.. пофиг но металлическую пыль в такой пропорции к остальному туда просто не засунуть, да ивесить такая банка будет как нормальная гантель, имеется в виду что сам металлический наполнитель 99%-й чистоты, а сколько его там..хз, иначе это просто невозможно
Сейчас этот форум просматривают: 67Nikolai и гости: 17
