Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер bldc на fu6831. как его запустить?
Текущее время: Сб мар 07, 2026 12:31:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Контроллер bldc на fu6831. как его запустить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2026 16:32:16
Взял за копейки плату bldc на спец контроллере FU6831L, а запустить не получается. Думал на желтый проводок сигнал подавать от сервотестера. оказалось желтый проводок тупо с минусом соединен. Как платку запустить? фото прикладываю
download/file.php?mode=view&id=424563
20260128_161523_.jpg [208 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер bldc на fu6831. как его запустить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2026 17:02:37
Рейтинг сообщений: 2253
Так в даташите же должна быть схема и сигналы какие куда
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2026 10:13:39
Схема на сайте производителя есть. Она не бьется 1 в 1 с платкой. По схеме есть VSP на переменнике сидит, предназначение не совсем понятно, может им можно обороты регулировать? На платке как раз от него пятачок имеется куда можно припаяться. Тут от прошивки зависит, чем регулировать. Темку создал в надежде что может кто уже победил эту беду.
схемку прикладываю. шит не лезет.
FU6831L-DEMO_V2.0-Low-voltage DEMO board.pdf [118.54 KiB]
