да сами пины стоит есп к пину которой я припаиваю провод отвожу его на растояние и наматываю на пласмасовую трубу и так 4 раза пробовал диаметр менять от мизерного до 2,5 непомогает думал тп223 поставить но она запоминает ёмкост ьпри включении и если свет пропадёт при мокрой трубе то и дальнейшая работа будет бесмыслена тогда
а через есп очень удобно выбирать пороги для каждого датчика и выставлять гистерезис необходимый так сказать в наглядном виде и более того она позволяет видеть числовое абстрактное изменение с выводом на график для мониторинга интенсивности процесса
С ёмкостными датчиками по другому никак не выйдет, генератор почти всегда располагается неподалёку от датчика, вынос будет всегда давать лишние помехи и/или проблемы, поэтому микросхему ставим непосредственно у сенсора. Как выход: использовать готовые емкостные датчики с цифровым или аналоговым выходом, эти будут работать стабильно и на приемлемом удалении, зависит от датчика но 10 м думаю не вопрос. Например, емкостной датчик влажности почвы https://aliexpress.ru/item/4001131897353.html Не реклама, у этого продавца покупать необязательно.
пробовал ему нужен прямой контакт с водой притом улавливает только на одной стороне и требует покрытие водой меж дорожек для считывания текущего состояния притом в грубоватой точности утаскивать на ацп это уже эфект антены будет куча шумов но это решалось в другом устройстве посредством 1115 с дальнейшим отправкой по айтуси до есп а я тут придумал безконтактный принцып счытывания притом даже небольшые струйки по любой из сторон трубы да хоть посередине видимо придётся ставить несколько есп
Этому как раз не нужен физический контакт с водой, у него и контактные площадки закрыты маской. Аналог вполне нормально передаётся достаточно взять витую пару, а если ещё и с экраном будет то вообще норм. По поводу ADS1115 тут вы как раз далеко не вынесете, потому что айтуси это внутри платный интерфейс, он не предназначен для вынесения за пределы печатной платы. Если нужен вынос то нужно использовать интерфейс для этого предназначенный RS233, RS422, или RS485, тогда вы получите стабильную связь. Я слыхал от одного товарища который хотел по айтуси умный дом себе собрать: связь между датчиками в квартире Якобы у кого то так сделано и работает, угу, мой вопрос: а на сколько стабильно работает, он ответить затруднился.
Могу порекомендовать посмотреть видео, в котором товарищ сделал систему мониторинга протечки воды Спойлер ну и смежные видео посмотрите, там он рассказывает как делал
интересная задумка у него теоретически могу пока предположить что он подаёт некое фиксированое напряжение на провод и через ацп маштабирует замыкание водой но так как провод в изоляции скорее работает с ёмкостью но опять же как показала практика на провод реагирует всё что угодно рядом стоящее поломать голову над его эксперемнтом можно но потом
я работаю с определением протечки по трубе ваш вариант датчика я пробовал врезал в трубу под углом и падающая вода да срабатывала но очень очень долго потом сох датчик а с ёмкостью так же вижу начало движения воды а окончание не сразу и повторяемость результата пока недобился
Да так и есть, напряжение постоянное, и провод не изолированный, там в пластмаску интересной формы уложено 2 голые проводки, по наличию утечки между этими проволками и включается аларм
Где бы найти русские мануалы по Quartus ? Добрался до схемного редактора, нашёл перечень логических элементов. А подробности туго идут(
В интернете. Сейчас ссылки под рукой нет, но если подождёте - скину что есть.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Чт янв 05, 2023 12:37:56
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1012
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 18798 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Судя по ДШ, вывод DVI - асинхронный ресет. Возможно, получится использовать его как Chip Select в SPI. Ну и всегда можно написать софтовый I²C и прицепить с обычным GPIO ногам.
Я видел электромагнитную реализацию датчика протока в системе Алко-1 (прибор учета спирта на производстве). Если я правильно понял, там принцип следующий: В патрубке находятся два электрода на некотором расстоянии. Вокруг патрубка намотана катушка, создающая магнитное поле. Когда жидкость неподвижна, то на электродах ЭДС нет. Как только жидкость начинает двигаться, на электродах появляется ЭДС, которая будет пропорциональна скорости движения жидкости. Получается что-то вроде генератора, где катушкой выступает жидкость, контактирующая с электродами и протекающая сквозь магнитное поле. Важно, чтобы электроды не вступали в электрохимическую реакцию с жидкостью (можно использовать нержавейку). Если знать температуру жидкости, диаметр патрубка и скорость течения, можно вычислить протекающий объем жидкости. Метод хорош тем, что можно косвенно с высокой вероятностью определить, когда протечка, а когда штатное потребление. А за одно можно и вести учет водопотребления.
_________________ I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
С каких это пор диэлектрик, пусть и поляризуемый, может создавать ЭДС в магнитном поле?
DX168B, скорее всего по катушке они определяют наличие и отсутствие жидкости по ёмкости если конечноже контролер не далеко от катушки расположен а двумя электродами дублируют его по принципу датчика ЕС спирт наверное отличается от асматической воды и наверное должен выдавать больше нуля пропуская ток меж электродами хотя достаточно просто подать плюс на один электрод а второй соединить с улн2003 и работает идеально пробовал с водой в стакане
я пока остановился на принципе датчика ЕС более широкий диапазон чуствительности и повторяемость хорошо платы готовы жду когда приедут ТДСники к ним
Добавлено after 2 minutes 2 seconds: движение жидкости проще определить расходомером обычным с датчиками хола тока движение должно быть не менее 1 литра в минуту
