Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
цифровая регулировка подогрева сидений в АВТО. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=82603 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | Antik [ Пт дек 28, 2012 13:44:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: цифровая регулировка подогрева сидений в АВТО. |
Soir, все так, как я хотел Выключение и включение пускай остаются как есть - меня вполне устраивает. Ведь при комфортной температуре зимой их практически никогда не нужно выключать (нагреватели) а вот весной например перед летом можно и нажать раза 3-4 на кнопочки для отключения Можно ли вместо реле использовать мощные мосфеты? (например с материнских плат РС) Еще есть такая маленькая просьба: Можно ли добавить в прошивку некий таймер задержки включения оборудования с доп. реле? Например подаем питание на схему, обогреватели и доп. реле не будут включаться, пока не пройдет например секунд 30. после чего включается доп реле, и нагреватели начинают работать согласно своим настройкам. Для чего это нужно? - для того, чтобы при запуске двигателя, не было лишних потребителей, для более легкого запуска. Реле мне нужно для доп. оборудования, видеорегистратор, антирадар, и туда же можно подключить дневные ходовые огни. |
Автор: | Soir [ Пт дек 28, 2012 14:09:17 ] |
Antik писал(а): Можно ли вместо реле использовать мощные мосфеты? Любые ключи на соответствующие ток и напряжение. И не стоит забывать, что максимальный ток для одного вывода PIC16F628A 25 мА. Antik писал(а): Можно ли добавить в прошивку некий таймер задержки включения оборудования...чтобы при запуске двигателя, не было лишних потребителей, для более легкого запуска. Реле мне нужно для доп. оборудования, видеорегистратор, антирадар, и туда же можно подключить дневные ходовые огни. Добавить можно, но таймер на решит этот вопрос, ведь не всегда в течении 30 сек запускаешь двигатель. У меня все эти примочки подключены к той же цепи, что и прикуриватель. На время запуска отключаются... |
Автор: | Antik [ Пт дек 28, 2012 15:00:31 ] |
у меня так же подключены к цепям прикуривателя, но в момент когда включаешь зажигание, потом старт, и снова ключ на зажигании, то регистратор "клинит" и он отключается, думая что питание пропало. Понятно, что не всегда удается завестить за 30 секунд. НО!. когда Вы например крутите стартером, неужели вы крутите более 30 секунд? в любом случае после первой попытки вы выключите зажигание и включите снова - таймер в это время по идее сбрасывается и начинает отсчет по новой. Добавьте если можно таймер, с возможностью его отключения через меню (если это не сложно конечно). Если нужно перелопатить ради этого всю прошивку - тогда даже не заморачивайтесь, добавлю обычное реле времени |
Автор: | Soir [ Пт дек 28, 2012 18:39:09 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: цифровая регулировка подогрева сидений в АВТО. | ||
Antik писал(а): ...НО!. когда Вы например крутите стартером, неужели вы крутите более 30 секунд? Я не про это. Я имел ввиду время между включением зажигания и включением стартера. Antik писал(а): в любом случае после первой попытки вы выключите зажигание и включите снова - таймер в это время по идее сбрасывается и начинает отсчет по новой. Вот я как раз про это. На время работы стартера терморегулятор и так отключится, зачем таймер... Или это ради регистратора? Antik писал(а): Добавьте если можно таймер, с возможностью его отключения через меню (если это не сложно конечно). Нет не сложно. Проверяйте.
