А у меня другой вопрос: порекомендуйте, пожалуйста, не слишком большую библиотеку с транзисторами и прочими радиодеталями. Заранее - спасибо!
Так там можно любые Вам нужные элементы, наиболее часто используемые, надёргать с разных библиотек, и вставить в свою одну, чтобы не скакать по многочисленным библиотекам. А так ведь никто не знает, какие радиоэлементы нужны именно Вам. А советовать какие-то конкретные библиотеки...
Приветствую, а можно оригинальный файл выложить, в формате sPlan'а, хочу изучить.
Пожалуйста. Но мне неудобно перед Олегом _GO. Поздно пить "Боржоми"... Просто за образец взял его схему. В качестве образца. Здесь схема в sPlan и преобразованный в .svg файл из sPlan 7.
Решил спросить знатоков: в 7 версии длину линии в мм можно было узнать наведя на неё курсор, в 8 версии для этой операции необходимо вызвать дополнительное окно свойств линии (что в принципе неудобно - слишком много действий). По другому это сделать нельзя? Может есть какие-либо настройки, а то из-за в общем то простой информации приходится производить кучу кликов мышом.
Я насчитал один клик мыши, первый раз. Когда открыл "Свойства". Далее они автоматически открываются. Сначала эта панель справа напрягала, но как-то быстро привык. В начале у "Свойств" вид такой, при начертании и выделении линии: Спойлер Один раз тапнуть по "кавычкам", откроется новое окно, в котором будет сразу указываться длина линий при её выделении. И это окно будет выскакивать само при каждом выделении линии. До тех пор. пока не будут "свёрнуты" кавычки. Спойлер У меня так работает.
angren68, об этом я и говорил. Просто раньше было намного удобнее, один раз провёл мышью и все размеры просмотрел за раз. Теперь чтобы посмотреть размер нужно линию выделить двойным кликом, затем выделить вторую и т.д. Конечно это всё придирки, но человек быстро привыкает к хорошему.
Я привык перемещать поле удержанием колёсика и из-за этого никак не хочу переходить в 8 версию
Я не хочу защищать Splan8. В чём-то он мне показался лучше, но в некоторых моментах ХУЖЕ!!! Если бы вы изначально работали с SPlan8, вы бы и не заметили... Сила привычки! Я 7 не удалю ни разу. Но и в 8 некоторые вещи мне показались неплохими.
Заметил косяк в 8 версии. В режиме Резинка размерные линии становятся не вспомогательными, а имеют статус наравне с линиями чертежа, т.е. при перемещении размерная линия стирает линию чертежа если она находится на её пути. Приходится Резинку отключать.
Попробуйте включить режим Резинка и попытайтесь переместить размерную линию например квадрата вправо-влево. Вы увидите что квадрат будет превращаться в прямоугольник.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
