Добавлено after 1 minute 46 seconds: вапрос на засыпку заказал себе 866 с Али но в комплекте нет TSOP32/40/48 -> DIP40 адаптера нет его и в продаже на али кроме лота https://ru.aliexpress.com/item/Original ... autifyAB=0 судя по всему этот адаптер имеет 2х74нс373+ тини 13 залочену и шьет по Spi(эмулируя 25хххх) выдавая его на паралелную шину 48пин сокета кроме того там идет проверка серийника прогера на черные ибелые (читал про проблемы с ним после обновления ПО) но ГЛАВНОЕ цена не устраивает кавовы решения боле доступные??? вот продают https://ru.aliexpress.com/item/Top-Qual ... autifyAB=0 но оно под дип48 как его приладить к 866 по ПАЛАЛЕЛНОЙ ШИНЕ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Не, не так. Регистрами-защёлками расширяются линии адресов (данные идут напрямую с ZIF-40), а МК служит лишь для идентификации. Соответственно как выбирается нужная МС, программатор опрашивает МК адаптера, и если пришли к консенсусу - начинает в "хитром" режиме шить МС. Хитрость заключается в том, что сначала в 8-ми битном режиме записываются адрес в регистры (сначала в один, потом во второй), а потом в 16-ти битном выдаёт данные. Так что малой кровью - никак.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
но теже чипы в PLCC32 и 44 шьются прямо по паралелной шине.... (пасивные переходники) и ног судя по всему им хватает -речь о флаш в паралелке 29 и 49 серий
Добавлено after 3 minutes 1 second: А встречали схемку этого переходника во фри?
Последний раз редактировалось musor Чт мар 01, 2018 11:18:58, всего редактировалось 1 раз.
Для 1Мбит. даже много, а для 16Мбит. уже не хватает. Так что зависит от объёма.
musor писал(а):
А встречали схемку этогоимереходника во фри?
Не встречал (зато есть схема самого программатора ), но её легко можно срисовать, адаптер есть, разводка несложная. Вопрос только в прошивке МК, без его согласия процесс не пойдёт.
програматор заказан едет...на переходник 1,5 штуки силно жалко ради 1 чипа в полгода
Добавлено after 39 seconds: а родной переходник NAND умет ?
жаль... тогда жаба вобще УДАВИТ ПС если у тебя есть этот адаптер и не сложно срисуй схему и печать с мк если он там просто нак HASP работает(не управляя шиной) попробуем ченить придуиать-эмулятор типа софтовый
А то вышел новый TL866II Plus, он умеет NAND из коробки.
ПРИЕХАЛ ИМЕНО ТАКОЙ ЭТО РАДУЕТ но в штатной комплектации нет переходникоф под по NAND и вообше TSOP лот этот https://ru.aliexpress.com/item/100-genu ... 0.0.4fAJ7y в отличие от старых релизов умет проверять контакты чипа и читать ID и показывает на диаграме где неконтакт..пробовал на паралелках 29 49 и горстке 25 24 93 читае и пишет в лет ! по сравнению со старыми что я юзал попутно сразу нашел в горстке битую 24(1 ячейка)-на диагаме метит красным там заявлен тест серий 40(45) КМОП-логики не знаю ка это работает надо посмотреть (у меня тока совок 176-561-564) теперь вазникли вапросы ... 1-чтото неясное с переходниками под него для нанд вижу вот такой явно пасивный паролелный https://ru.aliexpress.com/item/Xgecu-TL ... 87438.html но он высвечивается толко для samsung K9xxxxxxxx а вот на K8xxxxxxxxx высвечивает старый активнвй адаптер с чипом https://ru.aliexpress.com/item/BGA-137- ... autifyAB=0 -нижняя платка верхняя у них походы типовая панелка TSOP48 https://ru.aliexpress.com/item/Engravin ... autifyAB=0 получается страное если все их собирать на aliexpress.com набежит щена + 2 програматора
даж не даж не знаю делать яб согласился и на разовый переходник под пайку всеже не каждый день и даже месяц такие чипы шить но таких походу не делают...
Добавлено after 39 minutes 25 seconds: 2-не совсем вьехал куда пихать квадратную мегу??? в меню нет такого корпуса неужели он их в ПАРАРАЛЕЛКЕ НЕ ШЬЕТ тока внутрисхемно???(но тогда ОНО не разлочит?залоченые?) 3-на сайте поставшика ссыл на софт 7.05 в меню заявлен китаянскй, ангелский, полскй и РУССКий китаянский и полский тоже работают... языки но при выборе Rus язык остается пиндоский -че не так делаю?
Добавлено after 4 minutes 17 seconds: кто a теме проясните ряд вапрософ...
Приветствую всех, относительно TL866II Plus приобрел по случаю...обновился до крайней v.7.11 хотел прочитать MX25L6406E sop8 от Dlink dir620D1 пишет "неизвестный девайс", копеечный CH341A определил автоматом и считал... это что за программатор ? в настоящее время едет адаптер TSOP48, попробую отпишу...
проверю когда найду такой чип-счас в наличии таких нет по видимуму это разновидность 24ххх думаю такде работают
Добавлено after 9 minutes 5 seconds: пробовал найти даташит на них-не гуглится где они стоят?
Да просто в программе посмотреть, есть ли в списке?
Да, только с дополнительной программной защитой, помимо аппаратного выв. WP имеется однократно программируемый бит защиты на часть памяти. Собственно из-за этого бита она не пишется при выборе 24Схх (34Схх мой TL866A не умеет ), но читается (да и то с "утроенного" адреса, например 34С02 не читается как 24С02, зато читается как 24С08 с адреса 0x200h).
musor писал(а):
где они стоят?
Как правило в модулях памяти (SPD) и картриджах для принтеров.
последняя (ну я думаю что последняя) версия софта лежит здесь http://www.autoelectric.cn/MiniPro/XgproV801_Setup.rar у меня стоит еще заводская после устанофкии новой версии он требует перепрошифки самого програматора онлайн поэтому я пока не обновлял софт все что я шью естьи в старой версии а вот то что я их просил(писал изготовителю) пока не добавили потому и жду сразу ту версию в которую добавят мой чип
Добавлено after 2 minutes 59 seconds: можешь поставить и посмотреть список поддержки версия работает и без прогера просто пишет что он не продключен
Я знаю. Просто у меня софт стоит от TL866A, и я не хочу ставить, мало ли что. А то как обычно - шаг в сторону, и проще потом систему с нуля поставить чем разбираться что пошло не так. Windows он такой.
А вот как их просить? Хочу попросить добавить PIC10F200T-I/OT в корпусе SOT-23-6. В Xgpro есть, но в DIP-8. А там по ногам разное. Проводочками то я перекинул и запрограммировал, но на будущее хочется. И еще - с англицким я никак. Если там надо просить на англицком - то попросил бы это сделать (если не трудно).
