motoAnDrEY14, а если плата 10-20-30 см. по Y, тоже 2 секунды?
Получается, глюк реален. Интересно, откуда и зачем влияние фокуса окна программы на отправку команд контроллеру.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Считаю это абсолютно лишним. Ездить будет тяжелее однозначно, будут проблемы на малых скоростях и при прицеливании с клавиатуры. А чтоб люфт каретки хоть как-нибудь начал сказываться на качестве печати, она должна для этого болтаться, как собачьи уши. Как выше сказал тов. Forward, даже каретка с нулевым преднатягом не люфтит от слова совсем. Причина: по факту он не совсем нулевой.
_________________ Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Заголовок сообщения: Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Добавлено: Вс сен 16, 2018 07:50:21
Рейтинг сообщения:0
Использую SLD3232VF 50 МВт, по даташиту ток макс. 75, поставил ток на 100, экспонирует тускло, при проявке подмывается сам засвеченный участок. Интересно кто какой лазер использует и какой мощностью работаете? И есть разница в диодах 5,6мм и 3,8 мм?
Я неделю парился, как реализовать останов при потере фокуса - а ты это глюком обзываешь Возьми авторскую программу, нажми и удерживай движение, потеряй фокус окна и отпусти кнопку движения. Посмотри что будет. А потом в моей программе глянь.
Добавлено: Вт сен 25, 2018 11:26:31
Рейтинг сообщения:0
Редко бывает при экспонировании, работает нормально, потом раз по средине или в другом месте пишет устройство не найдено. И все. И ещё такое бывает, при экспонировании двигатель останавливается с большой задержкой постоянно, а потом ошибки полезли, но экспонирования продолжается. Программа автора, прошивка 054. У кого было подобное?
Прошивка 054 это по-идее uart? Не помню. Лично меня замучал uart. Перешел на usb и думаю чего раньше не сделал это сразу. Только иногда бывает что, во время засветки каретка останавливается в крайнем положении, ее легонько толкаешь и все дальше работает. Mial, вроде, говорил про такое. Как-бы ничего, но время теряется. У кого-то есть такие случаи? Программа автора и прошивка последние.
как должно правильно определяться устройство на прошивке под usb? У меня в диспетчере в пункте "Устройства HID" появляется HLDI device. Но при запуске программы HLDI_BIN_SW_1019_HW_107 в показаниях X и Y прочерки. Как настроить софт?
Видимо что-то с компом...на другом компе всё нормально. Настраивать не пришлось. При запуске ПО всё определилось само
Знаю, кое-кому не понравится, но напишу. Здесь уже многие считай "свои", а своим лучшее предлагают первыми. Да и почти по теме получается, о чём ниже.
1. У меня появился свежайший фоторезист Ordyl Alpha 340 (ширина 305 мм.) - произведён в конце августа 2018 г.
2. А почему почти по теме - также, у меня появился фоторезист Ordyl AM 140 (ширина 140 мм.) - а это
Негативный, водопроявляемый сухой плёночный фоторезист, специально разработанный для экспонирования прямым лазерным формированием рисунка, но также может экспонироваться и стандартными УФ-лампами.
"Специально для лазера" означает, что для нормального экспонирования требуется в 2 раза меньше энергии:
Что это может дать именно нам? А то, что обладатели слабых лазеров смогут сократить время экспонирования. Возможно даже существенно сократить. А те, у кого лазеры мощные и установки позволяют - шпарить на них со скоростью 1.5 м.\сек.
Кроме того, ширина 140 мм. удобна для домашнего применения, где платы обычно небольшие - обрабатывать и хранить материал шириной 140 мм. удобнее, чем шириной 305 мм., не лезущий в папки формата А4.
В остальном различий с привычной Альфой быть не должно. Сам пока попробовать не успел, но так говорит документация.
Цену здесь не пишу, всё же не раздел "Продам", но, как обычно у меня и бывает, цена привлекательная и ниже конкурентов. А AM 140 в розницу нигде не найти, только у меня.
Кому интересно, пишите на pcbsmac@gmail.com или в ЛС. Или смотрите объявление в разделе "Продам", когда оно там появится (через несколько дней, наверное).
Сам то я тоже установку собрал, пару плат сделал и лежит она, т.к не часто этим занимаюсь
Я вот тоже установку собрал, т.к. нечасто этим занимаюсь. Но, доставая её из шкафчика, я уверен на 100%, что там не засохли чернила, что у меня не закончилась плёнка или какой другой гадости не приключилось. Все пресеты под фоторезист и маску отработаны ранее. Если сравнивать с ЛУТ, то время выхода платы отличается ооочень незначительно, а качество как раз таки очень значительно.
Добавлено: Вс окт 21, 2018 21:22:19
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 335
Зарегистрирован: Пт мар 28, 2014 15:01:03 Сообщений: 700 Откуда: Мончегорск Мурманской обл.
Рейтинг сообщения:0
Наконец таки я решился попробовать свои силы в изготовлении такой полезной штуковины. Уже пол года, хожу вокруг да около этой темы. Не знаю как и подступиться. Много чего не знакомого, особенно сленг. Пока буду потихоньку изучать, составляя конспект, задавать вопросы, может быть и глупые. Надеюсь народ не откажет в помощи...???
Добавлено: Пт окт 26, 2018 15:16:56
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Я так понимаю, нужный размер от заготовки ПП до модуля лазера, особой роли не играет, мои познания в этом плане скудны, но знаю что лазер это когерентный источник, и сфокусированный луч, практически не расходится. Выходит нужный мне размер, будет зависеть только от используемой камеры, что бы камера четко фокусировалась на объекте....??? И еще вопрос. Есть вебка с ИК подсветкой. Я думаю фоторезист нормально дружит с ИК излучением. Или все же заменить диоды на красные или желтые???
