Нолик забыли. Услуга стоит 50 тысяч рублей. Дешевле с нуля написать (заказать кому-то разработку программы, если сами не умеете программировать). Как считывают? Открывают МК, имея доступ к кристаллу отключают защиту, например сфокусированным лучом воздействуя на область хранения битов конфигурации. После считывают прошивку.
Если честно, я не изучал программирование, то есть именно писать программы и.т.д Потому что очень занят разного рода других изучений, и мне не хватает физический времени даже на поспать часов 4-6. Но думая, и понимая технический, и логический данные вещи, не вижу сложностей, для воссоздания полной версии прошивки на такие простые контролеры, если есть возможность снять изменяющийся данные на её выходе, при разных рабочих условий. Считаю, что их можно копировать именно в процессе полного рабочего испытания прибора, в автоматическом режиме, разработав, и подключив параллельно, регистратор изменения сигналов (событий) на выводах контролера, который в свою очередь зная возможности того или иного процессора, автоматический создает первичную копию прошивки, которую можно откорректировать в ручную. Думаю даже более, при правильной разработки такого устройства, который по сути будет копеечным, даже и корректировать нечего ненужно будет.
Такое "устройство" - всего лишь претендует на автоматический "создатель техзадания". И то только в плане описания внешних сигналов МК. А остальное самому придется делать.
фигня это, а не построитель: если текущее состояние выходов зависит не только от текущего, но и от предшествующих состоянии входов, то перебрать все возможные состояния не представляется возможным, а если ещё в программе есть задержки? а им только кабеля прозванивать, логические элементы да шифраторы-дешифраторы...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Народ сталкивается с слетом прошивки, или умиранием ATMEL 1636 AT MEGA8A-PU. Продавцы с али не дают прошивку и.т.д
Если прошивка "залочена", то ИМХО самый дешевый вариант: 1) реверс-инжиниринг платы (какими ножками управлять ключиками нагревательных элементов), куда приходят сигналы с датчиков, .... 2) Далее пишем прошивку. Если хочется побыстрее - берем за основу какой-нибудь открытый проект (коих достаточно много) и адаптируем.
DROND2000 писал(а):
Я так не думаю, и уверен, что, кто захочет соберет его, и оно будет работать.
Да, никто и не возражает. Пусть найдется человек, который "захочет" и, самое главное, решит в общем случае задачу реверс-инжинирига "прошивок" для "простых контролеров" типа atMega
Ну уж получить схему по имеющейся плате с одно/двусторонним слоем дорожек на сегодняшнем уровне еще не так уж и сложно. А вот программу и МК придется подбирать самому под условия задачи. Да и затем уже написанием и тестмаи (с последующим устранением ошибок) заниматься. Или копипастить готовое - инет набит проектами, в том числе и паяльных станций.
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в программировании
Добавлено: Ср июл 18, 2018 18:24:20
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 18:19:09 Сообщений: 1056 Откуда: новосибирск
Рейтинг сообщения:0
привет. купил пару часов в прозрачном корпусе подобно обсуждаемым здесь для самосбора. одни собрал - норм. вторые - тоже работают, но на индикаторах постоянно без зависимости помигивают сегменты, и иногда он сам попискивает, хотя всё выключено. чаще всего когда время хх:00, но иногда и вообще рандомно. сброс делал пару раз. не помогло. что это может быть?
Добавлено: Пт июл 20, 2018 14:08:44
Рейтинг сообщения:0
а всё сам разобрался... знаете что это было... маленький блок питания с маленьким конденсатором на выходе видимо. от нестабильного питания контроллер глючил. в схеме часов нет электролитов по питанию.
Господа, подскажите, пожалуйста. Для использования прошивки комрада Zhuk72 в схеме с единым лед-индикатором нужно "перевернуть" третью цифру. Для этого в исходнике в файле led.c нужно удалить строки // For 3rd digit need to swap A and D, B and E, C and F, while G and DP remain unchanged. // 8 4 2 1 8 4 2 1 // dp g f e d c b a // // dp-g <<>> 0 (C0h), fed >> 3 (38h), cba << 3 (07h) if (pos == 2) { dbuf = ((dbuf & 0xC0) | ((dbuf & 0x38) >> 3) | ((dbuf & 0x07) << 3)); }
Народ помогите пожалуйста разобраться. Посмотрите файлы кто в этом понимает, что сними, может они пустые и.т.д
eeprom и flach...все считалось без проблем.. попытался, залил в другую атмегу8, валялась дома, откуда не знаю. ставлю в станцию не работает, свою ставлю нормально все,..какие есть варианты?
как пустышка? в этих файлах есть адреса (или как они там называются) и тд..пустышка была бы 0 байт ..я проверял ..там в другом вопрос/// FUSES биты вот там собака зарыта..а флеш и эпром полные считались.. это точно.
открой их хекс редактором и посмотри - там арифметическая прогрессия! она не больше программа, чем гамма - музыка!
Тему программирования не изучал, поэтому мало что пойму. А так тема программирования тяжелая? С чем сравнимая? А то голова многим чем забита, боюсь крыша съедет, если начну изучать)))
)))))))))))))))))))))) Спасибо, поржал.
_________________ "В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги." (с) старик Альберт.
Кто захочет - соберет. Какой то вы не позитивный)
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], GARMIN и гости: 28
