_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Нашел вот такую штуку, не знаю что это, но оно на atmega8a-au.
Подумал считать прошивку. Забавы ради. Хотел уточнить, как подключить к программатору. Я прозвонил и нашел пины с miso, mosi, scl, reset, это понятно. Нужно ли подавать ещё и питание на мк?
У вас на скрине есть бит SPIEN, вот по нему и нужно ориентироваться… он всегда запрограммирован (то есть лог 0)… к тому же написано, что фьюзы прямые… таким образом галки относятся к лог 1… это касаемо скрина аврдудапрог33…
Это залоченный мк?
Если бы знать к какому МК это принадлежит, то можно было бы сказать уверенно, а так гадать нет смысла
Это atmega8a-au. Если фьюзы - это параметры настройки мк, и заключаются они в 2х байтах(старший и младший, я так понял это типа их последовательности друг за другом в отведенной области памяти мк), откуда тут 3й? Калькулятор я уже находил, и он не дал ясности с lock.
и как видно из скрина они (биты) не установлены, точнее находятся по умолчанию. Про лок биты подробно можно ознакомится в даташите… По поводу фьюзов скрина касаемо меги8… они относятся к заводской установке… тактирование от внутреннего генератора на частоте 1 МГц… контроль напряжения отключён…
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Вт фев 28, 2023 15:51:54
Рейтинг сообщений: 60
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47 Сообщений: 4420 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0
akl, Благодарю за информацию. Это я так понимаю его собственное быстродействие. А через какое время после аппаратного срабатывания компаратора выходной сигнал появится на ножке МК?
Оно то работает, но поскольку внутри МК стоит настоящий аналоговый компаратор, то вблизи порога переключения, он даёт отчётливый дребезг по выходу. Аж светодиод трясётся. И это нельзя никак исправить. Вообще, МК кажутся привлекательным решением на все случаи жизни до тех пор, пока не начинаешь использовать их с реальными сигналами от реальных устройств и датчиков. В реальных схемах с аналоговыми сигналами, "в лоб" это ничего как надо не работает.
Последний раз редактировалось electroget Ср мар 01, 2023 10:54:52, всего редактировалось 1 раз.
electroget, "половина" ожидаемого ефекта дрезбега приходится на выбранный потенциометр. Там резистивный слой представляет собой свернутый резистивный провод, намотан на изолированный провод большого диаметра. Между двумя обмотками сопротивление изменяется не непрерывно, а ступенчато. Время назад часто использовал для подачи напряжения варикапа на напр. приемопередатчики.
Последний раз редактировалось veso74 Ср мар 01, 2023 10:45:44, всего редактировалось 1 раз.
