Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не удается управлять WS2812 с ESP32
Текущее время: Вт апр 16, 2024 20:05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Не удается управлять WS2812 с ESP32
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2022 19:07:28
Доброго времени суток, господа. Возникла проблема с управлением тремя адресными светодиодами WS2812 с помощью ESP32.
Схема подключение классическая:
- Питание светодиодов пробовал 3.3V, 4.4V(понижение с 5V через диод) и 5V.
- Общая с ESP32 земля.
- Сигнальный на DIN с 12 GPIO напрямую, дорожкой порядка 2 сантиметров.
Использовал библиотеку FastLED. Проверял точно такой же код на меге 328 - всё работает, с ESP32 же результат нулевой.
Собственно, есть соображения в чем может быть проблема?
Комментарий к файлу: Сигнал с есп32 - 2
dso_01_01_00_25_10.jpg [101.7 KiB]
dso_01_01_00_16_09.jpg [79.25 KiB]
Комментарий к файлу: Сигнал с меги
dso_01_01_00_15_49.jpg [86.75 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Не удается управлять WS2812 с ESP32
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2022 12:06:40
Ну ровняйте осцилограмы по клеткам, удобней же смотреть. Не пойму что с уровнем напряжения, должно же быть 5 вольт, ну 3.3, а там 1 вольт на осциллограмме.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2022 11:05:24
Рейтинг сообщений: 21
У себя повесил SK6805 (он же WS2812, только в другом корпусе) на SPI пин ESP32. Заработало почти сразу. На ногодрыге не получилось - сильно мешает многозадачность и ОС.
Напряжение, кстати, тоже проверьте.
Мой код, может поможет:
Код:
spi_device_handle_t LED_SPI_DEV;
int64_t LastSPILedTime = 0; // Запоминаем время, когда в последний раз отправляли светодиоду команду. Если отправить две команды одновременно - примется только первая.
void Init_SPI_Led(void) {
   spi_bus_config_t spi_cfg = {
      .miso_io_num = -1,
      .mosi_io_num = GPIO_NUM_21,
      .sclk_io_num = -1,
      .max_transfer_sz = 0,
      .quadhd_io_num = -1,
      .quadwp_io_num = -1,
      .flags = SPICOMMON_BUSFLAG_MASTER,
      .intr_flags = ESP_INTR_FLAG_IRAM,
   ESP_ERROR_CHECK(spi_bus_initialize(SPI2_HOST, &spi_cfg, SPI_DMA_CH_AUTO));
   spi_device_interface_config_t dev_cfg = {
      .address_bits = 0,
      // WS2812 require ~5MHz sck wich is 1.6us / bit slot
      .clock_speed_hz = 5000000,
      .command_bits = 0,
      .cs_ena_posttrans = 0,
      .cs_ena_pretrans = 0,
      .dummy_bits = 0,
      .duty_cycle_pos = 0,
      .flags = 0,
      .input_delay_ns = 0,
      .mode = 0,
      .pre_cb = 0,
      .post_cb = 0,
      .queue_size = 1,
      .spics_io_num = -1,
   ESP_ERROR_CHECK(spi_bus_add_device(SPI2_HOST, &dev_cfg, &LED_SPI_DEV));
void SPI_Led_Set(uint8_t R, uint8_t G, uint8_t B) {
   uint8_t spi_tx_buf[24];
   int64_t CurrTime = esp_timer_get_time();
   if ((CurrTime - LastSPILedTime) < 100) {
      vTaskDelay(1);
   int i = 0;
   int pos = 0;
   for (i=0; i<8; i++) {
      if (G & (0x80 >> i)) {
         spi_tx_buf[pos++] = 0x70;
      } else {
         spi_tx_buf[pos++] = 0x40;
      if (R & (0x80 >> i)) {
      } else {
      if (B & (0x80 >> i)) {
      } else {
   spi_transaction_t trans = {
      .addr = 0,
      .cmd = 0,
      .flags = 0,
      .length = 24 * 8,
      .tx_buffer = &spi_tx_buf,
      .user = 0,
   ESP_ERROR_CHECK(spi_device_transmit(LED_SPI_DEV, &trans));
   LastSPILedTime = esp_timer_get_time();   // Safety delay
Значения 0x40 / 0x70 выбраны специально, чтобы шина в начале/конце тайм-слота возвращалась в нулевое состояние. Если отправлять 0x80 - шина может зависнуть в "1" после команды.
Код управляет только одним диодом! Но функцию можно переписать для массива светодиодов. Рекомендую использовать её как пример или отправную точку после того, как разберётесь с заниженным напряжением на ваших же скриншотах.
