Форум РадиоКот • Просмотр темы - Раздел данных превышает доступное пространство на плате
Текущее время: Сб апр 20, 2024 16:34:07
 Заголовок сообщения: Раздел данных превышает доступное пространство на плате
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2021 10:59:28
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -3
Недавно я создаю небольшую игру и хочу использовать для этого Arduino UNO. Мой код компилируется без проблем, но когда я загружаю его, я получаю ошибку, как показано на рисунке, это потому, что у меня определено слишком много переменных?
Может кто-нибудь подскажет мне, как это исправить?
Код:
Arduino:1.8.12 (Windows 10), Development board: "Arduino Uno"
The project uses 6336 bytes, which occupies (19%) of the program storage space. The maximum is 32256 bytes. data section exceeds available space in board
Global variables used 3046 bytes, (148%) of dynamic memory, leaving -998 bytes for local variables. The maximum is 2048 bytes.
There is not enough memory; visit the following URL to follow the instructions to reduce memory usage.
http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size
Error while compiling for development board Arduino Uno.
Turn on in File -> Preferences
"Show detailed output during compilation" option
This report will contain more information.
 Заголовок сообщения: Re: Раздел данных превышает доступное пространство на плате
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2021 12:19:54
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
тут виновато всё: и дурина и дурино-подход к написанию программы.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2021 14:23:09
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1351
прямо аглицким языком глаголит - НЕТУ МЕСТА ДЛЯ ЗАЯВЛЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ В ОЗУ!!!
Исправить - равно переписать программу заново, а чего там из переменных удалить и каким образом - это Вам решать.
Ибо ни исходника ни понимания чего там написано не имеется.
8)
Как можно набрать переменных более половины размера программного кода - это еще умудриться надо...
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2021 14:56:06
Карма: 11
проблема озу забить? Картинки, шрифты, тексты...новичкам как два байта переслать.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2021 07:32:13
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 99
Идите на Ардуино.ru в раздел программирование, только разместите скетч под спойлером - там вам укажут на ваши ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2021 05:03:50
Карма: -4
Теперь я решил эту проблему, я использовал F() и это сработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
