Рейтинг сообщения:0
Использую иногда листы 2000 х 2000 мм. Добавлять листы можно только копированием. Изменять размер в свойствах листа нельзя, сразу скидывает до 1200мм. Когда требуется именно этот формат, просто открываю файл и рисую в нем и сохраняю. Для следующего проекта, копирую, открываю, удаляю "творчества" и создаю новый "шедевр" Скорее всего, когда откроете файл, потребуется указать путь к библиотекам.
При желании можно поменять размер листа прямой правкой файла *.spl8 в HEX редакторе. По адресу 39, 3A расположено значение высоты листа в hex формате, а по адресу 3D, 3E - ширины. К примеру, если записать в эти ячейки FF, размер листа будет 65535х65535 мм. Значения B8, 0B поменяют размер на 3000х3000. Только после этого нельзя трогать настройки размеров в самой программе, иначе вернется значение 1200х1200.
Прямая правка размера листа слишком неудобна. И адреса нужных байтов сдвигаются туда сюда в зависимости от длины имени листа. По сему увеличил ограничение размера листов до 20х20 метров в самом софте.
Работает классно. Единственно, что мышкой больше, чем до 1200 мм не сжимается, и приходится ползунком позиционировать, но это уж чересчур хотелка, я понимаю. Спасибо! На всякий случай оставлю. Хотя ни разу не требовалось ничего настолько большого. Хоть дом в масштабе 1:1 рисуй.
Выложите какую нибудь схему в спринте.....Любопытно посмотреть....
Сам не рисовал ни разу, но встречал неоднократно. Народ создаёт макросы элементов, и рисует то, что ему надо. Хотел фотку примера выложить. Форум отказывается принять её. Впервые с таким глюком встречаюсь.
angren68 Спасибо за фото....ну незнаю...удобней или нет.....мне Сплан хоть 7....хоть 8 удобней. Точно на вкус и цвет все фломастеры разные ))))) Спойлер
По мне SPlan тоже и удобней, и показательней. Тут детали разных узлов можно выделять своим цветом, и это - как минимум. Но, возможно, что кому-то при разводке платы в SL удобнее тут же иметь схему перед глазами.
