ШИЛ Я ТУТ НЕДАВНА парочку AT89c4051 на своем 866+...кой прикупил нек лет взат после безуспешного поиска тем/схем с простым и доступным прогером под них собраных самиому... о покупе его ни разу не пожалел... надоп еже переходниками под BGA и соик с микрошагом затаритца... но жаба душит дюжедорогие оне дороже самого прогера выдут..
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
MCS51 "старых выпусков" у меня на самодельных программаторах изначально были. Да воть бяда - ХР и "старше" лишили и прямого доступа к LPT (а то и совсем от оного материнки избавили) и dbasic на котором консольки делались "почил в бозе".... Пришлось под "современность" котуинку изобретать.
тама не вХрюшке проблема а в отсутсви LPT в новых компах... проблема прозрачности портоф легко решалась спецдрайвером портоф который тогда лежал в ФРИ везде... а на 98/МЕ работалои без и на хрюшке оно хоть и кривовато порой но работало естествено не надо в фоне запускать тяжелы приложения... да и в те времена не пролблема загрузится в голый ДОС было -штатный зхагрузчих тех осей ЭТОУМЕЛ...пропало это вдето в висте или хр версии 2к3хр
Ну и .... пушистый с оным! У меня связь только по Rx/Tx и то без всяких дополнительных средств. Вероятно и через простейший радиоканал (JDY40) удастся когда-нибудь сцепить.
..... УПС.... Надо таки отчет топикстартера о результатах макетных испытаний дождаться...
/* ---------- */ // Функции чтения и записи в еепром одного байта. /* ---------- */ void EEPROM_write (unsigned int uiAddress, unsigned char ucData) { unsigned char cSREG; /* Wait for completion of previous write */ while(EECR & (1<<EEWE)); /* Set up address and data registers */ EEAR = uiAddress; EEDR = ucData;
cSREG = SREG; /* store SREG value */ /* disable interrupts during timed sequence */
#if __CODEVISIONAVR__ /* if CodeVisionAVR */ #asm("cli"); #else asm("cli"); #endif
/* Write logical one to EEMWE */ EECR |= (1<<EEMWE); /* Start eeprom write by setting EEWE */ EECR |= (1<<EEWE);
SREG = cSREG; /* restore SREG value (I-bit) */ } unsigned char EEPROM_read(unsigned int uiAddress) { /* Wait for completion of previous write */ while(EECR & (1<<EEWE)); /* Set up address register */ EEAR = uiAddress; /* Start eeprom read by writing EERE */ EECR |= (1<<EERE); /* Return data from data register */ return EEDR; }
Определение функции Каждая функция в языке Си должна быть определена, то есть должны быть указаны: * тип возвращаемого значения; * имя функции; * информация о формальных аргументах; * тело функции.
Я уж подожду отчета топикстартера на тему как у него на макете проходит следующая последовательность операций: 1 общее стирание 2 контроль чистоты после стирания 3 запись дампа в МК 4 верификация записанного в МК дампа
А готовой то функции нет? Типа как в PIC C compiler: vol = read_eeprom (i); // читаем из флеш памяти адрес i в переменную vol (unsigned char) write_eeprom(i,vol); // запись в память с адресом i из переменной vol (unsigned char)
Всегда вероятность ошибок в ячейках ПЗУ существует. Посему и проверяем, чтобы удостовериться в качестве результата стирания. То же касается и записи данных - все должно быть разложено на своих адресах. Правда там два варианта - сразу за программированием байта его же и считать и второй - программируется массивом, а затем массивом читается. Ваш вариант питания RST/Vpp во втором случае гарантированно ошибку выдаст.
Ну посмотрим. Сейчас всё упёрлось в процедуру прямой адресации ( чтения записи ) епром, ну если она есть в PIC C compiler, то по любому есть и в CVAVR ! Надо искать . Ну если нет , то это будет эпичный обсер CVAVR, ну... тогда будем искать пути решения , написанием процедур предложенных выше . Кстати всем спасибо за желание помочь !
Добавлено after 1 hour 43 minutes 1 second: Схему немного доработал , потому как транзистора не хватало кт315-го ! А куда же без него ? Ну и немного делитель изменил для микросхемы кр1156еу5!
Добавлено after 2 minutes 37 seconds: Ну вот так вот !
Похоже по схеме питания rst/vpp икакого заметного прогресса и понимания вопроса пока не наблюдается... Касательно Си ... Я б на адуринке быстрее сгородил... Да смысла не вижу... Разве что вот... "одноразовый прошивальщик" биоса (b52m1 версии) для котуинки (под АТ89S52 заточен) а сам дамп массивом в ПЗУ сидит. Без той железяки "с нуля" котуинку не запустить - а далее уже с помощью кнструкций на ее базе продвигаем расширения. В сооющении https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p4065564 конкретно вот этот архив https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=368183
Добавлено after 34 minutes 35 seconds: Действительно ( изучив даташит на CAVR ) , я понял что прямой адресации на EEPROM у него нет ! И это было бы очень смешно , если бы не было грустно (((
_________________ Не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе !
while (*ptr_to_eeprom) *ptr_to_ram++=*ptr_to_eeprom++;
имхо лучше AVR GCC - там в <avr/eeprom.h> много вариаций: https://www.nongnu.org/avr-libc/user-ma ... eprom.html типа: В качестве параметров нужно передавать: void-указатель на адрес в RAM, void-указатель на адрес в EEPROM и количество байт. Для начала, попробуем прочесть 10 байт из EEPROM, начинающиеся с адреса 12, в строку.
• (void*)&StringOfData – это указатель на RAM. Функция записывает прочитанные данные сюда. Он имеет тип unit8_t, поэтому добавляем явное преобразование – (void*) • (const void*)12 – это указатель на EEPROM. Функция чтения его не изменяет. Мы используем постоянный адрес (константу), поэтому преобразуем его к const void* • 10 – количество байт, которое мы читаем. Функцию записи надо использовать так же, только первым аргументом посылаем данные, которые хотим записать, а вторым – место в EEPROM, куда данные будут записаны.
Пока работаю с массивами , для установления связи с МК ! То есть считать, записать не из файлов, а из массивов программы ... Ну и массив из 10 байт записать , а потом считать . И это будет комильфо. А да ... По питанию схему немного переработал , там когда не нужно подавать 12 вольт на Vpp то нужно подавать 5 вольт .
Добавлено after 8 minutes 8 seconds: Вот так будет правильно
Так может достаточно одного массива размером в ПЗУ 2051? У 128й меги вполне места хватит. А образец программки сортировщика я уже давал - переделываем под Си и АВРку и грузим хекс сразу в массив ОЗУ меги.
