с ардуино снимаю шим на освещение свотодиодами в самом начале когда он медленно загорается оно происходит ступенчато пимерно раз в секунду далее как становится по ярче эфект пропдает видимо из за невозможности сфокусировать глаз на ярком предмете
если я куплю большой конденсатор и поставлю паралельно нагрузке насколько это поможет сгладить ступеньки на яркости ? и какой ёмкости покупать ? как её выщитать ?
А сколько этих ваших ступенек? Есть нелинейность восприятия ступенек яркости. На малой яркости увеличение на одну ступень заметнее, чем на большой яркости. Нужно увеличить число ступенек на малой яркости и уменьшить на большой. То есть, если у вас есть например 5 ступенек в процентах: 20%, 40, 60, 80, 100. А нужно сделать вот так: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100. Визуально разница между 5% и 10% гораздо заметнее, чем разница между 95% и 100% ШИМ. Большой конденсатор ничего толкового не даст.
если по вашему методу то нужно построить параболу из люменов и проицировать на неё время и выдавать конктретный шим в этой точке времени
что бы её построить на ум пока приходит взять фоторезистор и прикрпить его в плотную к светодиоду и снять показания относитеьно шима к ацп и построить из этих точек нелинйное маштабирование
а ШИМ там сколько бит? если 8, то сглаживай-не сглаживай, при малых яркостях будут видны явные градации. выход - или применять 16 бит ШИМ, или если таймер больше ни чем не занят, переходить на регулировку яркости на низах изменением периода ШИМ 8 битного генератора (не знаю только, возможно ли это средствами ардуины) (недостаток первого хетода - аппаратное ограничение -нужен свободный 16 бит таймер, и относительно низкая частота, недостаток второго - сложное управление, нестабильная частота ШИМ сигнала)
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Заголовок сообщения: Re: Как сгладить ШИМ выход на нагрузке ?
Добавлено: Вс июн 26, 2022 15:59:54
Рейтинг сообщений: 60
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47 Сообщений: 4420 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0
Стас38, Сглаживают вообще-то напряжение пульсаций. А напряжение шим оно довольно ровное такое, поэтому конденсатор там ничего особо не даст, так что не тратьте деньги на бесполезную покупку, а ищите решение.
у меня 8 бит шим на выходу я увличиваю равномерно по формуле время/шим к примеру берём 60 сек / 255 = 235 мс тоесть я должен получать примерно 4 шага в сек но на деле даже если смотреть на осцылограф то там длина импульса увеличивается очень странно примерно раз в сек вместо 4 раз в сек как будто он сначала накпливает 4 шага а потом на выход выкидывает результат
попробовал вместо постоянного времени на шаг задать 50мс на постоянку генератором и в начале шим набирается быстрее 50 мс/шаг и постепенно начинает пропускать импульсы доганяясь под конец остатками шима
плавнее стало но быстрый старт присутствует вместо медленного разгорания собственно это и ожидаемо было в принципи пойдёт
какой контроллер? какой таймер задействован? ну, и... код в студию!