Автор: | Antik [ Пт дек 28, 2012 18:53:07 ] |
ПРелесно!!! Вот только я не понял на какой вывод МК подключить реле, Вы видимо не указали в протеусе. Soir писал(а): зачем таймер... Или это ради регистратора? Получается что да, только ради регистратора Большущее Вам спасибо! Ждите проект на железе. Как сделаю, сразу же сфоткаю. |
Автор: | Soir [ Пт дек 28, 2012 19:32:03 ] |
Antik писал(а): Вот только я не понял на какой вывод МК подключить реле, Вы видимо не указали в протеусе... Получается что да, только ради регистратора... Вот теперь я понял, нужен отдельный вывод на реле для коммутации других нагрузок? Перезалил в предыдущее сообщение. |
Автор: | Antik [ Пт дек 28, 2012 20:35:43 ] |
Да да да, совершенно верно, вот теперь есть все, что я хотел Спасибо Вам, Soir! |
Автор: | Antik [ Пн дек 31, 2012 12:10:22 ] | ||
С наступающим Новым годом!!!! Собрал на железе, по началу лоханулся, думал у меня индикатор с общим анодом (DC36-11IDB, выпаянный с мат. платы, к которому даташита я не смог найти, взял распиновку с аналогичного индикатора), ну и залил СА, включаю - а индикатор ересь какую то показывает ПОтом дошло до меня, что все символы на индикаторе зеркально зажигаются....Прошил на прошивку СС, и все стало на свои места Тестирую пока что дома, с периодическим выносом датчиков за окно - все работает прррекрррррасно! Во вложении добавил печатку в *.lay Фото позже, фотоаппарата нет
Автор: | Antik [ Вт янв 01, 2013 22:48:00 ] |
Как и обещал фото готового устройства. Индикатор и кнопки управления вмонтировал в штатную заглушку от выключателя в авто. |
Автор: | Antik [ Вс янв 13, 2013 00:11:16 ] |
Еще раз благодарю тов. Soir, за прошивку использую подогрев почти месяц в автоматическом режиме ( ничего не включая и не выключая ) - доволен как слон пятой точке тепло всегда, подчеркиваю - тепло , а не жарко, так что за 21 палец мужчины могут не беспокоиться с этой схемой\прошивкой =) + 100 к карме тов. Soir. з.ы. оптимальной температурой считаю 42 градуса. цифровой датчик пришил нитками к накревательной нити через ткань + термоусадка самого датчика. Величина гистерезса = 2. |
Автор: | otest [ Вс янв 13, 2013 08:43:47 ] |
Цитата: за 21 палец мужчины могут не беспокоиться ...а напрасно. Ему холод больше полезен. |
Автор: | Soir [ Вс янв 13, 2013 09:36:42 ] |
otest писал(а): Цитата: за 21 палец мужчины могут не беспокоиться ...а напрасно. Ему холод больше полезен. Тоже об этом где-то читал... Надо делать охладитель? |
Автор: | Antik [ Пт янв 25, 2013 15:34:42 ] |
Все хорошо - в норму. Жарить не обязательно. ПО крайней мере это лучше, чем садиться попой на ледяную сидушку, что в свою очередь тоже очень плохо. |
Автор: | un7prf [ Чт ноя 12, 2015 20:46:59 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: цифровая регулировка подогрева сидений в АВТО. | ||||
Класная у вас тут вещь получилась. Купил в том году такой регулятор, хочу перелопатить, а что за проц - непойму
Автор: | shindax [ Пт ноя 13, 2015 05:05:31 ] |
un7prf писал(а): ...хочу перелопатить, а что за проц - непойму А зачем там что-то "перелопачивать"? И что Вам даст тип контроллера?
Автор: | un7prf [ Пт ноя 20, 2015 17:46:07 ] |
Тип микроконтроллера - авось существующий можно перешить новой прошивкой. А перелопатить - нет отображения реальной температуры, каждая накидка работает с разбросом, наверное терморезисторы разные (какой китайцу под руку попался). |
Автор: | Antik [ Вс янв 14, 2018 18:47:23 ] |
А перелопатить - нет отображения реальной температуры, каждая накидка работает с разбросом, наверное терморезисторы разные (какой китайцу под руку попался). Еще зависит от места расположения датчика....Да и вообще там не резисторы, а DS-ки |
Автор: | un7prf [ Пн мар 12, 2018 14:06:46 ] |
Поконструкции в теме - да цифровые , а в моих китайских грейках - капельки как на материнках. Хочу переделать на цифровые и добавить сервиса. Этой зимой был глюк, на пультике всё окей, а по факту негреет при включении, как только первый раз сильно газанеш - начинает греть. Вобщем нужна самодиагностика к китайке. |
Автор: | ssx [ Ср ноя 20, 2019 17:39:17 ] | ||
Установил подогрев сидений в ваз 2111. Данную схему инсталировал в штатную дырку для кнопок. Прикупил два комплекта Емеля УК, в котором раздельные нагревательные элементы. Один комплект установил в передние сидушки, второй в задние. Под спину делать не стал, получается 1 канал на передние сидения, 2й на задние. Датчики воткнул в сплюснутые тонкостенные металлические трубки и пришил к нити нагревательного элемента. Силовой провод привел к контактам реле от предохранителя F15, который и предназначен для подогрева сидений (но на нем +12 присутствует всегда, непонятно почему так сделали). А +12 на саму схему привел от реле К6 (в заводской схеме это реле включается после включения зажигания, у меня переделано так что реле включается после того как заведется двигатель). Поэтому выдержку времени не использовал. Доп канал тоже не использовал. Температуру выставил 26гр., Как тут чел писал про 42гр., у меня чуть попа не пригорела при такой температуре. Индикатор от FM трансмиттера. Главная клавиша включения из комплекта Спойлер
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
