схема на несложная рисуется с платы за 15-20мин с перекуром по пифко
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Рейтинг сообщений: 84
Зарегистрирован: Чт сен 23, 2010 18:40:51 Сообщений: 724 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Так они же вроде автогенераторные, УЗванны эти? Там дроссель последовательно с пьезой (ланжевеном) и генератор типа как в «тошибре». Частота автоматически задается индуктивностью дросселя и свойствами преобразователя. Поправьте - самому интересно узнать
Все доброго времени. Прошу сразу не пинать подскажите пожалуйста по какой причине могут гореть транзисторы стоят ST 13009 уже штук 10 спалил и ещё вопрос ванна вроде и гудит но фольгу не разъедает первый час после приобретения (суммарно час по 10 минут) вроде все работало но потом становилось все хуже и хуже потом стали транзисторы вылетать сейчас поставил d4242 с БП компа транзисторы не вылетают но и ванна не растворяет фольгу. Все заранее спасибо схема как на 4 странице резистор R7 выпаивал тогда сразу вылетали транзисторы с ним хоть чучуть да работают. Всем заранее спасибо
Правильно сказали купи модуль и не мучайся. Самая реальная и рабочая схема это как у китайцев. У меня уже мозг пух от этих схем. Сначала заказал у китайцев но постоянно грелись транзисторы и излучатели и в итоге умирали транзисторы, либо отваливались излучатели. Другие схемы тоже самое либо не работали вообще. Пока я не приварил аргоном шпильки что шли к излучателям и только тогда уже приклеил и о чудо все заработало классно транзисторы и излучатели не греются и не вылетают. Сама ванна стала работать совсем по другому. А когда просто приклеивал то шума много и бурления ,а результат был так себе.
китайцы просто клеють эпоксидом через стеклоткан тьаблетку 50мм и все прекрасно работает но наверно пайка или TIG сварка с последующей подклейкой щели получше будет -менше потерь и лучше охлаждени кристала а ваше надо давно переходить на магнитострикторы в проме толко так а пластинки -расходник я уже задолбался их покупать на замену цены взлетели так что почти новая вана
Рейтинг сообщений: 48
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 04:08:16 Сообщений: 1036 Откуда: FAR EAST FOREVER
Рейтинг сообщения:0
Я болт припаивал к ванне обычным припоем. Потом 2х компонентный термостойкий клей наносил не место установки излучателя и прикручивал. В итоге клей +болт. Нормально работает. И никакого аргона.
_________________ 1.Всегда бывает первый раз. 2.Родился сам, помоги другому
Подскажите, пожалуйста, почему греются излучатели Ланжевена? Через несколько минут работы температура уже градусов за 50. Это же ненормально? И провода от платы к Ланжевенам греются так, что изоляция меняет цвет.
Рейтинг сообщения:0
Ну, провода по сечению потолще. У меня 1.5мм.кв, изоляция не плавится. +Дополнительно обдув на плату и дроссель. Ванеа, объем 2.5-3 литра. За 30-40 мин непрерывной работы нагрев до 60-70гр.
Схема верна с 4 стр вернее разводка. И р7 нужен. Просто там забыли поставить запятые. И р7, р5, р2 4.7 ком.почему так решил. Посмотрите на маркеровку резисторов на еитайских платах. Жолтый фиолетовый красный. Поэтому и неработает у многих.[/url]
Сейчас этот форум просматривают: btr-90 и гости: 23
